adams Zgłoś #41 Napisano 11 Września 2009 coś takiego włącznik ma swoją stałą masę do karoserii, wpinamy w przewód od masy diodę w odpowiednim kierunki i przed nią dajemy wyjście na lampkę. Lampka musi mieć swój stały plus, ja podciągnąłem go z zapalniczki elektrykiem nie jestem, ale z pomocą kumple dałem radę schemat tez zbyt profesjonalny nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #42 Napisano 12 Września 2009 No i gitara Po poldku pora zabrać się za to w pasku, poczekam na fotki i zobaczę jak wyglądają te lampki z B5-ki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #43 Napisano 12 Września 2009 w dzień wygląda to tak: i oświetlenie pod nogami... później dodam foty jak to wygląda w nocy, tylko muszę skompletować jednakowe diody, bo teraz trochę choinka wpychałem co miałem pod ręką... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lewanb3 Zgłoś #44 Napisano 14 Września 2009 racja na allegro jest andrzej achcamerski konkretny gosciu do nawiewu i liczniko tez jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #45 Napisano 4 Maja 2011 Spory odkop, ale przecież nie będę nowego tematu zakładał. Montuję dodatkowe oświetlenie u siebie, korzystałem z powyższego schematu. Wszystko działa, otwieram drzwi i tylko tam się świeci, więc jest ok. Tylko, że.... jest jedno ale. Po wlutowaniu diody owszem, zapala mi się tylko konkretna lampka, ale już górne ori lampki nie. Tylko drzwiami kierowcy tak, ale to mi się wszystko świeci wtedy. Da radę zrobić tak, żeby góra świeciła zawsze, przy otwarciu każdych drzwi, ale na drzwiach tylko to, co otworzę? Nie wiem, czy ja coś w złym miejscu wlutowałem, czy tak ma być. Bo to trochę lipa jest teraz. Dodam, że dwa dni temu pierwszy raz wziąłem lutownicę do ręki, więc doświadczenie zerowe, wiedza niewiele większa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #46 Napisano 4 Maja 2011 Da radę zrobić tak, żeby góra świeciła zawsze, przy otwarciu każdych drzwi, ale na drzwiach tylko to, co otworzę? da radę bo mam tak u siebie, znaczy miałem w zielonym i muszę to przełożyć do bordowego... sorki że nie odpisałem na pw ale nie pamiętam co i jak bo dawno to robiłem... a i zabrać jakoś się do tego ponownie nie mogę, brak czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #47 Napisano 4 Maja 2011 Nie ma problemu. Z nakierowaniem diody już się uporałem. Tylko teraz nie wiem, jak to zrobić, żeby sufit zawsze świecił.... Na pewno chodzi o samo wlutowanie diody, tylko gdzie w takim razie. Potestować mogę, tylko to czasochłonne jest niestety. A dodam, że mam tak, jak Ty pokazałeś wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #48 Napisano 4 Maja 2011 Da radę zrobić tak, żeby góra świeciła zawsze, przy otwarciu każdych drzwi, ale na drzwiach tylko to, co otworzę? Jasne , bez żadnych diód, wystarczy zakup czterch podwójnych krańcówek. Oryginalnie jest taki tylko w drzwiach kierownika, reszta ma pojedyncze piny i też wtyczki pojedynze ,zatem wtyczki też trzeba przerobić lub zakupić mały rozmiar konektorków. Ten ori podwójny w drzwiach kierowcy jest od buzzera, elektryki szyb i czegos tam jeszcze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #49 Napisano 4 Maja 2011 Aha... czaję, czyli jedna masa na sufit, druga na drzwi. Ma to sens. Dzięki lebow teraz tylko pytanie - adams - montowałeś takie do siebie, czy zrobiłeś to inna drogą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #50 Napisano 5 Maja 2011 Aha... czaję, czyli jedna masa na sufit, druga na drzwi. Ma to sens. Dzięki lebow teraz tylko pytanie - adams - montowałeś takie do siebie, czy zrobiłeś to inna drogą? robiłem to na krańcówkach które były w aucie, nic nie zmieniałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #51 Napisano 5 Maja 2011 robiłem to na krańcówkach które były w aucie, nic nie zmieniałem Na pewno chodzi o samo wlutowanie diody, tylko gdzie w takim razie Na schemacie adamsa wpisz sobie lampka sufitowa tam gdzie jest masa włącznika a tam gdzie włacznik to krancówka i zakumasz o co biega...kierunek przewodzenia diody musi być w kierunku lampki sufitowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #52 Napisano 6 Maja 2011 Tak mam podłączone. Dioda od włącznika/krańcówki w stronę lampki. I świecą tylko drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #53 Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) Kolejny problem miałem już wszystko gotowe i sprawdzone - działało (poza problemem wyżej). Dziś tylko miałem dolutować kawałem masy do lampki pod siedzeniem, a potem przylutować kabelki "plusowe" do zapalniczki. I okazało się, że zasilanie tylnych prawych drzwi włącza mi zapłon sprawdziłem kable - nigdzie nic nie dotyka. Zarówno plus jak i masa. Poodłączałem wszystko i sprawdzałem każde drzwi osobno. Zapłon włącza tylko prawy tył, reszta działa jak należy. Wczoraj tego nie było.. O co chodzi? gdzie jest problem? EDIT: Już naprawiłem - we wtyczce w słupku kabel się zawinął i wszedł między wtyki, powodując zwarcie Edytowane 7 Maja 2011 przez sision Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lucas -b4- Zgłoś #54 Napisano 10 Maja 2011 Witam. Nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi na mój problem z lampką w dziale pytania nowego użytkownika. Zostałem skierowany tutaj dlatego wrzucam link z zapytaniem, proszę o pomoc. