ACTINA
Ile oleju na stanie (bagnecie)
Ostatnio też miałem podobny problem
autko do tej pory niebrało nic oleju ,zrobiłem trase 400 km no i pozniej troche pojeżdziłem po mieście i pózniej autko stało .W dniu następnego wyjazdu sprawdziłem olej a tu zonk - troszke poniżej minimum a miałem na połowe.Więc dolałem 600 ml ,aby się zruwnało i pojechałem znowu 400 km zostawiłem autko do rana patrze i jest ponad stan .Jeżeli od min do max jest 1l ,to jak mogę mnieć teraz ponad max dolewając 0,6 l jak było poniżej min ?bagnet oszukuje ?
brak wycieków ,egr i ic suche
Edytowane przez kris22bln
Ja mam problem z dymieniem rano po nocy (zima) odpalam to w momencie rozruchu wyrzuci niebieski dymek pozniej spoko jak to zauważyłem przejechałem parę kilometrów i zagrzałem silnik do 70 stopni na postoju poprosiłem o przygazowanie i dopiero przy 3000 obr leciutko leciała błękitna mgiełka, zaznaczam podczas jazdy nic nie widze w lusterku a wim ze to moga być pierścienie lub cylindry ale miałem tak kiedys w innym aucie i dymiło strasznie tu jest ledwo zauważalne ale jednak, Samochod od lat bez zarzutu chłodzona zawsze turbina nie przekraczam jak silnik zimny 1500 obr co sie mogło porobić
kowalos84
Jak z dzieckiem, nie obraź się. Chyba w twoim wypadku nie obejdzie się bez kompletnego remontu silnika;)
nie denerwuj sie dałem dwa posty bo myslałem ze w tym temacie to nie zbyt odpowiedni post i przeszłem do następnego :D
witam
w jakim czasie od zakończenia jazdy olej silnikowy spływa w pełni do miski olejowej?
kiedy jest jak najbardziej wiarygodny odczyt na bagnecie?
Ja sprawdzam zawsze rano, po parogodzinnym postoju
Pozostając w temacie oleju na bagnecie czy ktoś z Was potrafi powiedzieć dokładnie ile oleju zawiera się w przedziale punktu/znacznika "B" na obrazku ? (zakratkowane pole). Poza tym tak przy okazji co oznaczają stany "A" i "C" ? Czy są one dozwolone ?
Dokładnie +/- 0,5 litra :niewiem
Stany A i C są dozwolone.
stawiam na 1l między A-B
Między A i C jest litr. To poziom max i min.
Litr jest między strzałką nr 1 i nr 2, patrz załączony plik pdf, jest tam też mały opis tych literek ;)
Opis bagnetu.pdf
Ok, dziękuję Panowie za info. Szacuję stan zakratkowany na około 0.7 litra. Postaram się sprawdzić to przy następnej zmianie oleju. Będzie ciężko ale postaram się określić dokładnie ponieważ te zakratkowane rzędy pomogą man oszacować ile bierze oleju na krótkich dystansach. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Panowie , przez przypadek przelałem ojej.. Na bagnecie pokazuje mi ponad max. i wycieka mi gdzieś pod paskiem (dokładniej , gdy auto pochodzi troszkę olej tryska obok "puszki" od filtra powietrza i za nim)
Może ktoś mi doradzić co mam zrobić?
Musisz odessać nadmiar oleju.
Nie mam pojęcia jak? :/
Może auto na lewarek i przez korek zlać olej? Tylko nie wiem gdzie ten korek na misce się znajduje..
Po zdjęciu osłony zobaczysz miskę - korek znajdziesz bez problemu.
Ewentualnie podjedź do jakiegoś warsztatu z wysysarką.
Czyli jak ten olej się leje to jest możliwość pojechania do warsztatu? Chyba nic z silnikiem się nie stanie jak przejadę 3/4 km?
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
Proszę o szybką odpowiedź..
Nic się nie stanie. Tylko powoli nie kręć go mocno.
Wielkie dzięki Łysy !
