Założyłem te 55W, 4300K. Zakupiłem z plastykowymi podstawami (nie mieli z metalowymi). Wchodzą OK. Ale dzisiaj znowu to samo. Nie za każdym razem ale dość często po przełączeniu na światła długie żarnik zaczyna mrugać jak stroboskop. Jest różnica w porównaniu z zestawem 35W. W 35W żarnik pomrugał jakieś 3 sekundy i zgasł, a ten pomruga 3 sekundy, wywali błąd na desce ale nie zgaśnie. Po wy mruganiu te około 3s świeci cały czas. Nie wiem o co tu chodzi.
Możesz wyłączyć sprawdzanie żarówek i problem zniknie ale zacznie się nowy. Dość często nie włącza się jeden palnik i raczej na pewno załapiesz się na pierwszy patrol drogówki celem naprawy usterki.
No to ja Panowie, albo miałem sporo szczęścia, albo trafiłem na dobry zestaw. Kupiłem HIDy 35W 6000K za 300 zł (więc nie najtańsze). Było info, że są ekranowane, nie zakłócają itp. Montaż zajął mi około godzinki, potem próba i wszystko OK. Jeżdżę na nich od ok pół roku, zrobiłem jakieś 17.000 km i wszystko OK. Światła świecą ładnie, równo, nie przygasają ani nie mrugają, a co najważniejsze, to przetwornice nie zakłócają pracy ani radia/CD, ani CB radia. Ja jestem bardzo zadowolony. A dodatkowo, żeby nie męczyć palników, to w przyszłym tygodniu zakładam DLRy LED. Oczywiście też te raczej z górnej półki.
Pozdrawiam.
Tzn na skutek wyłączenia opcji sprawdzania żarówek nie będzie się zapalał żarnik?
Łukasz Ty masz B5 w nich nie ma problemu z HIDami
Nie ma to jak stare, dobre B5 ;)
irek30, a ciekawi mnie czy zmieniales vcds'em kodowanie na xenony ??
witam serdecznie wszystkich.od pewnego czasu zastanawiam sie nad zamontowaniem takiego zestawu do mojego paska,najbardziej zalezy mi na poprawie widocznosci wiec z tego co zrozumialem to najlepiej 4300k lub 5000k?jesli sie myle to prosze niech ktos mnie poprawi.drugie pytanie a mianowicie czy taki zestaw zeczywiscie poprawi widocznosc w zauwazalnym stopniu?(w stosunku do zwyklych swiatel) no i ewentualnie co byscie polecali.z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
Mam nadzieję że w poniedziałek mi się uda. Choć kolega wcześniej napisał że nawet po przestawieniu moge mieć problem z niezapaleniem się żarnika.
skrzyna poprawa jest znaczna.
no dzieki a jezeli wstawilbym 6000k to tez bedzie poprawa?
6000k i w deszcz jakbyś świateł nie włączył. Ale grunt to odrobina lansu...
no ale mi zalezy na widocznosci raczej a nie na lans-sie.a czy w czasie deszczu 5000k sie sprawdza?
Optymalna temperatura barwy to około 4100 do 4300 K. 5000 ma optymalny wygląd snopu światła.
Osobiście polecam 4300
jak rozumiem jesli nie bylbym zadowolony z 5000k to moge zawsze zmienic same zarniki na 4300? czy tez wiazaloby sie to ze zmina calego zestawu?no i jeszcze jedno bo widzialem zestawy 35w lub 55w jaka jest roznica poza poborem pradu oczywiscie?
Edytowane przez skrzyna
Mam zamontowane w B5 fl i jak na razie po 3 latach użytkowania żadnych problemów oprócz przeglądu. Tzn. jak lampy nie mają spryskiwaczy i systemu samo-poziomowania na przeglądach się czepiają. Miałem palniki 5000K i miały błękitną poświatę co dawało wrażenie bielszego światła ale założyłem palniki 4300K aby policjantowi, który w mojej okolicy chce się dorobić stopnia przez HIDy nie rzucać się w oczy. Palnik daje barwę bardziej wpadającą w żółtą. Poprawa widoczności w stosunku do żarówek H7 potężna. Przegląd auto przechodzi na zwykłych żarówkach (starałem się nie zmieniać nic w instalacji aby nie mieć problemów gdybym musiał zmieniać żarówki na palniki lub odwrotnie).
Ale, że niby drogówka na to zwraca uwagę? Poczytaj forum przeciwników świecenia. Pytanie do policjanta z suszarką.
-czemu Pan nie zatrzymuje tych jadących bez świateł lub z jednym przepalonym?
- a po co, nie opłaca się, naprawi na miejscu i nic nie zarobimy, a w tym czasie mi pięciu piratów przejedzie koło nosa, z dużymi mandatami.
Ja po przykrym doświadczeniu z HID-ami wywaliłem to coś. Spaliła się jedna żarówka (akurat miałem jechac w trasę) i nie szło tego dokupić (niby takie popularne). Jak mi facet w jednym sklepie zaśpiewał za jedną 100 zł to się postukałem tylko po głowie. Obcinaki w ruch i po 15 minutach wróciłem do zwykłych, markowych H7.
Pocieszaj się dalej...
Jak wpadniesz do Jeleniej Góry zgaś na chwile światła. Sprawdza Ci wszystko włącznie z tym czy masz płyn w spryskiwaczu.
Czołem!
Niedawno przesiadłem się z Golfa IV na Passata B6.
W Golfie zamontowałem zestaw HID (made in China)+ lampy soczewkowe in.pro - działało bez problemów.
Jako że w Passacie mam fabryczne soczewki też chcę zamontować HID.
Problem tylko co wybrać, jaki konkretny zestaw żeby działało bez problemu?
Czy trzeba będzie przeprogramować komputer czy też są zestawy HID które będą działały dobrze po podłączeniu kabli.
Wynalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/volkswagen-passat-cyfrowe-xenony-xenon-hid-h7-i1232631266.html
Czy faktycznie ten zestaw będzie działał OK czy to zwyczajna ściema???
Co warto kupić i czy zestawy dedykowane faktycznie działają w 100% bez problemów?
http://allegro.pl/volkswagen-passat-...232631266.html
W zasadzie to chyba wszystko i to samo. Jak trafisz na egzemplarz że będzie ok masz fart jak trafi się przeciętny musisz wyłączyć sprawdzanie obciążenia w module mocy.
Rożnica w sprawdzaniu i bez sprawdzania polega na tym, iż czasami hidy nie startują i jak masz wyłączone sprawdzanie to za dnia nie wiesz, że nie świeci. Jak masz włączone sprawdzanie i zestaw optymalny odpowiednia kontrolka poinformuje cię o niedomaganiu.
Wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć, gdy będzie ok kontrolka zgaśnie.
Problemem nie sa palniki tylko przetwornice. A że wszystkie są takie same (różne naklejki)
api13 nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytanie. Skąd wnioskujesz że czasami żarnik się nie zapali? Czy tak się dzieje bo to jest B6? W B5 jeździłem 3 lata na hidach i tam paliły mi 100 na 100. W B6 już mam 2 zestaw i dalej ten sam problem.
