Gość melu Zgłoś #1 Napisano 17 Grudnia 2008 Witam Pojawiło mi sie ognisko korozji na słupku drzwiowym od strony kierowcy, drzwi przednie . Część (osłonke zewnetrzna słupka drzwiowego pomalowana na kolor czarny) juz zakupiłem, ale nie bardzo wiem sie jak sie zabrac do demontażu zeby czegos nie połamac. Walczyl moze ktos z podobnym problemem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 17 Grudnia 2008 chodzi ci o ten słupek przed siedzeniem kierowcy czy za? tak czy tak musisz najpierw odkręcić podnóżek i go wyjąć, a później po kolei plastiki na progu... plastiki na progu są na zatrzaskach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość melu Zgłoś #3 Napisano 17 Grudnia 2008 chodzi o słupek drzwiowy ,jakbys chciał otworzyc drzwi kierowcy to nad klamka masz słupek taki czarny (to jest nakladka ) tylko nie wiem jak ja zdemontowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 17 Grudnia 2008 eee to ja myślałem że chodzi ci od wewnątrz więc to co napisałem wyżej to bzdura w tym przypadku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek Zgłoś #5 Napisano 17 Grudnia 2008 Ja demontowałem w tylnych w combi. Jest to przymocowane na trzy wkręty. Jeden jest pod listwą ozdobną na dole szyby, listwę delikatnie podważ do góry, nie musisz zdejmować jej całej. Dwa są pod uszczelką szyby, opuszczasz szybę do końca i wyciagasz uszczelkę też nie do końca nie jest to zbyt skomplikowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość melu Zgłoś #6 Napisano 18 Grudnia 2008 bede sie zabierał w ten weekend , idzie to zrobic samemu czy konieczny zabieg dla dwóch osób? czyli bez demontażu czegokolwiek ze srodka zdemontuje tak? macie moze jakies foto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_1998 Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2009 Ja to demontowałem miesiac temu. Najpierw musisz opuścic szybę do końca. Później delikatnie podważyć dolną listwę przy oknie (w niektórych Passatach jest z chromem). Wystarczy tylko delikatnie od strony korodującej listwy (nie musisz jej całej demontować). Następnie musisz delikatnie podważyć uszczelki okna z boku (taka jakby z "pluszu" i druga zwykła gumowa), ale uważaj, aby jej nie uszkodzić (np. przedziurawić). Listwa przykręcona jest na trzech śrubach. Dwie właśnie pod tą boczną uszczelką (góra i dół) i jedna w okolicy tej listwy dolnej od przodu drzwi. Potrzebujesz do tego śrubokręt krzyżakowy. Uważaj, aby sruby nie wpadły ci do środka drzwi (nalepiej namagnesowany śrubokręt), poieważ po zdjęciu uszczelek łatwo o to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2009 witam.mnie tez koroduje ta nakladka,tylko z prawej strony.mam pytanie-ile ta listwa moze kosztowac? oczywiscie w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biały78 Zgłoś #9 Napisano 25 Lipca 2010 Podpinam się pod temat wymiany listwy, z tym że, od strony kierowcy. A moje pytanie to: czy ma ktoś może numer katalogowy tej listwy i ile ona może kosztować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
666cin Zgłoś #10 Napisano 21 Października 2017 Odswiezam? czy taka listwa od b5 przed fl bedzie pasowala do fl'a?? Drzwi przednie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 21 Października 2017 4 godziny temu, 666cin napisał: Odswiezam? czy taka listwa od b5 przed fl bedzie pasowala do fl'a?? Drzwi przednie. Tak będzie pasowała tylko najpierw obejrzyj ją dokładnie przez założeniem bo często w sprzedaży takie elementy są pogięte i później nie spasujesz jej do nadwozia. Ja bym kupił nową oczywiście oryginalną. Myślę, że jest jeszcze dostępna w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
666cin Zgłoś #12 Napisano 21 Października 2017 Dzieki, sprawdzilem w etce i faktycznie powinno pasowac. Trafilem na fajny egzemplarz i mam nadzieje ze bedzie ok, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #13 Napisano 21 Października 2017 Skoro znasz nr części to zapytaj w aso czy jest dostępny i za ile? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
