Gość Skorpion31
Jaki mam silnik - gdzie szukać oznaczeń silnika
Jak ktoś nie jest do końca pewny jaki ma silnik to numery silnika jest bity na "uchu" przy połączeni silnika i skrzyni jest to mniej więcej pod filtrem paliwa. Aby go zobaczyć trzeba zdemontować górną osłonę silnika.
A wiesz może czym się różni AWX od AVF ?
Kotlet malutki ale mata. Klik
Cześć! Mam paska z 2001r. 19TDIw dowodzie rejestracyjnym mam wpisane 96KW, a na plakietkach i naklejkach na silniku mam oznaczenie silnika AVB wg tabel AVB nie powinien mieć mocy 96KW. Czy to możliwe?
Najlepiej podaj vin kolegom z forum - jest specjalny temat i będzie wsio jasne.
Mój vin WVWZZZ3BZ2E102140
Specjalny temat masz tutaj ->VIN decoder a twój silnik to AVB.
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
BTW. może ktoś pomylił AVB z AVF i stad ta moc 96 kw.
Kolega kupił passata 2005 r. 1.9 TDI, niby miał mieć 130 koni- tak twierdził i takie oznaczenia były na klapie.
4 tygodnie temu padł mu silnik. Mechanik powiedział, że ten silnik nie ma 130 koni tylko 101.
Naprawa była nieopłacalna wiec postanowili kupić nowy silnik.
Podobno ciężko było dostać silnik taki jak był i postanowił kupić kupić 130-stke.
Mam pytanie:czy osprzęt pasuje?? Bo coś mi sie zdaje że ten koleś w balona kumpla zrobił .
Jeśli chciałby sprawdzić faktycznie przy kupnie jego kod to wszystko znajdzie na tym "uchu" silnika??
Tak.
A jakie oznaczenie ma silnik kolegi??
Każdy handlarz twierdzi że silnik jest najmocniejszy z dostępnych w danym modelu.
Pokaż koledze ten temat. ->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=672&highlight=oznaczenia+klapie
a czy osprzęt do tych silników jest taki sam?? bo kupił sam silnik i podobno wszystko pasowało
Może któryś z kolegów się orientuje czy w sharanie były gdzieś indziej umieszczane naklejki z modelem silnika niż na obudowie paska rozrzadu ?
Sprawdzałe mw swoim na obudowie nie ma a nigdzie idziej nie mogę nic znaleść
Sharan 1,9TDI 110KM
Wlepe w bagażniku oglądałeś? Tam tez jest napisane oznaczenie silnika.
ostatnio sprowadziłem Passata B5 rok 99 1.8T seria silnika ANB (tak wynika z naklejki w bagażniku). Kwestia jest tego typu, że auto miało w 2007 w Niemczech wymieniony silnik też 1.8T. Moje pytanie dotyczy tego czy na silniku wybity jest jakiś numer i gdzie go szukać?:hmm
pozdrawiam
też mam ANB 1.8T
anb jest wybite jak odchylisz tą osłonę od paska rozrządu, odczep te 2 zaczepy po bokach, lekko odchyl i zobaczysz co jest wybite, aha żeby było łatwiej to sciagnij też tą osłone cco jest na silniku
Ja 1,9 tdi AFN czyli 11o km zgadza sie?:mlask
Zgadza.
Mam zagadnienie teroszkę innego rodzaju. Otóż wiem jaki mam silnik ale nie wiem czego się po nim spodziewać:swirus
Dla tego, że: mam Paska 1.8T i zgodnie z VIN-em, wlepkami itp. powinien byc slinik APU, ale mam silnik ADR. Co Wy na to? Paska zakupiłem w Niemczech dwa m-ce temu i domyślam się, że silnik został wymieniony, ale czy mozna sobie tak wymienić silnik w 1,8 T na jakikolwiek silnik 1,8 20V i jakie tego mogą być konsekwencje?
