Gość arek-f Zgłoś #1 Napisano 19 Stycznia 2009 Witam... mam problemik... mam Be 3 Passacika 1.8 ABS i dziwnie mi buczy silnik.. chodzi tak jakby mial dzire gdzieś a jej nie ma... Słychać go spod kokpitu... Tłumiki mam wymienione.. Rurka kolektorowa byla wyciagana i zaspawana.. zamiast katalizatora mam strumiennice... .. Powiedzcie , co to moze być..?? hmmm . czekam :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 19 Stycznia 2009 zamiast katalizatora mam strumiennice... .. To Ci bucy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arek-f Zgłoś #3 Napisano 19 Stycznia 2009 mialem katalizator i tez buczal.. wiec to nie jest wina WYdechu.. ukladu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 19 Stycznia 2009 na zewnątrz słychać? w jakim zakresie obrotów? podczas jazdy czy na postoju? opisz trochę dokładniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arek-f Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2009 (edytowane) powiedzmy ze... w czasie jazdy i na postoju ... obrotów nie powiem , ale tak kolo 2.5- 3 tys sie zaczyna... na kazdym biegu.... na zewnatrz ne slychac buczenia , tylko silnik... jak to silnik... SŁYCHAĆ W ŚRODKU tak jakby spod maski...... Po wymianie dalej to samo.. wydaje mi sie ze moze to byc poduszka z Tylu za silnikiem ... ta zaraz przy sciance dzialowej ze sie naderwala... i moze sie opiera gdzies i daje na karoserie.... hmmm ??? Edytowane 19 Stycznia 2009 przez arek-f Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2009 (edytowane) lacznik elastyczny wydechu - przepalony i buczy lub druga mozliowsc uszczelka pod kolekotrem lub miedzy kolektorem a wydechem. nie wiem jak u Ciebie budowa wydechu wyglgada ale na to bym obstawial;) poduszki pod silnikiem latwo sprawdzic Edytowane 19 Stycznia 2009 przez jozko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arek-f Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2009 łącznik rur.?? od spodu.?? - wymieniany na nowy ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2009 poduszka - możliwe, ale raczej mało prawdopodobne sprawdź umocowanie puszki filtra powietrza i plastikowej rury która od niego odchodzi w kierunku emblematu VW przed chłodnicą spróbuj też podeprzeć czymś wydech od spodu przy srodkowym tłumiku i wtedy sprawdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arek-f Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2009 mhm.. zobacze co bedzie.. musze maglownice wymienic , bo cieknie i pompe wsp... bo mam w aucie i czeka na wymiane.. hehe .. od jakiegos czasu tak sie zrobilo... i to nie przez wydech.. a watpie by bylo to tym akurat spowodowane.. gdyby mozna bylo zobaczyc te poduchę z tylu za silnikiem to by bylo wiadomo.. moze czyms silnik podepre i zobacze czy buczy... wloze jakas rure.. bo tat to jest czeski film... ehh... Dzieki Za rade.. zobacze co to... CHCE KTOŚ CZĘŚCI JAKIEŚ?? do VW ?? pisac jak cos... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jotes Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2009 (edytowane) Witam. Zobacz tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23691&highlight=Buczenie Znajdziesz tam bardzo dużo ciekawych informacji na temat, który poruszyłeś. Ja też miałem podobny problem i poniekąd go rozwiązałem, tzn. buczenie znacznie się uspokoiło i teraz jest w granicach, że tak powiedzmy, szeroko rozumianej normy - czyli absolutnie mi nie przeszkadza. Jak rozwiązałem problem - wszystko znajdziesz w powyższym odnośniku. Powodzenia. Pozdrawiam. Edytowane 20 Stycznia 2009 przez Jotes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #11 Napisano 20 Stycznia 2009 To ja sie moze podepne. U mnie nie buczy a syczy, i to bardzo glosno na postoju. W trakcie jazdy to nie wiem bo nie sprawdzalem.Silnik jak w moim podpisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2009 moze jakies podcisnienie strzelilo , jakas uszczelka nie trzyma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia 2009 hamulce działają ok? dziura w dolocie lub nieszczelne serwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #14 Napisano 20 Stycznia 2009 Hamulce dobre.Ale chodzi Wam o dziure w kolektorze? Moze to syczenie miec jakis zwiazek z wspomaganiem? Bo plyn mi troche uciekal.Ale wydaje mi sie ze przestal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
