Gość czaja
Kontrolki ESP i ABS
Gość czaja
nigdzie nie znalazłem opisanych podobnych objawów więc zwracam się prośbą o pomoc.
Po wymianie przełącznika kierunkowskazów w warsztacie zaczęła zapalać się w moim passku kontrolka esp - po skręceniu kół na max w lewo. Błąd na vagu 778 czyli czujnik kąta kierownicy. I niby wystarczy ustawić kierownicę prawdiłowo i po temacie ale...
Kierownica była lekko przestawiona w lewo.
Kontrolka gasła po restarcie silnika i zapalała się przy każdym mocnym skręcie w lewo.
Objawy dość typowe, ale.. zanim zdązyłem zaingerować pojawiła się po jednym dniu kontrolka ABS i teraz świecą obie na stałe.
Błędy vag: 778 - którego nie można skasować bo pojawia się na nowo. W zakładce engine znalazłem również błąd komunikacji ABS - 18057.
Wg zaleceń z forum zdemontowałem kierownicę, ustawiłem prosto, sprawdziłem zwijak (2 obroty i trochę w każdą stronę), kropka żółta była prawidłowo ustawiona podobnie jak zwijak.
Próbowałem przeprowadzić kalibrację czujnika kąta kierownicy zgodnie z instrukacją ross-tech, ale na końcu procesu przysick "Go" jest nieaktywny (szary) a w kolumnach obok jest napis "steering adj." "not ok". Lipa.
Obie kontrolki świecą a zaczęło się od wymiany przełącznika.
Proszę pomóżcie bo nie chcę z powrotem do warsztatu
ja mialem dokladnie to samo jak sciagnalem kierownice po jej zalozeniu okazalo sie iz byla zle zalozona o 4 zabki a toche to trwalo dobre dwie godziny zanim metoda prob i bledow ustawilem tak jak bylo juz myslalem ze cos padlo pzdr.
kolegto wystarczy vagiem zakodowac czyjnik skretu i bedzie ok
A co zrobic jak pompa ABS ów działa przy kazdym hamowaniu?? i od czasu do czasu zapalają sie kontrolki ESP i ABS i swiecą puki nie zgasze silnika a jak później za ple to już sie restartują
Gość czaja
probowalem kodowac czujnik ale na ostatnim etapie przycisk "go" jest nieaktywny- szary...
procedura adaptacji była opisywana, dla przypomnienia powiem, że kierownica musi być ustawiona do jazdy na w prost (koniecznie), żółty punkcik na swoim miejscu (około 2,5 obrotów taśmy w lewo-2,5 w prawo) - w oczku.
w sterowniku ABS nie może być żadnych błędów.
Najlepiej więc jest przejechać się, zatrzymać auto gdy jedzie prosto (nie sugerując się kierą), przełożyć kierownicę, sprawdzić przy okazji oczko w taśmie i tak do skutku aż położenie kierownicy będzie prawidłowe- dopuszczalne jest odchylenie o 5 stopni.
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Pamiętaj o zalogowaniu się !!!
podaj swoje kodowanie ABS/ESP
martwi mnie błąd:
18057 - Magistrala danych napędu, brak danych z komputera sterującego systemem ABS.
wygląda to na zerwaną taśmę :(
dla pewności sprawdził bym jeszcze wszystkie wtyki, po dociskać je (dot. wymiany manetki), nie odpinając taśmy.
Edytowane przez makeć
Gość czaja
używam VAG 311-2.
próbowałem róznych ustawień kierownicy (ale jeszcze nie sprawdzałem ustawień kąta pod 08- sprawdzę), ale wszystko bez zmian za wyjątkiem...
teraz zamiast błędu 18057 potrafi się pojawić inny 18263 - Software Monitoring. Kontrolki obie nadal świecą
pozdrawiam
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6644
nie próbowałeś przekodować sterownika ABS ?? lub zrobiłeś to nie świadomie.
ponawiam pytanie... jakie masz kodowanie sterownika ABS oraz czy to jest tiptronic ??
Gość czaja
ja nie próbowałem przekodować ale może warstat;)
jest: soft code: 04255
WSC 05311
warsztat twierdzi ze wywalony jest czujnik skrętu G85 zintegrowany z tasmą
soft code: 04255
jeśli masz manualną skrzynię to jest OK
jeśli czujesz się na siłach to możesz wymontować taśmę, rozebrać ją i przeczyścić całą "zębatkę" czujnika, będzie się to wiązać z kodowaniem taśmy od zera, przy okazji sprawdzisz czy taśma ma przejście:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14977&highlight=ESP
w zasadzie i tak nie masz nic do stracenia, jak już pisałem, obstawiam walniętą taśmę.
