fonfel
światła do jazdy dziennej-jak zamontować????
No więc własnie o to chodzi, dzięki za info - szukam halogenów soczewkowych. Ich dodatkowym atutem jest również cena:) P.S będe miał jeszcze pare pytań ale to już na PW.
Dzięki i Pozdrawiam
Mam pytanie odnośnie montażu świateł dziennych.
A mianowicie chodzi mi o to ze mam sterownik który muszę podłączyć w następujący sposób:
plus do plusa
masa do masy
i 2 kolejne
jeden do zapłonu żeby się światła włączały po przekręceniu kluczyka w pozycje 1
i drugi do prądowego świateł żeby się dzienne wyłączały.
I teraz moje pytanie gdzie podpiąć 2 ostatnie pozycje żeby było najprościej a jednocześnie nie zaszkodziło elektryce.
Sygnał ze świateł z żarówki postojowych.
Prąd po stacyjce z listwy nad sprzęgłem
Jeżeli ktoś nie ma świateł z automatem, to najprościej a za razem najpewniej zastosować przekaźnik PRE0004. Kosztuje kilka zł, do kupienia w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Podłączyć tak jak na schemacie.
Nie chciało mi się rysować, schemat autorstwa bartti89 (Spryciarze.pl)
Edytowane przez webi
Najprościej a za razem najpewniej zastosować przekaźnik PRE0004
chyba nie zrozumiales pytania kolegi - ktory ma w swoich swiatlach dziennych juz sterownik a pytal sie tylko gdzie najlepiej w poblizu ich montazu znalezc przewod od stacyjki i od swiatel pozycyjnych
Że ze świateł łapie, ale listwę nad sprzęgłem średnio kojaże może bardziej konkretnie?
Odkręć dolną osłonę/półkę pod kierownicą a stanie się jasność. :)
A coś w komorze silnika znajdę? Jeśli nie to kolejne pytanie gdzie jest przelotka?
Znajdziesz np. w ,,pudle,, z ECU, ale odradzam się tam wpinać.
W większości przypadków kończy się to nieszczelnością obudowy ECU, a dalej różne cyrki z instalacją.
P.S. twojej wypowiedzi ,,jeden do zapłonu żeby się światła włączały po przekręceniu kluczyka w pozycje 1,,
A nie lepiej żeby się włączały dopiero po odpaleniu silnika ? Podepnij się pod alternator :)
Edytowane przez vipereeek
Właśnie też o tym myślałem:) A gdzie koło tego alternatora bo tam średnio z dostępem jak się orientuje przynajmniej tak mi się wydaje?
Myślałem o tym i chyba to lepszy pomysł.
Edytowane przez BartCh
A proszę bardzo…
To jest z wnętrza jak widzę? i tu pytanie gdzie jest przelotka którą bym mógł się przebić z komory silnika?
Ta listwa ukaże Ci się jak zdemontujesz plastik pod kierowajką.Jest przykręcony na dróch śrubach (na torx) od dołu i z boku pod plastikiem bezpieczników też chyba dwa.Przebić się możesz razem z instalacją idącą do komputera-spokojnie się tam kabel zmieści.
Ok dzięki będę więc kombinował i zobaczymy jak wyjdzie dam oczywiście znać co i jak.
Jakoś te osramy mi się bardziej podobają. Tylko nie wiem czy wejdą w środkowe kratki przy halogenach. Wie ktoś ile tam jest mm ??? Te osramy mają 160 mm długości i 22 mm wysokości.
Podłączyłem wczoraj światła do jazdy dziennej pod alternator i przez przekaźnik wszystko działa bez zarzutu mam pytanie czy dodatkowo zamontowaś na kablu od alternatora do przekaźnika bezpiecznik np:5A? podpowie ktoś?
Obowiązkowo.
Pozdro.
krzywyy92 na tym przewodzie wystarczy 1A. Bezpiecznik 5A jest w tym miejscu za duzy, bo przy zwarciu moze uszkodzic regulator.
Kłóciłbym się czy 1A wystarczy. Światła NSSC pobierają ok. 900mA i producent standardowo stosuje tam bezpiecznik 5A. Proponuję sprawdzić miernikiem ile pobierają te Twoje lampy, bo jak więcej niż 1A to trzeba dać ten bezpiecznik 5A albo jakiś większy od 1A.
Pozdrawiam.
