Gość podciep2 Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2009 wie ktos moze jaki włożyć rezystor zamiast poduszki(chodzi mi o jego wartość) nie jestem pewien czy zepsuła mi sie poduszka czy tasiemka w kierownicy... a rezystorem bedzie łatwo sprawdzic... z góry dziekuje!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2009 Sprawdzisz VAGiem co sie uszkodziło a rezystor to sie wstawia jak samochód na giełdę szykujesz...... Szukaj w necie odpowiedzi, może u handlarzy z allegro ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podciep2 Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2009 jest tylko taki problem ze vag nie pokaze precyzyjnie co sie zepsuło... tylko ze jest rezystancjia za duza jak bys chciał wiedziec...a pododuszka czy tez tasiemka sa za drogie zeby sobie próbować.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2009 poduszka sama się nie zepsuje, chyba że wystrzeliła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2009 Sprawdz priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2009 poduszka sie nie psuje, ale tasma od poduszki tak (kumpel tak ma), jesli chodzi o opornik to na pewno jakis maly bo jak bralem taki na 1 Ohm tylko nie do auta to od razu mnie sie sprzedawca pytal czy to do poduszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podciep2 Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2009 o jaki priv chodzi??? --- scalone --- nie jestem pewien ale mierzyłem miernikiem to tasma jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #8 Napisano 8 Stycznia 2009 priv - prywatna wiadomosc, to moze ta tasma jakos wypadla z gniazda?? nie bede dalej drazyl bo nigdy nie rozbieralem poduszek wiec nie wiem jak tam dokladnie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #9 Napisano 8 Stycznia 2009 (edytowane) o jaki priv chodzi??? Nie wim czy mozna o tym pisac tak otwarcie więc wysłałem Ci wartość tego rezystora na skrzynkę (PW). 1 Ohm Trochę za mały Edytowane 8 Stycznia 2009 przez Stern Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podciep2 Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2009 (edytowane) dziekuje sprawdze!!! Edytowane 8 Stycznia 2009 przez podciep2 Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #11 Napisano 8 Stycznia 2009 2,2ohm przednie boczne audi.vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #12 Napisano 8 Stycznia 2009 2,2ohm przednie boczne audi.vw To jak tak otwarcie piszemy to wkładam 3.3, zdają egzamin i są bardziej uniwersalne dlatego właśnie ta wartość. Jak jednak kolega będzie chciał poudawać uszkodzoną poduszkę to pamiętaj o crash data. Oczywiście tylko do celów szkoleniowych ponieważ wyczyszczonych sterowników nie wolno montować ponownie do aut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #13 Napisano 8 Stycznia 2009 To jak tak otwarcie piszemy to wkładam 3.3, zdają egzamin i są bardziej uniwersalne dlatego właśnie ta wartość. Jak jednak kolega będzie chciał poudawać uszkodzoną poduszkę to pamiętaj o crash data. Oczywiście tylko do celów szkoleniowych ponieważ wyczyszczonych sterowników nie wolno montować ponownie do aut. crash to podstawa a jesli chodzi o montaz wyczyszczonych sterownikow co masz na mysli? zresetowanych? a w czym to przeszkadza kupilem rozbite auto - zrobilem poduszki potem sam je rozbilem i dzialaly wiec nie wiem w czym problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #14 Napisano 8 Stycznia 2009 co masz na mysli? zresetowanych? a w czym to przeszkadza kupilem rozbite auto - zrobilem poduszki potem sam je rozbilem i dzialaly wiec nie wiem w czym problem Kolego, zapewniam Cię że nic nie mam przeciwko a ponieważ sam je czyszczę nie rozumiem podejścia speców od bezpieczeństwa nakręcanych przez dealerów. Bezsporne jest jednak to, że ponowny montaż wyczyszczonego sterownika w samochodzie jest niezgodny z prawem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2009 niezgodnosc niezgodnoscia a zycie zyciem ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muniekwawa Zgłoś #16 Napisano 15 Czerwca 2010 Witam,moze mi ktos powiedziec jak podpiac ten rezystor?chodzi mi o to ,ze wtyczka od poduszki ma trzy kable bialy,brazowy i chyba niebieski.Zamontowalem fotele recaro a one nie maja poduszek dlatego potrzebuje jakis pomysl jak to podlaczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #17 Napisano 15 Czerwca 2010 juz nie pamietam jak to bylo w 3 przewodach ale napewno sie da - ja robilem metoda prob i bledow - wkladalem do 2 pinow i patrzylem czy sie kasuje. Jak nie to inna kombinacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #18 Napisano 15 Czerwca 2010 Hmm z tego co pamiętam to zewnętrzne ale głowy nie dam. Rezystor 2,2k powinien być ok w B5 gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muniekwawa Zgłoś #19 Napisano 16 Czerwca 2010 Ok dzieki bede sie bawil moze sie uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość damixjp Zgłoś #20 Napisano 19 Stycznia 2012 Witam,moze mi ktos powiedziec jak podpiac ten rezystor?chodzi mi o to ,ze wtyczka od poduszki ma trzy kable bialy,brazowy i chyba niebieski.Zamontowalem fotele recaro a one nie maja poduszek dlatego potrzebuje jakis pomysl jak to podlaczyc. witam mam takie pytanie bo też chce podpiąć rezystor i też nie wiem jak go podpiąć może ktoś wie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
