MarL Zgłoś #201 Napisano 23 Stycznia 2011 Ja kupilem na allegro od uzytkownika "xenonled". Trzeba napisac mu ze potrzebuje sie do B6, wtedy wysle zarniki z metalowymi podstawami. Zadnych problemow od 6 miesiecy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi263 Zgłoś #202 Napisano 25 Stycznia 2011 MarL ten zestaw kupiłeś? http://allegro.pl/h1-h7-hb4-zestaw-xenon-hid-ksenon-ksenony-2x-led-i1413795129.html A jak sprawa z cb radiem i radiem fm w aucie ? ok? nie ma zakłóceń? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #203 Napisano 27 Stycznia 2011 Witam ponownie Koledzy zerknijcie na te aukcje i doradźcie co wybrać: http://allegro.pl/volkswagen-passat-cyfrowe-xenony-xenon-hid-h7-i1411462294.html może takie: http://allegro.pl/hid-h7-h1-xenon-ksenon-hd-cyfrowe-do-canbus-rybnik-i1392709366.html albo: http://allegro.pl/xenartz-zestaw-hid-h7-xenon-xenony-ksenon-ksenony-i1396080078.html Z góry dzięki za odp. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #204 Napisano 27 Stycznia 2011 Witam ponownieKoledzy zerknijcie na te aukcje i doradźcie co wybrać: http://allegro.pl/volkswagen-passat-cyfrowe-xenony-xenon-hid-h7-i1411462294.html może takie: http://allegro.pl/hid-h7-h1-xenon-ksenon-hd-cyfrowe-do-canbus-rybnik-i1392709366.html albo: http://allegro.pl/xenartz-zestaw-hid-h7-xenon-xenony-ksenon-ksenony-i1396080078.html Z góry dzięki za odp. Pozdr. Jak dla mnie to juz drugi zestaw odpada ze wzgledu na barwe swiecenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarL Zgłoś #205 Napisano 27 Stycznia 2011 arczi263 : to raczej nie jest ten zestaw. ja zaplacilem ponad 200 zl. ten gosc nie ma wszystkich zestawów wystawionych . musisz do niego napisac do jakiego auta potrzebujesz. z radiem problemow nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lammel Zgłoś #206 Napisano 30 Stycznia 2011 Koledzy mam problem ponieważ posiadam zestaw hid i wiem jak go się montuje ale w moim pasku są jakieś dziwne zapięcia na wcisk i musze przekręcić? Miał ktoś z was może taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #207 Napisano 30 Stycznia 2011 A palniki masz z metalową obwódką czy plastik ??? Jak plastik to bedziesz miał problem z zapięciem bo jest grubszy , proponuję zmianę palników na metal . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lammel Zgłoś #208 Napisano 30 Stycznia 2011 Mam palniki z metalem ale oto nie chodzi. Ja w kostkę wsuwam żarówkę, wkładam i przekręcam. Gdy weżnę palnik w ręce to niema możliwości go zapięcia w lampie. Nie wiem czy mam jakieś inne lampy, jest to 2007 2.0tdi 170KM ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:24 ---------- Czy w tych rocznikach montowali 2 rodzaje lamp? Bo te moje są na pewno oryginalne od nowości. :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #209 Napisano 30 Stycznia 2011 A lampa to soczewka czy zwykła ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #210 Napisano 30 Stycznia 2011 (edytowane) Lammel tą metalową zapinke ktora przekrecasz przy oryginalnej zarowce musisz przelozyc do zarnika. A paski b6 to chyba wszystkie na soczewce- co Trokadero? Edytowane 30 Stycznia 2011 przez popiolek4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #211 Napisano 30 Stycznia 2011 A paski b6 to chyba wszystkie na soczewce pewnie ze tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lammel Zgłoś #212 Napisano 31 Stycznia 2011 Popiolek4 nie wiedziałem że to tak idzie! Zaraz idę spróbować! Ale z góry wielkie dzięki! :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lammel Zgłoś #213 Napisano 1 Lutego 2011 No i działa ale jest pewien problem! Gdy wrzucę na długie żarnik gaśnie a na liczniku sygnał o przepalonej żarówce. Idzie coś z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #214 Napisano 1 Lutego 2011 Gdy wrzucę na długie żarnik gaśnie a na liczniku sygnał o przepalonej żarówce. Idzie coś z tym zrobić? Było czytać wątek od początku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarL Zgłoś #215 Napisano 2 Lutego 2011 lammel : musisz przelaczyc w komputerze na ksenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #216 Napisano 2 Lutego 2011 Ja jezdzilem 2 miesiace na xenonach i dopiero teraz przelaczylem vagiem. nie ma zadnej roznicy i wczesniej nic sie nie dzialo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #217 Napisano 2 Lutego 2011 Przy niektórych przetwornicach ma znaczenie .Szybciej padają jak jest ustawione na zwykłą lampę . Przy takim ustawieniu napięcie jest ustawiane zawsze na 12 V niezależnie od napięcia ładowania ( ma to niby na celu przedłużenie żywotności żarówek ) a w niektórych przetwornicach optymalne napięcie pracy jest między 13-14 V . Przerobiłem parę kompletów dopóki nie zgłębiłem tematu .Od 4 miesięcy nie wymieniłem ani jednej przetwornicy ( po przestawieniu na ksenon ) przedtem komplet wytrzymywał koło 3 tygodni . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #218 Napisano 2 Lutego 2011 U kumpla w B6 tez sa xenony i po ok 10 sek od wlaczenia swiatel przygasaja i to dosc znacznie. Nie mialem czasu tam zajrzec ale to jest dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don Sulco Zgłoś #219 Napisano 10 Lutego 2011 Witam ponownie Zakupiłem taki zestaw: http://allegro.pl/show_item.php?item=1423688950 Przesyłka doszła szybko. Po zainstalowaniu byłem trochę zdenerwowany czy zadziała. I okazuje się że nie ma żadnych problemów, nic nie mryga, nie pokazuje błędu spalonej żarówki, po przełączeniu na długie OK. I to wszystko bez przekodowania komputera. Polecam ten zestaw. :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #220 Napisano 17 Marca 2011 Witam ponownieZakupiłem taki zestaw: http://allegro.pl/show_item.php?item=1423688950 Przesyłka doszła szybko. Po zainstalowaniu byłem trochę zdenerwowany czy zadziała. I okazuje się że nie ma żadnych problemów, nic nie mryga, nie pokazuje błędu spalonej żarówki, po przełączeniu na długie OK. I to wszystko bez przekodowania komputera. Polecam ten zestaw. :mlask Siema.I jak ten zestaw się sprawuje?Pytam bo tez przymierzam się do kupna takiego samego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