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1320604&postcount=8663 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #55 Napisano 10 Maja 2011 proszę o pomoc. Krańcówka kierowcy ma oryginalnie dwa piny, jeden jest od lampki drugi od całej reszty-buzer,elektryczne szyby... i trzeba wiedzieć wtedy który kabelek od czego..A co do lampki która nie gaśnie po zamknięciu drzwi to masz gdzieś zwarę a czy naturalna (przetarcie kabla) czy wymuszona ( ingerencja w instalacje elektryczną) to juz Ci nie wywróżę, musisz dojść sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrado001 Zgłoś #56 Napisano 16 Czerwca 2011 Witam. Dzisiaj zacząłem zabawę z oświetleniem nóg Zakupiłem sobie następujące listwy diodowe SMD: http://allegro.pl/tasma-listwa-150-smd-led-12v-1-metr-wodoodporna-i1664784556.html I tutaj pytanie do Was koledzy Gdzie się najlepiej podpiąć? Dzisiaj rozebrałem słupek boczny pomiędzy drzwiami kierowcy i pasażera z tyłu. Jest tam "kostka" a raczej wyjście przewodów z drzwi i jak to teraz najlepiej podłączyć? Mase z krańcówki? Jeżeli tak to który pin? Czy z tej kostki można plus i minus? Rozważałem też podłączenie pod lampki z tyłu ale to podświetlą mi się wszystkie wtedy przy otwarciu obojetnie których drzwi a takiego efektu nie rozważam. Zaznaczę, że oryginalnie posiadam lampki w drzwiach Jeżeli ktoś ma pomysł to poproszę o podanie dokładnych pinów, do których należy się wpiąć i jak się dostać do nich, jeżeli są w miejscu innym niz podałem. I jak się dostać i które piny do drzwi przednich? Aha i z tyłu pod fotel jak najepiej poprowadzić przewód, bo wiadomo fotel przesuwa się do przodu i do tyłu, a więc musi być pewien zapas na przewodzie, ale też nie może wisieć bo troche średnio to będzie wyglądać Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #57 Napisano 6 Października 2011 witajcie;) mam następujący pomysł: chcę zrobić dodatkowe oświetlenie LED'owe nad nogami kierowcy i pasażerów (tylne siedzenia też) i mam problem z rozgryzieniem schematu (jak go narysować). Albowiem chcę aby po otwarciu byłe których drzwi świeciły wszystkie lampki i LED'y. Nie mogę coś własnie sklecić tej instalacji...na zapalanie osobno jakoś mi wychodzi (na przekaźnikach), a razem nie;/ Jakby ktoś miał schemat oryginalnej instalacji oświetlenia nad drzwiami z przodu i z tyłu (B3) lub umiał sklecić (schemat) to byłbym bardzo wdzięczny;) (będą pomógł i na zlocie się również mogę odwdzięczyć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #58 Napisano 6 Października 2011 Nie mogę coś własnie sklecić tej instalacji... Nie przesadzaj ... Bierzesz plus: -gdzieś pod skrzynką przekaźników znajdziesz stały z akumulatora- i minus z krańcówki drzwiowej: - albo wpinasz się bezpośrednio w kabel przy samej krańcówce albo też przy skrzynce przekaźników. Potem dwużyłowy kabel prowadzisz do wszystkich foteli - najlepiej pod tapicerką podłogi , łączysz lampki równolegle i nie ma siły muszą świecić razem po otwarciu obojętnie których drzwi....prościej sie chyba nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #59 Napisano 6 Października 2011 witajcie mam następujący pomysł:chcę zrobić dodatkowe oświetlenie LED'owe nad nogami kierowcy i pasażerów (tylne siedzenia też) i mam problem z rozgryzieniem schematu (jak go narysować). Albowiem chcę aby po otwarciu byłe których drzwi świeciły wszystkie lampki i LED'y. Nie mogę coś własnie sklecić tej instalacji...na zapalanie osobno jakoś mi wychodzi (na przekaźnikach), a razem nie;/ Jakby ktoś miał schemat oryginalnej instalacji oświetlenia nad drzwiami z przodu i z tyłu (B3) lub umiał sklecić (schemat) to byłbym bardzo wdzięczny (będą pomógł i na zlocie się również mogę odwdzięczyć) to Ty jesteś Magik skoro to co trudniejsze Ci wychodzi, a to co łatwe nie... bierzesz masę z krańcówki albo z przewodu biało brązowego i ciągniesz do lampki. plus ciągniesz sobie z jakiegoś źródła gdzie jest stały, cały czas. do każdej lampki robisz tak samo. możesz zastosować też przekaźniki żeby odciążyć ori instalację... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #60 Napisano 6 Października 2011 No właśnie, tak jak napisali koledzy - z trudniejszą wersją nie masz problemu, a z łatwą (jak opisano wyżej) masz problem:niekumam. ...na zapalanie osobno jakoś mi wychodzi... W takim razie może podziel się z Nami tym jak te diody/lampki nad nogami pasażerów podłączyć do instalacji Passata B3, żeby każda zapalała się osobno, bo to fajne i praktyczne rozwiązanie:dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
