Gość Mario777
[B6] Hamulec ręczny - Błąd
A ja sam sobie te silniczki zrobiłem pierw prawy mi świecił wogòle nie chodził po rozegraniu wyczyszczeniu nasmarowaniu i zaklejeniu i silikowaniu założyłem i wszystko chodzi , drugi sprawdziłem tez już był pekniety więc go posklejalem i dobrze nasmarowalem i chodzi , zobaczymy jak długo .
Nie wiem, nie zwracałem na to uwagi. Teraz zwrócę i Ci odpowiem.
Puszcza jak macie pasy zapięte. Jeśli macie pasy nie zapięte wtedy bez nożnego nie puści tylko zaświeci się kontrolna zielona.
Czy ta opcja dziala tylki z autohold czy we wszystkich modelach
Gość sebp75
Ale po zatrzymaniu i odpięciu pasów działa tylko jeśli mamy włączonego autoholda, prawda? Czy da się też przy wyłączonym AH? Przy okazji zapytam czy da się ustawić tak, żeby przy włączonym AH po odpięciu pasów hamulec się nie załączał?
raczej sie nie da, nigdzie nie widzialem takiej opcji ;)
---------- Dodano o 22:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:22 ----------
reczny zwalnia jak masz zapiete pasy I ruszasz, jak nacisniesz pedal hamulca i przycisk hamulca z pasami lub bez, nie ma znaczenia :)
i najwazniejsze mozesz odjechac bez pasa i hamulec reczny zwolni jak przy ruszaniu nacisniesz przycisk !!
U mnie było podobnie gong i choinka na desce a ręczny zwolniony, jeździłem tak przez kilka tygodni i nic się nie działo. Po rozpoznaniu tematu okazało się że przyczyną awarii był pęknięty plastik co doprowadziło do ciężkiej pracy silniczka i tego całego zamieszania. Po wyczyszczeniu i rozruchu silniczków na krótko (napiecie bezpośrednio z aku) teraz śmigają bez problemu. Zobaczymy jak długo.
Ja pi.....e!! Mam b6 juz 2 lata i dopiero teraz zajarzylem z tym hamulcem dzieki chlopaki!!!!!!!
Gość smiglo21
Witam. Miałem ten sam problem czyli zablokowało mi koło i kiszka. Diagnoza - padł silniczek hamulca ręcznego prawego koła. Zdjąłem go i rzuciłem do bagażnika. Po 3 miesiącach wysłałem do regeneracji i wrócił naprawiony. Zakładam na zacisk i kiszka. Podłączając wtyczkę przy naciśnięciu przycisku hamulca ręcznego silniczek chodzi ale nie zaciąga i w komputerze wywala byka błąd hamulca prawy tył. Podłączając do akumulatora na krótko wszystko działa poprawnie. Z tego co się dowiedziałem to nie trzeba żadnej kalibracji, adaptacji itp. i jak podłącze wtyczkę do silniczka to powinno być wszystko ok i kontrolki na desce powinny zgasnąć a u mnie się świecą. Ma ktoś pojęcie o co tu chodzi!!!!!!!! Pozdrawiam
witam
jestem nowy na forum nam ten sam problem z hamulcem
chce też spróbować naprawę tego pstryczka proszę o jakieś foto
witam ponownie.
Finał tematu tzn:
Zrobiłem wszystko co mogłem, wszystko co radziliście mi w temacie no i nic. Oczywiście wykluczałem od samego początku wizytę w ASO(podpięcie kompa 150 + jakaś diagnoza potem testy u nich i tp-ich metoda szukania kolejne 150-200 no i byłoby juz ok350+części. )
Jak na hamulec ręczny to nie opłacalne.W wyniku tego zrobiłem:
Bezpiecznik o którym pisałem włożyłem,oczywiście migają żółta i czerwona kontrolka hamulca + przyciskhamulca no i dżwięk ruszając z miejsca.Wymontowałem liczniki(łatwa sprawa,bez zdejmowania kierownicy), zdjąłem tylną obudowę licznika i wylutowałem duży buzer odpowiedzialny za dżwięk niezapiętych pasów i usterki hamulca zwykłą lutownicą(bez ryzyka).Kontrolkę żółtą i czerwony wykrzyknik z hamulca rozsunąłem i zakleiłem taśmą po czym docisnąłem i się zaślepiło.Z przycisku zał hamulec postojowy wyjąłem wtyczkę. W sumie po problemie.
