adam28 Zgłoś #21 Napisano 7 Stycznia 2012 Witam* Mam problem z moin passatem wyświetlaja mi sie kontrolki od ABS i (!). wiele razy podłaczałem komputer aby sprawdzić błędy ale nie chce sie połączyć z ABS-em żeby błedy zostały usunięte.a pza tym mam problemy z odpalaniem czy może być wina tych kontrolek. Czekam na jaka kolwiek odpowiedż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #22 Napisano 7 Stycznia 2012 Witam*Mam problem z moin passatem wyświetlaja mi sie kontrolki od ABS i (!). wiele razy podłaczałem komputer aby sprawdzić błędy ale nie chce sie połączyć z ABS-em żeby błedy zostały usunięte.a pza tym mam problemy z odpalaniem czy może być wina tych kontrolek. Czekam na jaka kolwiek odpowiedż. Akumulator do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam28 Zgłoś #23 Napisano 7 Stycznia 2012 (edytowane) a problem z kontrolkami ? Edytowane 7 Stycznia 2012 przez adam28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #24 Napisano 8 Stycznia 2012 a problem z kontrolkami ? Jak wymienisz akumulator to kontrolki nie będą się zapalać, bo właśnie te kontrolki zapalają się przy konającym akumulatorze (plus do tego jak piszesz problemy z rozruchem). Wymień akumulator i będziesz miał spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drobiu8 Zgłoś #25 Napisano 18 Stycznia 2012 Witam, mam problem z abs i esp w swoim passacie a mianowicie po zmianie kół na zimowe zapaliły się kontrolki abs, esp i nie działają te systemy, przez jakiś czas przy ruszaniu do tyłu gasły i parę metrów było wszystko ok i znów się zapalały i systemy nie działały teraz świecą cały czas i systemy nie działają przy ruszaniu słychać takie tyknięcia jakby inspekcja czujników w kołacz cy coś i jakby coś nie odbijało czy coś takiego jest możliwe i co można zrobić żeby samemu to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #26 Napisano 9 Lutego 2012 Witam ! Mam taki problem:zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESP.Na kompie wyszło że walnięty jest czujnik kąta skrętu kierownicy Mechanik stwierdził że trzeba wymienić jakąś całą listwę koszt 1200 zł.Nie da się wymienić samego czujnika ? Mieliście może taki problem ? Dzięki i pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebollski26 Zgłoś #27 Napisano 26 Lutego 2012 U mnie przy 120 km/h zapaliła się kontrolka ABS(w trasie). Po postoju i ponownym uruchomieniu silnika, kontrolka zgasła po 30 sec. Co może być przyczyną? Światła stopu, czujnik stopu? Samochód dobrze hamuje tylko ta KONTROLKA. Aku ma 1 rok więc raczej odpada. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #28 Napisano 26 Lutego 2012 Panowie, a czy przez różnicę w wysokości opon przód/tył przy skręcie czasami włącza mi się kontrolka ASR... tzn miga, wiem, że to dlatego, że oponki są większe... Pytanko, czy przez takie coś może się coś sknocić czy to nie ma wpływu na sam ASR...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #29 Napisano 26 Lutego 2012 Panowie, a czy przez różnicę w wysokości opon przód/tył przy skręcie czasami włącza mi się kontrolka ASR... tzn miga, wiem, że to dlatego, że oponki są większe... Pytanko, czy przez takie coś może się coś sknocić czy to nie ma wpływu na sam ASR...? jak najbardziej ma wpływ, przy systemach trakcji oraz antypoślizgowych opony muszą mieć ten sam obwód, ponieważ system to odczytuje jako poślizg koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #30 Napisano 26 Lutego 2012 Ok, może źle sprecyzowałem pytanie, to że to wpływ na ASR ma to logiczne, ale czy ma to wpływ na jego ewentualne uszkodzenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #31 Napisano 3 Marca 2012 Witam !Mam taki problem:zaświeciły mi się kontrolki ABS i ESP.Na kompie wyszło że walnięty jest czujnik kąta skrętu kierownicy Mechanik stwierdził że trzeba wymienić jakąś całą listwę koszt 1200 zł.Nie da się wymienić samego czujnika ? Mieliście może taki problem ? Dzięki i pozdrawiam ! Już po kłopocie.Kupiłem używany czujnik na Allegro za 120 zeta.Poszukałem porządnego mechaniora który się tym zajął i śpię już spokojnie ! Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #32 Napisano 3 Marca 2012 Witam*Mam problem z moin passatem wyświetlaja mi sie kontrolki od ABS i (!). wiele razy podłaczałem komputer aby sprawdzić błędy ale nie chce sie połączyć z ABS-em żeby błedy zostały usunięte.a pza tym mam problemy z odpalaniem czy może być wina tych kontrolek. Czekam na jaka kolwiek odpowiedż. objawy uszkodzonego sterownika jezeli chodzi o brak lacznosci miedzy komputerem a systemem abs , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyyy Zgłoś #33 Napisano 28 Maja 2012 Witam a co moze byc przyczyna odnosnie tego czyjnika jak odpale i jest auto zimne to sie swieci kontrolka ABS i ESP a gdy sie silnik juz rozgrzeje i sgasze i na nowo oidpale tro jest juz ok co to moze byc?? ktorys czujnik pada czy jak?? z goryu dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzalonyHarry Zgłoś #34 Napisano 1 Czerwca 2012 dokładnie tak samo mam ;/ dziś odkręciłem koła z przodu i chciałem się bliżej przyjrzeć tym czujnikom abs . od strony kierowcy wyciągłem "normalnie" ten czujnik a z drugiej strony nie dałem rade . Demontował ktoś te czujniki?? Jak one maja tam "siedzieć" luźno??(da sie nimi poruszać / obracac w prawo lewo) czy twardo(w bezruchu)?? dodam że abs działa normalnie (gdy świecą kontrolki abs esp i gdy nie świecą) Miał ktoś juz taka usterke??/ jak naprawiliście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyyy Zgłoś #35 Napisano 2 Czerwca 2012 Kolego jesli chodzi o tej kontrolki to jesli Ci sie swieca caly czas to bys nie mial ABS bo wtedy on jest nie aktywny najlepiej to podlacz pod kompa bo u mnie jak narazie to jest ok jak docisnalem jedna kostke dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzalonyHarry Zgłoś #36 Napisano 9 Czerwca 2012 tak jak myślałem . czujnik abs od strony pasażera odmówił posłuszeństwa wie kto może jak sie nazywa ta podkąłdka/tulejka trzymająca czujnik abs?? jesli można prosił bym o link THX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #37 Napisano 9 Czerwca 2012 U mnie jest podobnie. Wczoraj wymieniałem z klocki i tarcze z przodu. Jedna z wtyczek czujnika zużycia klocków jest pęknięta i teraz świeci mi się ABS i ESP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dapro Zgłoś #38 Napisano 25 Czerwca 2012 Witam, U mnie jest tak: od jakiegoś czasu zapalały się kontolki ABS i ESP, po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko OK. Dziś po przejechaniu kilometra zapaliły się znowu po następnych kilku kilometrach jak zatrzymałem się na światłach zapaliła się jeszcze dodatkowo kontrolka świeć żarowych i zaczęła migać cały czas podczas jazdy - poszperałem na forum i sprawdziłem światła stop okazało się, że nie działa żadne, więc najprawdopodobniej czujnik pod pedałem. Pytanko tylko, czy kontrolki ABS i ESP mają z tym coś wspólnego czy to jeszcze jakaś inna usterka??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Valentain Zgłoś #39 Napisano 30 Czerwca 2012 Panowie proszę o poradę od pewnego czasu (nie jestem wstanie określić dokładnie) dość często jednak nie zawszę przy uruchamianiu miga mi żółta kontrolka ABS i pojawia się 3 krotny krótki sygnał dźwiękowy. Zaznaczam problem pojawia się tylko przy uruchamianiu później już się nie zapala. Co może być tego przyczyną???- auta pod komputer nie podłączałem jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ronino Zgłoś #40 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, mam podobny problem: zapalają mi się kontrolki ABS + ESP podczas pierwszego, czy drugiego hamowania i świecą do momentu wyłączenia silnika. Powtarza się to z regularnością. Na VAGu wykryto błąd z czujnika świateł stopu, który wymieniono dwa razy, bez powodzenia. Sprawdzane były wizualnie czujniki ABSu, trwale siedzą w swoich gniazdach. Ponieważ ta kwestia była podnoszona informuję, że nic nie było robione przy układzie kierowniczym. Czy ktoś na na to złoty środek? Zrobione, źle był włożony czujnik świateł stopu. Powodowało to, że po wciśnięciu pedała hamulca komputer rejestrował zmianę ciśnienia u układzie hamulcowym a światło się nie włączało. To wystarczało, aby interpretować zdarzenie jako błąd i wyłączyć ABS i ESP. Edytowane 11 Września 2012 przez ronino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
