Ja kupilem na allegro od uzytkownika "xenonled". Trzeba napisac mu ze potrzebuje sie do B6, wtedy wysle zarniki z metalowymi podstawami. Zadnych problemow od 6 miesiecy.
Jak dla mnie to juz drugi zestaw odpada ze wzgledu na barwe swiecenia
arczi263 : to raczej nie jest ten zestaw. ja zaplacilem ponad 200 zl. ten gosc nie ma wszystkich zestawów wystawionych . musisz do niego napisac do jakiego auta potrzebujesz. z radiem problemow nie mam.
Koledzy mam problem ponieważ posiadam zestaw hid i wiem jak go się montuje ale w moim pasku są jakieś dziwne zapięcia na wcisk i musze przekręcić?
Miał ktoś z was może taki problem? :taksobie
A palniki masz z metalową obwódką czy plastik ??? Jak plastik to bedziesz miał problem z zapięciem bo jest grubszy , proponuję zmianę palników na metal .
Mam palniki z metalem ale oto nie chodzi. Ja w kostkę wsuwam żarówkę, wkładam i przekręcam. Gdy weżnę palnik w ręce to niema możliwości go zapięcia w lampie. Nie wiem czy mam jakieś inne lampy, jest to 2007 2.0tdi 170KM :dolamam
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
Czy w tych rocznikach montowali 2 rodzaje lamp? Bo te moje są na pewno oryginalne od nowości. :dupablada
A lampa to soczewka czy zwykła ???
Lammel tą metalową zapinke ktora przekrecasz przy oryginalnej zarowce musisz przelozyc do zarnika. A paski b6 to chyba wszystkie na soczewce- co Trokadero?
Edytowane przez popiolek4
pewnie ze tak
Popiolek4 nie wiedziałem że to tak idzie! Zaraz idę spróbować! Ale z góry wielkie dzięki! :kumple
No i działa ale jest pewien problem! Gdy wrzucę na długie żarnik gaśnie a na liczniku sygnał o przepalonej żarówce. Idzie coś z tym zrobić? :niekumam
Było czytać wątek od początku
lammel : musisz przelaczyc w komputerze na ksenony
Ja jezdzilem 2 miesiace na xenonach i dopiero teraz przelaczylem vagiem. nie ma zadnej roznicy i wczesniej nic sie nie dzialo
Przy niektórych przetwornicach ma znaczenie .Szybciej padają jak jest ustawione na zwykłą lampę . Przy takim ustawieniu napięcie jest ustawiane zawsze na 12 V niezależnie od napięcia ładowania ( ma to niby na celu przedłużenie żywotności żarówek ) a w niektórych przetwornicach optymalne napięcie pracy jest między 13-14 V . Przerobiłem parę kompletów dopóki nie zgłębiłem tematu .Od 4 miesięcy nie wymieniłem ani jednej przetwornicy ( po przestawieniu na ksenon ) przedtem komplet wytrzymywał koło 3 tygodni .
U kumpla w B6 tez sa xenony i po ok 10 sek od wlaczenia swiatel przygasaja i to dosc znacznie. Nie mialem czasu tam zajrzec ale to jest dziwne.
Witam ponownie
Zakupiłem taki zestaw:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1423688950
Przesyłka doszła szybko.
Po zainstalowaniu byłem trochę zdenerwowany czy zadziała.
I okazuje się że nie ma żadnych problemów, nic nie mryga, nie pokazuje błędu spalonej żarówki, po przełączeniu na długie OK. I to wszystko bez przekodowania komputera.
Polecam ten zestaw. :mlask
Witam ponownie
Siema.
I jak ten zestaw się sprawuje?Pytam bo tez przymierzam się do kupna takiego samego.
