mendoza27
problem z odpaleniem, biały dym
Nie znalazłem takiego tematu, więc spytam jeszcze tutaj. Musze kupić koło pasowe na wał korbowy z tłumikiem drgań. I teraz - czy kupować obojętnie jakiej firmy czy lepiej markowe typu Ruville, Febi ? Co powiecie o tym - http://moto.allegro.pl/kolo-pasowe-nowe-vw-caddy-golf-passat-1-9-tdi-i1366041728.html
Te jest za 244 z firmy Impergom a w sklepie pytałem o Ruville czy Febi to od 380.
Za najdroższe wołali 800 z groszami ale nie znam firmy.....
Edytowane przez jasiok
No i stało sie. Mechanik wymienił koło zębate, dał nową śrube, nowe koło z tłumikiem drgań, i po odpaleniu gibie sie jeszcze bardziej..... Rozebrał jeszcze raz i niestety wał jest juz na wykończeniu. I zastanawiam się co zrobić - wymienić wał na inny (nie wiadomo na jaki trafie) czy zmienić silnik na AFN od razu, bo tu i tu trzeba najlepiej wyjąć silnik. Która opcja wdł. was jest lepsza ? ;) A jeśli wymieniać silnik to razem ze skrzynią czy zostawić tą z 1Z ?
ja bym tam się nie pchał w afn bo trzeba by ECU zmieniać no i ta zmienna geometria łopatek i zapiekające się kierownice w turbinie
ale to co się z nim dzieje? że jest na wykończeniu. Jeżleli chodzi o wyrobienie się wcięcia na klin to zawsze można przymocować koło rozrządu do wału na stałe.
druga opcja to jeżeli reszta silnika jest ok to najtaniej, najszybciej jest wymienić wał. Aby być pewniejszy wału zrób mu szlif i daj nowe panewki.
W AFN-a bym się niepchał bo to ten sam silnik tylko z inną turbiną pompą i wtryskami i no i koszt największy. Ale jak juz byś się uparł to kolega z forum właśnie sprzedaje taki:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=94794
Edytowane przez cysiokysio
Cytat:
Napisał jasiok Zobacz post
Już ktoś spawał ten wał kiedyś i źle wyszlifował. I już niema co ratować, jedynie dać inny wał, a to znowu i tak trzeba wyciągnąć silnik najlepiej i rozebrać. To już lepiej wymienić. Tylko właśnie te koszty swapa na AFN... Ale chyba wrzuce innego 1Z bo dobrego AFN znaleźć w dobrej cenie to graniczy z cudem. Mam kilka sprawdzonych 1Z niedaleko mnie.
a po co?
Rozebrać w sensie, zdjąć skrzynie, obudowy, no generalnie wszystko od dołu trzeba rozebrać.
kolega podpowiada że raczej wtryski
Idz w kierunku- nowy wał, nie baw się w inny silnik bo nie wiadomo w co sie wpakujesz, może jeszcze gorzej.
Problem w tym gdzie dostać nowy wał, bo z używanych to prawie każdy ma wyrobiony czop przy tym kole.
Tak a więc, passat wrócił od mechanika, ale niestety, kołem dalej rzuca na boki, ale minimalnie. Jest założone nowe koło, nowa śruba, nowe koło pasowe z tłumikiem drgań, ale niestety wał już był kiedyś spawany i ktoś źle wyszlifował, i dalej będzie rzucać. Na razie można jeździć ale już odkładam na jakiegoś rozbitka, albo anglika w AFN 110KM :D Dziękuje wam koledzy za wszelką pomoc.
No mam nadzieje że kąt wtrysku już nie faluje ;-) i problemy z odpaleniem to historia.
Tak, na razie nie faluje i odpala bez problemu ;)
