0x7B3 Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2009 (edytowane) Witam, Czy ktoś z szanownych miłośników dobrego dźwięku miał styczność z tego typu rozwiązaniami jak to: http://allegro.pl/item532232310_subwoofer_w_kolo_zapasowe_bose.html Ciekawi mnie jak się to sprawdza. Czy konieczna jest wymiana koła na mniejszą dojazdówkę. Mam B5 varianta i szkoda mi miejsca w bagażniku na tuby i boxy. pozdrawiam Edytowane 28 Stycznia 2009 przez 0x7B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario535 Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2009 Mój szwagier ma taki subbufer zamontowany w mazdzie 6 wraz z fabrycznym zestawem Bose. Ładnie gra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2009 moim zdaniem lepsza (dzwiękowo) i praktyczniejsza jest normalna skrzynia, tak będziesz musiał wozic dojazdowke w bagazniku co zajmie 1/4 przestrzeni. Najpraktyczniejsza jest zabudowa głosnika w boczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2009 moim zdaniem lepsza (dzwiękowo) i praktyczniejsza jest normalna skrzynia, tak będziesz musiał wozic dojazdowke w bagazniku co zajmie 1/4 przestrzeni.Najpraktyczniejsza jest zabudowa głosnika w boczek. Z tego co widziałem, to mieszczą się we wnęce razem z kołem. Tylko zamiast pełnowymiarowego koła wkłada się wąską dojazdówkę. Niestety nigdzie nie znalazłem zabudowy w boczek do B5. Sam tego niestety nie zrobię, a dość fajne gotowce jakie widziałem są do B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2009 To wyglada jak jakaś apteczka. Gdzie to plastikowe coś ma membrane??? to niby gra czy tylko wibruje?? Heh zabudowa w miejsce koła tak ale nie czyms takim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2009 tepiej woźic koło tam gdzie jego miejsce...bo w tym wypadku to musiał byś koło luzem woźic chyba ze głupią piankę.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2009 Panowie.... Taki subwoofer bardzo ladnie wchodzi w kolo 15" -zapas standartowy. Wiem bo wlasnie tak zrobilem:) Pozdrawiam. P.S. i bagaznik mam tak jak byl.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #8 Napisano 18 Maja 2009 Panowie.... Taki subwoofer bardzo ladnie wchodzi w kolo 15" -zapas standartowy. Wiem bo wlasnie tak zrobilem Pozdrawiam.P.S. i bagaznik mam tak jak byl.... A może jakaś fotka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #9 Napisano 18 Maja 2009 Panowie.... Taki subwoofer bardzo ladnie wchodzi w kolo 15" -zapas standartowy. Wiem bo wlasnie tak zrobilem Pozdrawiam.P.S. i bagaznik mam tak jak byl.... Jak możesz to pokaż foto i jak duży masz głośnik w subwooferze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #10 Napisano 18 Maja 2009 Fotki jeszcze nie posiadam, postaram sie ja zrobic! Wyjasniajac to subwoofer mam z mazdy 6 - bose....glosnik tam jest racej niewielkich rozmiarow ale gra:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMST3R Zgłoś #11 Napisano 18 Maja 2009 Niewielkich? mniej niż 25 cm ? Fotka pliz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #12 Napisano 19 Maja 2009 (edytowane) udlo sie zielone to moje:) Edytowane 19 Maja 2009 przez B5-Anglik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #13 Napisano 19 Maja 2009 Fotka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #14 Napisano 19 Maja 2009 a jak nisko taki sub schodzi głosnik 16cm albo i mniej, fs-80-100hz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sleman Zgłoś #15 Napisano 19 Maja 2009 Kilka postów wcześniej ktoś wspominał, że nie może znaleźć manuala do zabudowy woofera w boczku, proszę o to i on. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16900&highlight=woofer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #16 Napisano 19 Maja 2009 panowie.. porażka... to nie jest subwoofer tylko głośnik w kole Prosze nie obrażać słowa subwoofer;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMST3R Zgłoś #17 Napisano 19 Maja 2009 Ja tam nic nie widzę. Na pierwszym jest chyba skrzynka z kluczami w kole? Nie wiem bo nie miałem B5... A na drugiej fotce przewodowy miszmasz, to wszystko... Chyba lepszym wyjściem jest upchnięcie suba w bok i spoko mozna tam zmieścić 25cm głośnik z klozetem a jak ktoś dłubie w żywicy to zrobi zamkniętą obudowę dla 30 cm bez problemu. BTW Potrzebuję pomocy w ustawieniach sprzętu Ostatni post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5-Anglik Zgłoś #18 Napisano 19 Maja 2009 Mowa byla o subwooferku bose z mazdy wiec czepialkich prosze czytac od poczatku... mnie tam kolumna z tylu do niczego potrzebna nie jest ma grac i tyle....to tak zeby nie bylo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #19 Napisano 19 Maja 2009 no ale własnie o to chodzi ze to nie gra zabudowa w boczek jak najbardziej tak, zabudowa w koło tez ale nie w plastikowej obudowie z ładnym napisem bose, tak jak pisałem te głosniki grają od 80hz co oznacza ze nie grają nizej niz głośniki w drzwiach, poprostu basu jest wiecej, ale takiego samego jak z drzwi, jak komus to nie przeszkadza to będzie zadowolony Sub ma grac w pasmie 30~100hz, struna E w gitarze basowej to częstotliwosc 41hz, dobry sub to zagra a plastik bose zaimitje górną częśc tego pasma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #20 Napisano 22 Maja 2009 Wkładanie "do koła" czegoś innego niż skrzynka z narzedziami lub koszulka odblaskowa nie ma sensu ... Taka moja skromna opinia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
