The_Saint Zgłoś #101 Napisano 23 Marca 2011 Chyba "bosza" raczej za te pieniądze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #102 Napisano 23 Marca 2011 ale stare szczotki wyraźnie miały już dosyć. Obejrzyj dokładnie szczotki i zobacz czy są równo powycierane, czy nie są półokrągłe patrząc na obie jednocześnie (prostopadle do osi wirnika). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #103 Napisano 23 Marca 2011 No niestety, totalna porażka jednak. Dziś przejechałem się pasiem tak ok. 6km i sprawdziłem ładowanie. Okazało się, że znów padło. Stare szczotki regulatora były wytyrane to fakt, ale też dopiero po przejażdżce znikało ładowanie. slawekm65 - stare szczotki są lekko półokrągłe, różnica w starciu miedzy nimi to jakiś 1mm może więcej. Czemu pytasz ? Macie jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić ? Ja już wymiękam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #104 Napisano 23 Marca 2011 Zatem płytka z diodami, będziesz musiał odwiedzić elektryka który Ci wlutuje nową, ewentualnie mozesz kupić drugi alternator-cena będzie podobna co przelutowanie płytki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #105 Napisano 24 Marca 2011 Już jestem po wymianie płytki z diodami. Mechanik mi wrzucił cały ten tył alternatora z diodami, bo akurat miał używkę na zakładzie i przy okazji wymienił łożysko. Teraz altek śmiga jak nóweczka. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #106 Napisano 24 Marca 2011 slawekm65 - stare szczotki są lekko półokrągłe, różnica w starciu miedzy nimi to jakiś 1mm może więcej. Czemu pytasz ? Jak pierścienie ślizgowe są wyrobione (nie są płaskie tylko wklęsłe) to i szczotki się do nich układają. Tylko ładowanie jest słabsze. Przetrenowałem to na swoim altku. Wymiana regulatora nie pomagała, dopiero wymiana pierścieni przyniosła oczekiwany efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
