Jaśko
problem z odpaleniem B5 TDI 110KM AFN
No własnie jest ten tylko bład .nastawnik objętosci N-146.Ale widzi mi sie że to przez Power Boxa....
Zgadza się, ten PowerBox może być problemem. Czy on został tylko wpięty, czy jeszcze coś było dłubane z softem w sterowniku? Jeśli tylko wpięty, to odepnij i zobacz jak będzie się silnik sprawował. A ten PowerBox, to nie jest przypadkiem opornik? Skąd go masz?
Edytowane przez zyggy
w srodku to raczej nie opornik to jest bo rozbierałem........nawet to skomplikowane jest ...........pozatym kolega ma w Skodzie Octawi i zrobił juz 70 tys na tym i autko hula dalej.A mocy jest ............
Czasem i opornik trzeba zakamuflować :)
koledzy mam taki problem odpaliłem rano paska pochodził chwile i zgasł zaczęła mrugać kontrolka od oleju i piszczeć potem już nie mogłem odpalić czy to może jest mało oleju
pomózcie
Idź za wskazówkami w TYM wątku...
Przeczytaj też TEN
Najprościej to sprawdzić na bagnecie...
Witam nie znalazłem bardziej podobnego tematu więc podpinam się tutaj.
Mam taki problem dziś rano pierwszy raz mnie mój pasacik zawiódł ;( trochę mi spieszyło wsiadam do auta biorę się do odpalania a tu lipa:( nawet nie zakręcił, kontrolki paliły się normalnie a w momencie próby odpalenia wszystko na desce zgasło. Działając pod wpływem pośpiechu wymyśliłem że akumulator padł choć mrozu nie było i wcześniej problemów z odpalaniem postanowiłem obudzić szwagra( nie był szczęśliwy z tego powodu) by odpalić za pomocą kabli. Niestety nic z tego bez zmian, później sprawdziłem miernikiem napięcie na akumulatorze i było 11,9V więc akumulator raczej dobry, wróciłem się po lapka z vagiem przeskanowałem i takie błędy wyszły:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1348
Coding: 00002
Shop #: WSC 00420
WVWZZZ3BZ1P089759 VWZ7Z0Y3148870
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
błędy skasowałem i ponownie się nie pojawiły nawet jak próbowałem jeszcze raz uruchomić silnik.
Proszę o pomoc w znalezieniu usterki co mogło szlak trafić?
Ps. I jak tu nie wierzyć w piątek trzynastego :/
18043 P1635 467B CAN data bus, klimatyzacja - brak sygnału >przewody, rezystor w ECM
1320 0528 Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255
930 03A2 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe (F222)
sprawdziłeś bezpieczniki może któryś strzelił
bezpieczniki wszystkie sprawdzone i i są sprawne, między czasie sprawdzałem jeszcze poziom wody w akumulatorze trochę brakowało dolałem wody demineralizowanej i podpoiłem akumulator pod prostownik przed podpięciem sprawdziłem napięcie buło 10,9V to chyba trochę mało. Jak próbuje odpalić na prostowniku to migają kontrolki na desce i coś tak jakby się drzwi zamykały, i słychać że rozrusznik coś tam próbuje kręcić ale robi tak jakby pół obrotu i się zatrzymuje. hmm
Najpierw podładuj porządnie akumulator, normalnie powinien mieć w stanie spoczynku (po nocy) 12,5V. 11,9V w spoczynku na akumulatorze kwalifikuje go do wymiany, oczywiście jeśli po podładowaniu będzie się tak samo zachowywał.
to oznaka ze padł aku lub coś z alternatorem (nie ładuje/regulator napięcia)
a tak z ciekawości czy przy nawet padniętym akumulatorze nie dało by się odpalić samochodu kablami z innego samochodu lub z prostownika?
zostawię podłączony akumulator na jakiś czas jak napięcie się nie podniesie do chyba go trza wymienić.
kablami napewno by dalo rade ale swoj aku musialbys miec podpięty wtedy po około 30 min jazdy powinnien się podładować
no właśnie a jeśli samochód nie odpala mia nawet z kabli to gdzie teraz szukać przyczyny? i czy akumulator kwalifikuje się do wymiany ładował się ponad dwie godz i jak odpiłem prostownik napięcie na aku było 12,4V jak zrobiłem próbę odpalenia oczywiście nie udaną i ponownie zmierzyłem napięcie było 10,4
a jak zachowuje się rozrusznik jak próbowałeś z kabli ??
Może rozrusznik zwalony? Miałem już taki przypadek. Kontrolki przygasały, ledwo kręcił lub wcale. Czy da się obrócić wałem np. poprzez popchanie na biegu jeśli to nie automat? Może coś w silniku padło i się zablokowało.
właśnie też się zastanawiam nad rozrusznikiem skrzynie mam manualną a co da obrócenie wału? specjalistą w branży motoryzacyjnej nie jestem:)
