Gość krzysztofkusyk
Stuki odczuwalne na kierowncy
Gość krzysztofkusyk
Witam, mam passata b5 1,8T, 1999 rok, od pewnego czasu podczas przekręcania kierownica na postoju odczuwalne są stuki na kierownicy. Stuki te wyczuwalne są tylko podczas małych, nagłych i szybkich ruchów(zarówno w lewo jak i w prawo), nie można ich wychwycić podczas ciągłego kręcenia kołem kierownicy z jednostajną siłą. Nadmienię ze poziom płynu w układzie wspomagania jest odpowiedni oraz brak wyczuwalnych luzów na przekładni kierowniczej. Dodatkowo podczas nagłego hamowania rownież czuje stukniecie na kierownicy... Bardzo proszę o rade, bo moim mechanikom już sie pomysły wyczerpały...
Sprawdzałeś, czy krzyżak kolumny nie ma luzów?
wiecie gdzie mozna dostać sam krzyżak, bez kolumny kierowniczej, na allegro nie ma. Może ma ktoś do sprzedania?
Kup kolumnę wymontuj krzyżak.. szrociarze niestety mają to do siebie że razem w częścią którą potrzebujemy wciskają nam komplet z 3 innymi które są obok i nic na to nie poradzisz... Ostatnio też się wkur... bo szukam kratki nawiewu do clio a gdzie nie zadzwonię to kratki owszem są ale jak kupie pól deski rozdzielczej, szukam dalej;)
moim zdaniem luzy w przekładni... mam podobny problem ale dzieje sie to tylko przy skrecie w prawo.
Gość krzysztofkusyk
A czy moze ktos wie czy czy sam krzyzak mozna dostac w ASO ?? Bo faktycznie mialem podobne przypadki w Astrze H i wymiana samego krzyzaka pomagala.
samego nie dostaniesz w ASO koszt razem z całym mechanizmem około 1900 zł możesz zregenerować krzyżaka ja kupiłem na allegro za 100 zł razem z mechanizmem tylko pamiętaj że sa dwa rodzaje do 3BG jest inny krzyżak
a to może Ci się potem przyda
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42465
Gość krzysztofkusyk
Dzieki Kolego za dokladny opis. Gdyby cos trzeba bylo do opla (wszystkie modele ) to sie polecam. Pozdrawiam
Jakie są rożnice miedzy krzyzakami. Mozliwe ze ja mam wsadzony od 3b?
Czy polega ona na tym ze 3b ten pręt jest okrągły,a w 3bg nie.?
Edytowane przez lysy_23
inny jest sam krzyżak i możliwe że frez który wchodzi w mechanizm ale nie jestem pewien w każdym bądź razie jak szukałem krzyżaka koleś ze szrotu powiedział mi że ten od 3BG nie bedzie pasował do 3B ale ile jest w tym prawdy to nie wiem
ten pewnie jest od 3b
ale w 3bg czy on tez jest okrągły, ten pręt
dokładnie
dzieki,moze ktos umiesci dla porównania od 3bg
W morde, po czym rozpoznać który krzyżak kupić? Bo możliwe ze mam od 3b
Dodałem zdięcia swojego krzyżaka.Na tym mam luz.
Masz sedana czy variant?
Numer możesz odczytać ze swojej kolumny kierowniczej i porównasz z niżej podanymi.Powodzenia .;)
Poniższe dane dotyczą modelu 3BG MY 2000/2001:
3B0 419 502D nadw. >>3B-2-100 000 firmy NASTECH (sedan)- dotyczy również 3B (sedan/variant)
3B0 419 502K nadw. 3B-2-100 001>> firmy PRESTA (sedan)
3B0 419 502E nadw. >>3B-2-100 000 firmy PRESTA (variant)
3B0 419 502K nadw. 3B-2-100 001>> firmy PRESTA (variant)
Edytowane przez JurekW
to znaczy że są trzy rodzaje, twój jest taki sam jak mój a mam paska z kwietnia 2000 ale do Ciebie będzie pasował taki jak wczesniej pokazałes bo ja sam taki kupiłem i zamontowałem i jest ok
Dzieki wam, numerów to nie uda sie odczytać. Wojtek mówisz ze bedzie pasował, to go zamawiam.dzieki.
Mam sedan
No i kupilem, okazało sie ze jest troche inny. Umieszczam zdiecia. Mam pytanie tego typu czy on bedzie pasował?
Moj krzyżak jest pare postów wyzej.
kupiłem identyczny i pasował a miałem taki jak Wtój więc u Ciebie też powinno być ok
Wymieniłem i wszystko gra. Pasował. A co sie tyczy wymiany to nie musiałem odkręcać nic procz samego krzyżaka.Wyciągnełem regulacje kierownicy do siebie i maksymalnie do góry i sam wyszedł.Ale wczesniej trzeba go odkrecic. Fakt,jest troche trudno.
Masz plusa.dzieki wojtek
no widzisz jak ładnie :) ja niestaty musiałem kolumne odkręcać bo po odsunięciu jej nie mogłem go wyjąć
