MrGrz3chu Zgłoś #541 Napisano 4 Czerwca 2016 Wrzuciłem oryginalną mapę i nadal ten sam problem, z tym że dodatkowo strasznie długo myśli, może dlatego,że płyta porysowana. Trasy jak nie wyznaczał, tak nie wyznacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #542 Napisano 4 Czerwca 2016 Umiesz wyczyścić laser? Jeżeli tak no to szkoda czasu na dalsze dywagacje a jeżeli nie umiesz lub masz jakieś obawy to szukaj kogoś kto Ci to ogarnie jakbyś był kiedyś w Opolu to mogę Ci to ogarnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrGrz3chu Zgłoś #543 Napisano 4 Czerwca 2016 Do Opola to niestety mam kawał drogi, ale dzięki za propozycję. No nic, będę szukał kogoś kto to zrobi, dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #544 Napisano 5 Czerwca 2016 A ja mam problem taki CD audio czyta dobrze, laser był czyszczony ok 2 tygodnie temu. Nagrałem w trybie DVD-ROM wersję V13 i niestety nie działa Płytka to Verbatim DVD+R DL nagrywałem na BP-30N bezbłędnie przeszło a zaś na LiteOn SHOW-1633S [najnowszy bios] wysypuje się przy 30% Jakieś rady ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
husky200 Zgłoś #545 Napisano 4 Września 2016 (edytowane) witam wszystkich, czy ktoś ma namiary na nowe mapy do mfd2 dvd? pisałem do użytkowników, którzy oferują pomoc za pośrednictwem meila ale z ich strony jedynie ciszaaa. skąd ściągnać aktualne mapy pl z unlockiem itp? między ciszą ...a ciszą .... Edytowane 6 Września 2016 przez husky200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #546 Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) Koledzy,wiadomość do posiadaczy MFD2DVD, właśnie weszła do obiegu V15 2017r Edytowane 13 Grudnia 2016 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #547 Napisano 13 Grudnia 2016 juz mam w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #548 Napisano 13 Grudnia 2016 A co trzeba zrobić żeby też mieć ?? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #549 Napisano 14 Grudnia 2016 A co trzeba zrobić żeby też mieć ?? :hmm zainstalowac unlocka w navi, pobrac mapy, dograc pl lektora do obraz iso z mapami, nagrac mapy na plyte z odpowiednimi ustawieniami dotyczącymi booktype i to tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #550 Napisano 14 Grudnia 2016 A jak wczesniej byl instalowany unlock do starszej wersji mapy, to do aktualnej tez trzeba? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #551 Napisano 14 Grudnia 2016 nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #552 Napisano 14 Grudnia 2016 Ok. A dogranie lektora pl mozna zrobic w obojetnie jakim programie do edycji iso czy moze jest jakis najbardziej odpowiedni? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #553 Napisano 14 Grudnia 2016 ja robie w ultraiso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #554 Napisano 14 Grudnia 2016 Aha. To standard. A booktype DVD-ROM? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #555 Napisano 14 Grudnia 2016 Tak,inaczej nie ruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #556 Napisano 14 Grudnia 2016 zainstalowac unlocka w navi, pobrac mapy, dograc pl lektora do obraz iso z mapami, nagrac mapy na plyte z odpowiednimi ustawieniami dotyczącymi booktype i to tyle Bardziej miałem na myśli to skąd wziąć już gotową płytę z nową mapą .. starą i wszystkie dodatki już mam .. może ktoś mógłby nagrać za odpłatnością oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bzyq Zgłoś #557 Napisano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Niedawno kupiony passat z mfd2 dvd... Polskie menu, lektora i unlocka miał wgrany chyba już po kupnie (była płyta verbatim z mapkami 2016).. Jak sprawdzić czy wersja softu to konkretnie najnowsza? v30? Ponadto od kupna pokazuje trasę w milach na liczniku jak i nawigacji. W jaki sposób to zmienić? Przeszukałem całą navi i nie widzę takiej opcji.. Mógłby ktoś pokierować od początku? VCDS jakby co posiadam jak trzeba będzie to z poziomu kabla zrobić. p.s. verbatim dl, imgburn, nagrywarka laptopowa Lenovo, prędkość 2,4x, booktype DVD-ROM, poszło za pierwszym razem i nowe mapki działają p.s.2. nie podmieniałem nic w mapie, ściągnąłem i prosto taką nagrałem... polski lektor jest... jak to możliwe? dodane: jednak nie ma polskiego lektora zmieniłem też na angielski metryczny i jest wszystko w km... tylko jak teraz dograć do map ten polski lektor? znalazłem w internecie taką paczke: "MFD2_DVD_v7_PL" i są tam pliki VOICE... czy będą pasować do tej wersji mapki? są uniwersalne? Edytowane 23 Grudnia 2016 przez bzyq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #558 Napisano 24 Grudnia 2016 jednak nie ma polskiego lektora zmieniłem też na angielski metryczny i jest wszystko w km... tylko jak teraz dograć do map ten polski lektor? znalazłem w internecie taką paczke: "MFD2_DVD_v7_PL" i są tam pliki VOICE... czy będą pasować do tej wersji mapki? są uniwersalne? Tak, podmieniasz pliki w ultraiso i nagrywasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #559 Napisano 27 Grudnia 2016 Podeśle ktoś linka? patrze na undergraund i brak info. czyzby tam jeszcze nie mieli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #560 Napisano 28 Grudnia 2016 Podeśle ktoś linka? patrze na undergraund i brak info. czyzby tam jeszcze nie mieli? Mają, źle szukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
