Gość Jakubmak Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2009 Witam, Mam problem z moim passatem, musiałem ostatnio wymontować poduszkę kierowcy, żeby wyjąć kierownicę. po złożeniu wszystkiego i podłączeniu przewodów (przewody były sprawdzane, sa całe i przewodzą bez oporow) i właczeniu zapłonu zapalają sie kontrolki ABS i Poduszek po chwili gaśnie kontrolka ABS a poduszki cały czas się świeci. Co z tym fantem zrobić? jest jakis sposób, zeby wszystko grało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 13 Stycznia 2009 Nie wiem czy w twoim pasku jest tak jak w moim ,ale ja mam u siebie czujnik kata skretu i pamietam kiedy zakladalem do siebie tempomat to go przekrecialem i tez mi sie ABS zapal,ale wiem ze w przez ten czujnik idzie tasma pod ktora jest podlaczona poduszka wiec moze w tym byc problem. Ps. Podlacz pod kompa i zobacz co wyswietla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2009 Jeżeli włączyłeś zapłon gdy była rozłączona poducha to będzie się świecić do momentu skasowania błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2009 Witam a ja mam taki problem w b4 że poducha u mnie wogóle nie świeci po podłączeniu pod vag-com pokazało 00532, skasowałem i teraz nie ma tego błędu ale kontrolka się nie zapala. O co to może chodzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 Problem już rozwiązałem, żarówka była spalona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zolwik775 Zgłoś #6 Napisano 13 Września 2009 Witam.Mam VW passat 2005 2.0 tdi 140 koni b6 Po odlaczeniu kostki kontrolki poduszki powietrznej pasarzera,ktora sie miesci na konsoli pod radjem.Swieci mi sie problem z poduszkom.Zresetowalem komputer odlanczajac akumulator.Po tym ta sama sytuacjia swieci mi sie airbag fauld!Prosze pomuszcie mi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #7 Napisano 13 Września 2009 Zresetowalem komputer odlanczajac akumulator Taka metoda to nic nie zdzialasz musisz podpiac pod kompa i wyczyscic bledy.Jesli masz juz passata z 2005 roku w kascie 3C to juz musisz miec Vag can minimum versje vaga 504 bo stare kkl nic rusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazan1712 Zgłoś #8 Napisano 6 Listopada 2009 Witam! Aja mam taki problem: przez jakiś czas nie miałem taśmy do poduszki, bo mechanik coś sknocił i urwał taśmę. Po jakimś czasie kupiłem nową i zamontowałem. Podłączyłem pod kompa i wykasowałem błąd. Po jakimś czasie zaczęła mi się palić kontrolka od poduszek, więc znów podłączyłem pod kompa i znów wykasowałem błąd, ale po jakimś czasie znów mi się zapala kontrolka. Patrzyłem pod poduszkę i wszystkie podłączenia są ok. Nie wiem co jest, może ktoś pomóc. Będę wdzięczny!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2009 a moze napisz jaki bład ciagle powraca, od poduszki kierowcy? Załóż opornik przed tasme - oczywiście tymczasowo i wykluczysz tym sposobem tasme Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazan1712 Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2009 A powiedz mi co to ma być za opornik, bo ja się na tym za bardzo nie znam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2009 A powiedz mi co to ma być za opornik, bo ja się na tym za bardzo nie znam Opirnik 2.2Ohma wstawiasz(tylko do testow) ,ale nie radze tak jezdzic,a juz sprzedawc w taki stanie auto to kryminal !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bawar Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Świeci Airbag , po podpięciu do vag 2.5 wyskakuje błąd poduszki 1312 i 1321 nie można go usunąć. Edytowane 12 Lutego 2016 przez bawar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
