raf_1984 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2009 Listwy w carbonie!? Co myslicie o tym zeby listwy drzwiowe i w zderzakach zamiast lakierowac okleic folią ala'carbon? Mam zielone B5 kombi z góry dzięki za wszelkie sugestie!pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2009 Co myslicie o tym zeby listwy drzwiowe i w zderzakach zamiast lakierowac okleic folią ala'carbon? Czekamy na rezultat twoich prac.... a potem będą komentarze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2009 Co myslicie o tym zeby listwy drzwiowe i w zderzakach zamiast lakierowac okleic folią ala'carbon?Mam zielone B5 kombi Myślę , że jak na mój gust to będzie lipnie wyglądać Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2009 Moim zdaniem bedzie lipa, daj do lakiernika i wtedy bedzie efekt Po drugie, czy dałbys rade chropowate listwy dobrze obkleic folią? Wydaje mi sie ze nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rabbit Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2010 Samą folią pewnie by nie dało rady, ale mi też przez myśl przeszedł podobny pomysł. Jest na to rozwiązanie, okleić listwę nie folią al'a carbon, tylko prawdziwym włóknem węglowym, można kupić w rolkach na allegro, tu masz link jak to zrobić [ame] [/ame] tylko obawiam się, że carbon wygląda dobrze na białych/srebrnych/ciemno grafitowych samochodach? być może to tylko moje zdanie, pozdrawiam i czekam na efekt jeśli się zdecydujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2010 a co to za składniki w tych butelkach są??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rabbit Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2010 Na allegro gdzieś widziałem kompleksowy zestaw z tymi "buteleczkami" ale jeśli się nie mylę na tym filmiku mówią co jest co, słownik angielko-polski nam wyjaśni wszystko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 6 Maja 2010 http://www.carbonmods.co.uk tam znajdziesz cale zestwy niedrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #9 Napisano 7 Maja 2010 Carbon na listwach? Wybierasz się na jakąs potupajkę pod remizą? Masz 3 razy za mało mocy, 3" za małe koło, i 10cm za wysoko od ziemi... -tyle ze strony wizualnej i mechanicznej Do do strony merytorycznej: widzisz różnice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #10 Napisano 8 Maja 2010 daj te czarne listwy dla witka niech ci cos namaluje na nich korektorem skoro carbon nie pasuje. a po drugie nie wiedzialem ze zeby miec carbon na listwach trzeba miec 3 razy wiecej mocy zeby to pasowalo ze strony mechanicznej. a jesli chodzi o wizualna, tu sie zgodze to raczej taki bajer dla samochodow niskich z wiekszym kolem, do seryjnego to bedzie lipa, nie lepiej w kolor nadwozia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #11 Napisano 9 Maja 2010 daj sobie na loz. niektórzy to kombinują jak mogą.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #12 Napisano 9 Maja 2010 a po drugie nie wiedzialem ze zeby miec carbon na listwach trzeba miec 3 razy wiecej mocy zeby to pasowalo ze strony mechanicznej. chodziło mi o to, że carbonowe elementy montuje się w mocno wykręconych autach, aby dodatkowo zmiejszyć ich masę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #13 Napisano 13 Maja 2010 wies bedzie tanczyc i spiewac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
