Siema.
I jak ten zestaw się sprawuje?Pytam bo tez przymierzam się do kupna takiego samego.
czołem,
no właśnie też zamierzam coś na wiosnę zamontować :)
Czołem!
Zestaw działa super, nic nie mryga, żadnych błędów.:mlask
Mam jednak problem z prawą lampą, chyba coś musi być w niej skopane:dolamam
Otóż soczewka znacznie gorzej skupia światło niż lewa, świeci niby na wprost ale też na boki - krótko mówiąc światło faluje. Próbowałem wszelkich możliwych regulacji, potem zakupiłem lepsze palniki ale nic nie pomogło.
Czy ktoś miał podobny przypadek???
Dodam że wcześniej przed instalacją HIDa było OK.
Czołem!
Sugerujesz że palnik od hida coś uszkodził Ci w soczewce?
Sam nie wiem co mogło być przyczyną.
Zamieniałem palniki i dalej jest tak samo.
Lewa świeci super:mlask
Jakieś podpowiedzi??
A w dniu w którym założyłeś hidy prawa soczewka świeciła ok czy po prostu nie zwróciłeś na to uwagi?
Ciężko powiedzieć bo żarówka świeci dużo słabiej od xenonu ale wydaje mi się że wcześniej było ok.
Gość Moro
to ci się tylko wydaje ;) jest różnica przy zwykłych też jakby pod innym kontem świeciły ,
też tak mam -niestety jest to zauważalne
Ja mam hida zwykłego przetwornice po 50 zł sztuka żarniki też jakoś tyle samo ,zwykły chinol ,nie kupowałem żadnych can wynalazków od naciągaczy ,zmieniłem opcje w kodowaniu bornetz na Xenon i nie wywala błędu spalonej żarówki ,miałem przed przekodowaniem po długich takie info i nie raz lampa gasła
Edytowane przez Moro
Paweł powiedz mi bo już głupi jestem.Czy w Waszych paskach jest uszkodzona soczewka i po włożeniu zestawu hid jest to dopiero widoczne?Czy wszystkie paski tak mają i po prostu przy zwykłych żarówkach tego nie widać?
Gość Moro
wszystkie mają jeszcze się nie spotkałem żeby dawały tak samo ,są pod innym kontem by nie razić ,tak jest w każdym aucie .A soczewki też się wypalają to inna bajka ;)
Ja mam w swoim pasku ksenony od ponad 10 miesięcy nic nie grzebałem w kompie i nie przestawiałem na ksenon po prostu kupiłem z wbudowanym can cllenerem coś takiego http://allegro.pl/problem-ze-swiatlami-xenon-filtr-can-ci-pomoze-i1510658700.html ale już widziałem takie cacko w przetwornicach zintegrowane jest to porostu opornik o odpowiedniej rezystancji co daje rezystancje właściwa żarówki halogenowej prościej drutu oporowego co świeci w żarówce
Chcialbym kupic sobie taki zestaw HID http://cgi.ebay.de/Xenon-Nachrustsatz-Nachrustkit-HID-H7-VW-Passat-3C2-/150510957970?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230b26f592
wiec mam pare pytan:
1) zestaw niby jest Plug and play, czyli nie potrzeba komuptera do ustawiania, ale jak wyglada montaz? CO trzeba pozdejmowac w aucie, zeby ten zestaw tam upchnac, i ile to trwa dla srednio obeznanegow temacie (czyli mnie hehe)?
2) Czy te lampy, tez tak wybuchaja jak ksenony przy wlaczeniu, czy zapalaja sie raczej jak zwykle zarowki?
3) W zestawie wodze dwioe zarowki - czy to zatem bedzie taka lipa, ze swiatla mijania sa biale jak ksenon, a drogowe zolte oryginalne czy jak?
4) W opisie aukcji jest napisane, ze HID nie jest dopuszczony do ruchu, czyli tak jak te wszystkie LEDy do jazdy dziennej - tzn, ze zwykle zarowki bede musial zaloztyc z powrotem jak bede jechac na przeglad? I jak z policja? Kapna sie od razu, ze to lipny ksenon?
A jak w B6 w bordnetzie zmienic ustawienia na zarowki? Bo na xenon nie mam problemow.
Gość Moro
zestaw nie jest skompliowany do podłączenia wypinasz kostkę od h7 wpinasz do niej hida ,problem jest tylko żeby przełożyć tą oprawkę przy żarówce bo ona zatrzaskuje i trzyma żarnik (bez hida żarówkę )Następnie trzeba wyciąć otwory w zaślepce kable od przetwornicy idą na zewnątrz inaczej się nie da bo się nie zmieści ,
Jeżeli ten zestaw mam napisane że po Canie działa to nie będzie trzeba zmieniać w bornatz na xenon ,będzie oszukiwał ,ja musiałem zmienić bo po daniu długimi działy się dziwne rzeczy :np lampa jedna gasła i wywalało błąd spalonej żarówki
A jeszcze odpowiedz na punkcik trzeci?;)
Tak będzie , palniki masz tylko do mijania .
Gość Moro
sory wczoraj mi neta wywaliło tak jak już pisał Mariusz w zestawie są dwa palniki do świateł mijania jakbyś chciał na długie musisz kupić drugi zestaw z przetwornicami ,więc bez sensu ,
a co do 4 pytania
Jeżeli diagnosta chce to nie cię przepuści ,xenon musi mieć gładki klosz ,soczewkę ,spryskiwacze lamp oraz samopoziomowanie lampy ,bez tego nie ma szans .A w praktyce wiadomo jak to jest ;)
Teoretycznie powinno być OK .