Reasumując - odzyskałem kontrolę trakcji i tempomat(tego nie miałem po wyjeciu bezpiecznika z ham/ręczn.)Kontrolki hamulca nie świecą,przycisk nie miga no i co ważne nie pipczy(jest cisza) Polecam wszystkim to rozwiązanie.To tylko brak hamulca którego i tak bałem się używać będąc dalej od domu(po oczytaniu się jakie są z nim jaja). Tematu nie zamykam gdyż szkoda mi tych moich przesmarowanych i uszczelnionych na nowo silniczków-będzie cieplej może wrócę do tematu. dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Stało się,
Po podłączeniu pod komputer wyszedł błąd prawego tylnego silniczka zacisku hamulcowego :/:
właśnie zabieram się za demontaż zacisku..
Pytanie/prośba, czy ktoś z forum regenerował te silniczki ? , jak to się sprawuje ,
poprosił bym o o namiary na tych którzy są godni polecenia ( na PW ! )
pozdrawiam
Adam
@prezess7
Jeżeli myślisz o poście "WESO" z podpisem ?.. to już dzwoniłem, ale jak na razie echo... wiec zapytałem...:-)
Edytowane przez aszczupal
Wystarczy spojrzeć 4 posty wyżej i twoje pytanie okazuje się zbędne...
Jeżeli musliś o poście "WESO" z podpisem ?.. to już dzwoniłem, ale jak na razie echo... wiec zapytałem...:-)
kolega na nartach do niedzieli, wiec napisz mu sms ze prosiszo kontakt:)
OK
Silniczek już wyjęty.. wygląda idealnie, żadnych uszkodzeń mechanicznych..
prawie przygotowany do wysłania...
A teraz pytanko ?
Czy można jeździć bez tego silniczka ? , wtyczkę elektryczną zabezpieczę odpowiednio, postaram się też zabezpieczyć tego imbusa w zacisku.
Jeździł tak ktoś ?
pozdrawiam
Adam
ja jeździłem, poza pikaniem w środku i nie działaniem ręcznego nic się nie dzieje
Mam pytanko, padł mi silniczek od hamulca, (opisałem to TU ),
teraz tylko wysłać do regeneracji i w związku z tym mam pytanko.
Czy korzystał ktoś z usług oferowanych tam (TAM ? ) , poproszę o opinię (może być na PW).
Mam jeszcze jedno źródło regeneracji, ale muszę poczekać do poniedziałku.
pozdrawiam
Adam
Ja wysylalem do Goscia do Szczecina jestem bardzo zadowolony (szybko i profesjonalnie),po regeneracji tylko zalozylem i bez zadnych adoptacji pozbylem sie problemu polecam
Paweł to daj namiary. Zawsze może się przydać. I opisz co Ci naprawiał i ile skasował.
Adam, a spróbuj czy silniczek zagada po podaniu 12V. Bo może to wcale nie silniczek skoro jest w idealnym stanie?
hm. błąd silniczka wyszedł na diagnostyce... ( już dokładnie nie pamiętam), byłe dwa błędy, jeden dotyczył tego że "cieżko" pracuje , a drugiego już nie pamiętam.
Czyli tak po prostu podać mu 12V ? , i już ?
Adam
tak ale przy 12V moze krecic, wystarczy że jest lekki opór i komputer odcina zasilanie, takie zabezpieczenie, a na krótko jak nie ma co odłączyć to będzie normalne kręcił
