Gość dave1983 Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2009 witam może ktoś ma opis podłączenia wtyczek t32 zielonej i niebieskiej do passata b5 fl 2001 1.9 tdi 131km z pełnym komputerem potrzebuje ktore kabelki są odpowiedzialne za sygnał poszczególnych drzwi z góry dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #2 Napisano 6 Lutego 2009 Pin 21 we wtyczce 32A-niebieska kolor przewód brązowo żółty z modułu komfortu do kontrolki otwartych drzwi. Kontrolka jest jedna, obojętnie które drzwi otworzysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 6 Lutego 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dave1983 Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2009 (edytowane) niejest jedna tylko na pełnym komputerze otwieraja sie poszczególne a mi chodzi o to żemam przerobionego anglika i jak otwieram drzwi prawe to pokazuje mi lewe i odwrotnie dotyczy to tylko przednich tylne pokazuje ok i interesuje mnie które piny musze przepiąć na której kostce żeby było dobrze lub jakis inny sposób jesli ktos zna aby to załatwić jest to passaat z pełnym wyświetlaczem 1.9tdi 131 km b5 fl 2001 dzieki z góry tam jest to zrobione ze w drzwiach sa czujniki w zamkach jakies masowe nie znam się za bardzo Edytowane 6 Lutego 2009 przez dave1983 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 Do pełnego FIS te sygnały idą po CAN-ie. Przerzucono Ci całą elektrykę z lewych drzwi do prawych i odwrotnie, żeby prawidłowo działało sterowanie szybami. Stąd zamienione działanie kontrolki przednich drzwi. Tylnych nie ruszano, więc pokazuje dobrze. Myślę że jeśli się uparłeś na poprawienie tego to musisz szukać w wiązce między drzwiami a modułem komfortu przewodów odpowiedzialnych za sygnał otwartych drzwi i zamienić te przewody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2009 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dave1983 Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2009 już szukałem i zamieniłem prawe z lewymi i nic nie dalo nie mam pojęcia co zrobić myślalem zeby zamienic piny w t32a lub b ale nie wiem który jest odpowiedzialny za prawe i lewe drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 11 Lutego 2009 przeciez to CAN-em jest sterowane. 2 kablach zawarte wszystkie informacje. gdybys miał 8 kabli od kazdych drzwi osobno to tak. czy VAG w module komfortu nie pokazuje odpowiednich kodowan dla wersji EU i UK? Jak nie to zostaje ci chyba tylko kupic modół komfortu z EU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dave1983 Zgłoś #9 Napisano 11 Lutego 2009 no dzieki ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:42 ---------- ale na pewno jak zmienie ten moduł bedzie ok i czy musi byc od modelu tdi 130km czy może być od benzyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dave1983 Zgłoś #10 Napisano 18 Lutego 2009 jak już pisałaem na wyświetlaczu w moim passacie jak otworze prawe drzwi to pokazuje lewe i odwrotnie czy ktoś ma jakieś namiary na kogoś kto mógłby to usunąć jakiegoś elektronika przypominam że to przełożony angol pozdrawiam ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:56 ---------- najlepiej w okolicach radomia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