Gość czaja
przepraszam zapomnialem odpisac, skrzynia manualna
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
czy jakis link do sposobu demontazu tasmy?
jestem na etapie zdejmowania dolnej obudowy plastykowej i nie chce niczego zniszczyc
Gość czaja
Sprwadziłem ustawienia kąta skrętu:
Meas. Blocks - 08]
ale dalej wywala błąd czujnika,
chyba to jednak taśma :(
też by mi się przydał, pozdrawiam
Jesli chodzi o takie sytuacje opisane wyzej , to moge podzielic sie swoja historia. Mialem identyczne objawy,jednak u mnie wymianiana byla maglownica. Kierownica jadac na wprost byla ustawiona pod katem 90 stopni w prawo od normalnego ustawienia. Przy mocnym skrecie w prawo wywalalo mi kontrolki ABS i ESP. Podlaczajac do Vaga wyskoczyl blad czujnika kata kierownicy.
Po chwile namyslu doszedlam do wniosku ze przyczyna siedzi w zlym podlaczeniu kolumny kierownicy (krzyzaka) z maglownica.
Wystarczylo odkrecic te polaczenie, obrucic o kiere o 270 stopni w prawo (tylko taki kat bo na krzyzaku jest sruba mimosrodowa i nie da rady sobie ja wkrecic byle jak, tylko w jednej pozycji). Po zamontowaniu wszystkiego kompter juz nic nie pokazal i all wrocilo do normy. :)
Takze jesli ktos cos grzebal nie przy samej kierownicy a przy polaczeniu z maglem to moze byc jakas wskazowka.
Pozdrawiam..
Po zdjęciu klemy i ponownym założeniu świeci kontrolka esp i taka jak by mało powietrza w oponach czy taka w ogóle jest ???
mam pytanie gdzie mogę umieścić prośbę jak zakodować zmieniony sterownik abs krok po kroku
Poczytaj i ewentualnie się tam dopisz. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=33343&highlight=kodowanie+sterownika+ABS
Posiadam Passata 1.9 TDI B5 FL 131 KM AWX i mam podobny problem z kontrolkami ABS i ESP.
Najpierw cała historia:
Po kupnie samochodu (anglik po przekładce), zauważyłem, że gdy stoi się w korku i często naciska (tak delikatnie) na hamulec to zapalają się kontrolki ABS i ESP, co za tym idzie te systemy wyłączają się.
Po wizycie w pierwszym warsztacie zostały wymienione wszystkie klocki (bo i tak był na nie czas) i odpowietrzony układ hamulcowy. Niestety to nic nie pomogło. Kolejnym pomysłem tego serwisu była wymiana czujnika ABS - to również nie pomogło i został zamieniony z powrotem na poprzedni.
Zrezygnowałem z korzystania z serwisu opisanego powyżej i pojechałem do ASO. Tam po podłączeniu samochodu pod komputer rozpoznano usterkę o następującym kodzie:
01435 035
Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym-G201
Dodatkowo były 4 inne błędy, podobno nie istotne, ale je wypisze:
00603 037
Silnik nastawczy klapy w przestrzeni na nogi / klapy rozmrażania -V85-
01271 037
V68 - silnik ustawiający klapę temp.
01272 037
silnik -V70- ustawiający klapę centralną
01274 037
V71 - silnik ustawiający klapę sprężania
Diagnoza mechanika / elektryka była taka, że walnięty jest sterownik pompy ABS. Nowa pompa kosztuje 3800 dlatego znalazłem identyczną na allegro za 200 zł i została zamontowana. Przez dzień, dwa było dobrze, ale znowu zapaliły się te nieszczęsne kontrolki.
Podsumowując:
1. Zauważyłem, że po pierwszym odpowietrzeniu kontrolki o wiele rzadziej się zapalały
2. Wyczytałem gdzieś na forum, że to może być problem z czujnikiem STOP, ale w moim przypadku po zapaleniu kontrolek światła stopu działają
3. Wydaje mi się, że hamulec w momencie wciskania pedału przez kilka pierwszych centymetrów nie reaguje - tak jakby tu był problem. Gdy się zacznie przyciskać go i puszczać w ten sposób to zapalą się kontrolki.
4. W związku z powyższym kąt skrętu kierownicy wykluczam, bo to się dzieje podczas hamowania (chyba, że się mylę - może jest jakiś związek)
Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
Witam.
Mam ten sam problem co feti.
Rozwiązałeś może ten problem? dziś stałem w korku i identyczna sytuacja, kontrolka abs i esp dopóki nie zgaszę silnika.Po uruchomieniu ok, no chyba że znów korek.Pomocy!
Rozwiązaniem okazała się wymiana czujnika świateł stopu (przy pedale hamulca). Mimo, że światła stopu działały to ten czujnik generował błąd. O ile pamiętam to elektryk powiedział, że "czasy" między czujnikiem i pompą nie zgadzały się. Co jest najlepsze to po wymianie nowy czujnik musiał być w jakiś sposób dostrojony przez elektryka (nie wiem dokładnie co zrobił), ale ten problem już się nigdy nie pojawił.
