symeks Zgłoś #201 Napisano 12 Stycznia 2015 Ja Jestem za 2 din, kilka aut juz przerabiałem i juz nawet sprawnie mi to idzie. Jeśli masz radio 2 din nie zastanawiaj sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzor Zgłoś #202 Napisano 12 Stycznia 2015 Ja tez wlasnie chce 2 din ale za kosz i ramke to sobie chlopaki sporo cenia. Jak znajde okazyjnie to wezme sie za to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #203 Napisano 13 Stycznia 2015 Założył bym z wysuwanym 2din wygląda bardzo dobrze, ale za dużo roboty z tym jednak Ja mam kosz ori 2din ale i tak zdecydowałem się na radio wysuwanym ekranem, w zasadzie 1 z prostego powodu, radio 2 din jest widoczne, mocno rzuca się w oczy potencjalnemu złodziejowi a 1 din - zdejmujesz panel i nic szczególnego nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #204 Napisano 13 Stycznia 2015 Dokładnie tak:) są ze ściąganym panelem, cena też dobra:P chciałem zrobić tak jak ty i zamiast tego co mam teraz kupić tej samej firmy, ale z wysuwanym panelem, ale jak już namęczyłem się z wycinaniem to już 2din kupiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #205 Napisano 16 Stycznia 2015 Koledzy czym wycinacie ten środek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #206 Napisano 16 Stycznia 2015 Najcześciej brzeszczotem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #207 Napisano 16 Stycznia 2015 Wiem że trochę głupie pytanie ale dziś się trochę pomęczyłem brzeszczotem i nie wszędzie mogę nim dojść by wyciąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #208 Napisano 17 Stycznia 2015 ostry nóż do tapet tylko uważaj na palce bo możesz je stracić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #209 Napisano 18 Stycznia 2015 Wszystko poszło problem tylko w montażu już samej ramki. Dół trzyma na śrubkach ale u góry ciągle wyskakuje i odstaje, w mojej ramce ktoś uciął te zatrzaski po bokach i może dlatego. Zostało mi wykombinować jak zamocować ramkę w górnej części by się trzymało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #210 Napisano 18 Stycznia 2015 Spróbuj sobie jakoś dorobić te uchwyty bo są takie materiały wtedy tylko trytytkami chwycić u góry i będzie siedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #211 Napisano 18 Stycznia 2015 W sumie widziałem w innym temacie że ktoś też wycinał te boczne zatrzaski. Ale znalazłem coś takiego i chyba w tym kierunku pójdę Dzięki za każdą podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabol Zgłoś #212 Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Może mi ktoś zmierzyć wysokość od popielniczki do guzików klimatronika. W aucie mam taksometr a chce przejść na 2DIN. Edytowane 15 Lipca 2015 przez Zabol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #213 Napisano 15 Lipca 2015 jeżeli Ci pomoże to masz foto, do garażu mi się nie chce biegać http://naforum.zapodaj.net/c8b3db4837af.jpg.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabol Zgłoś #214 Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) jeżeli Ci pomoże to masz foto, do garażu mi się nie chce biegać http://naforum.zapodaj.net/c8b3db4837af.jpg.html Foty oglądałem ale potrzebował bym konkretnego pomiaru jeśli to możliwe. ps. przerabiałeś konsolę czy masz oryginał wygląda kozacko ! Oka już widze Twoja robota gratki. Edytowane 15 Lipca 2015 przez Zabol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #215 Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) jutro jak nie zapomnę to Ci zmierzę. Akurat na tym zdjęciu mam zamienione miejscami przyciski do grzania foteli i nie trzymają linii, co mnie z początku wkurzało, ale nie wpadłem na to że nie są jednakowe Jak zamieniłem miejscami to jest idealnie. Edytowane 16 Lipca 2015 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabol Zgłoś #216 Napisano 16 Lipca 2015 Dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojson Zgłoś #217 Napisano 18 Stycznia 2016 Mogł bym kogoś prosić o dokładne info na temat 2 din i czy można bez blaszki to założyć czy sa inne patenty bo szkoda mi wydac 70zł w aso ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grkoni Zgłoś #218 Napisano 18 Stycznia 2016 Mogł bym kogoś prosić o dokładne info na temat 2 din i czy można bez blaszki to założyć czy sa inne patenty bo szkoda mi wydac 70zł w aso ;/ wszystko można ale będzie nie stabilne, nie żałuj 70zł bo później się będziesz denerwował, chyba że weźmiesz sobie taką blaszkę z castowamy , lekko przykrócisz i dopasujesz sobie, wcześniej jest zdjęcie tego, potem montujesz kosz i ramkę, filozofii nie ma, ja jednak dałem dupy bo o 2mm za dużo przyciąłem po bokach i mam prześwity światła jak otworzę schowek, będę chyba musiał czarnym akrylem od wewnątrz pociągnąć albo zrobić jakąś blendę na światełko od schowka to nie jest trudne, ja wycinałem brzeszczotem z tzw lisiego ogona (piła szablasta), tam gdzie nie mogłem dojść to nadciąłem, złamałem później tylko wyrównałem nożem do tapet, idzie łatwo, godzinka roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej82 Zgłoś #219 Napisano 22 Lutego 2016 Ma ktoś z was jakieś fotki krok po kroku jak wymienić radio z 1 DIN na 2DIN ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #220 Napisano 22 Lutego 2016 Ma ktoś z was jakieś fotki krok po kroku jak wymienić radio z 1 DIN na 2DIN ??? A masz już wszysko? Ramkę, kosz i uchwyt? Generalnie w temacie masz wszystko porządnie opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
