Potek Zgłoś #21 Napisano 11 Maja 2010 Tak, pod warunkiem że obydwa mają lub nie mają klimatyzacji. No tak zgadza się ponieważ jak nie ma klimy to i nie ma już jednej chłodnicy, a co przy tym idzie inne wzmocnienie i chyba kostrukcja.. Ale mówimy tutaj o kompletnym z dwoma chłodnicami. Czyli na 100% jest to samo w benzynie co i w dieslu ? Te same rozmiary te same objętości ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #22 Napisano 11 Maja 2010 Czyli na 100% jest to samo w benzynie co i w dieslu ? Wzmocnienie przednie- wszystkie 4-ro cylindrowe silniki benzynowe i diesla z układem klimatyzacji. Chłodnica- silniki o oznaczeniach ALZ, AWT, AZM, AVB, AVF, AWX, AWM, ALT. Skraplacz- brak rozgraniczeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thompson2401 Zgłoś #23 Napisano 12 Maja 2010 Witam kolegów, w najbliższym czasie będę wymieniał cieknącą chłodnicę. W dniu dzisiejszym zdemontowałem przedni zderzak i dokładnie ustaliłem miejsce wycieku (dziura w dolnej części chłodnicy). Wstępnie zorientowałem się w jaki sposób (również dzięki waszym opisom) wyjąć chłodnicę. Natomiast w tej chwili zastanawiam się jak postępować mam po zainstalowaniu nowej. Czy w momencie odłączenia przewodów cały układ zapowietrzy się? Jak wtedy można go odpowietrzyć? Czy mam dolać borygo do zbiornika wyrównawczego, uruchomić i później na zimnym silniku dolać znowu? Co dalej robić żeby wszystko działało. Pozdrawiam:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #24 Napisano 12 Maja 2010 Czy w momencie odłączenia przewodów cały układ zapowietrzy się? Jak wtedy można go odpowietrzyć? Zapowietrzy się na 100% Zalewasz płyn, nie borygo tylko G12, odpalasz na pracującym silniku dolewasz jeśli poziom płynu spadnie. Zakręcasz korek zbiorniczka, grzejesz silnik do temperatury 90* gasisz silnik, czekasz aż trochę ostygnie i ewentualnie uzupełniasz ubytki. Warto jeszcze kontrolować przez kilka dni czy poziom płynu nie opada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thompson2401 Zgłoś #25 Napisano 13 Maja 2010 Witam, a czy ma znaczenie włączone lub wyłączone ogrzewanie wnętrza kabiny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio63 Zgłoś #26 Napisano 13 Maja 2010 Oczywiście że ma w nagrzewnicy też znajduje się płyn chłodzący.Czyli ogrzewanie włączone.:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #27 Napisano 13 Maja 2010 Oczywiście że ma w nagrzewnicy też znajduje się płyn chłodzący.Czyli ogrzewanie włączone.:fajny Nie ma znaczenia. Przez nagrzewnicę płyn przepływa niezależnie od tego czy ogrzewanie jest włączone czy wyłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #28 Napisano 11 Stycznia 2011 witam dziś wymieniali mi chłodnice w passacie avf i powiedzieli że musieli wyjąć chłodnicę klimy rozszczelnić ja znaczy spuścić cały układ klimy a potem znowu napełnić ? czy faktycznie czy zrobili mnie w jajo i naciągnęli na kolejne koszta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2011 witam dziś wymieniali mi chłodnice w passacie avf i powiedzieli że musieli wyjąć chłodnicę klimy rozszczelnić ja znaczy spuścić cały układ klimy a potem znowu napełnić ? czy faktycznie czy zrobili mnie w jajo i naciągnęli na kolejne koszta ? Ja wymieniałem chłodnicę w swoim aucie i nie musiałem nic rozszczelniać, fakt faktem było by troszkę łatwiej wymienić po odkręceniu chłodnicy klimy, ale wcale nie trzeba tego robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mabra2 Zgłoś #30 Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) Nie wiem jak w silniku AVF ale w moim AVB nie bylo potrzeby rozszczelniania chlodnicy klimy przy wymianie drugiej a chyba zbyt duzej roznicy w przestrzenie wokol naszych chlodnic nie ma. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez mabra2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #31 Napisano 12 Stycznia 2011 Nie wiem jak w silniku AVFPatrz post #29, mam silnik AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #32 Napisano 12 Stycznia 2011 po odkręceniu chłodnicy klimy ale odkręcenie chłodnicy klimy jest równoznaczne z jej rozszczelnieniem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #33 Napisano 12 Stycznia 2011 Wymieniałem chłodnicę parę tyg.temu i nie ma potrzeb wyjmować chłodnicy klimy.Chciałem to zrobić przez warsztat i faktycznie każdy wliczał sobie ponowne nabicie klimy.Zrobiłem to samemu,klima nadal działa.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #34 Napisano 12 Stycznia 2011 no i teraz nie mam pewności czy nabijali ponownie czy zrobili mnie w jajo bo klimę i tak chciałem na bić na wiosnę a poco skoro mówią że zrobili to teraz no ale nie mam 100% pewności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #35 Napisano 13 Stycznia 2011 chłodnica klimy jest na miękkich wężach i można ją bez problemu odgiąć i wymienić chłodnice wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio63 Zgłoś #36 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) W poście powyżej masz wszystko napisane, do wymiany chłodnicy nie jest potrzebny demontaż chłodnicy klimy.O ile pamiętam a sam to przerabiałem odkręcasz dwie śruby M-6 i odsuwasz ją na bok, węże sa na tyle długi że sama chłodnica nie będzie ci w niczym przeszkadzała.Czyli teza mechaników jest błędna, a może chcieli cię przyciąć na parę złociszy.Pozdrawiam.:mlask A w tym poście pooglądaj zdjęcia i zobaczysz że chłodnica klimy leży na ziemi poniżej podłużnicy i żadne przewody od klimy nie są odłączone.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47394 Edytowane 13 Stycznia 2011 przez bodzio63 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
