bmateuszd Zgłoś #41 Napisano 9 Grudnia 2014 A wymienię to sam czy muszę jechać do mechaniora ? Nie orientujesz się czy jest tu gdzieś jakis opis jak to ogarnąć ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148 Popatrz na to i na to https://www.youtube.com/watch?v=UWHj3kR56XQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #42 Napisano 9 Grudnia 2014 Kolego byłem właśnie przy samochodzie w celu sprawdzenia co i jak. Wsadziłem kluczyk, wkładka kręci się dookoła i nawet wyszła mi razem z kluczykiem na zewnątrz. Zamówię na allegro ten zestaw który kolega tu zapodał i w weekend się przysiądę. Dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #43 Napisano 12 Grudnia 2014 Panowie mam jeszcze pytanie przed jutrzejszą robotą, czy muszę rozbierać dzwi jak na manualu który podesłałał kolega wyżej czy wystarczy jak wykręce te śruby i wyjme wkładke ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #44 Napisano 12 Grudnia 2014 czy wystarczy jak wykręce te śruby i wyjme wkładke ? wykręcasz tylko śrubę, ale nie całkowicie, kręć i lekko ciągnij, ta śruba obraca ,,pierścień,, który obracając się odbezpiecza wkładkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #45 Napisano 13 Stycznia 2015 (edytowane) Koledzy chyba coś zepsułem albo mój zamek nadaję się całkowicie do wymiany gdyż po montażu wszystkiego jak na manualu zamek co prawda działa ale dzwii można otworzyć bez klucza. Jakieś sugestie ? Może coś ze spręzynką bo nie wiem czy dobrze weszła. Jaką funkcję pełni w tym wszystkim sprężynka ? Edytowane 13 Stycznia 2015 przez gucioziom4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #46 Napisano 13 Stycznia 2015 jak mowa o sprężynce z wkładki to odbija kluczyk do pozycji "0", ale jak źle poskładałeś go no to możliwym jest że tak będzie zamek chodził czyli źle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucioziom4 Zgłoś #47 Napisano 17 Lipca 2015 Jednak udało się zrobić myślałem że wyjdę z siebie kiedy zakładałem sprężynkę A teraz mam gorszy problem który mnie chyba wykończy a mianowicie tylnie dzwi pasażera. Zacznę od początku, od momentu kupna samochodu te dzwi nie otwierały się z centralnego (z kluczyka bo nie mam pilota), poprzedni właściciel mówił że nie odbija zamek i wkładał rękę do środka w celu pociągnięcia za klamkę i się otwierało. Coś się zmieniło i dzwi nie otwierają się wogole. Znaczy raz miesiąc się otworzą poźniej znowu się zamkną i do nastepnego razu. (zamek centralny zamyka dzwii ale ich nie otwiera). Uprzedzając pytania to lampka alarmu w samochodzie się nie swieci, działa dzwięk ostrzegania przez zapalonymi swiatłami po zgaszeniu silnika i kiedy chce otworzyć dzwii to słychać jedek dzwięk odblokowujący i drugi z takim charakterystycznym dzwiękiem który nie otwiera tego zamka. POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
