chudy11511 Zgłoś #241 Napisano 21 Lutego 2010 witam jakie manetki kupić do Passata b5 atj tdi rok 2000 manetki do tempomatu i okablowanie to na pewno co jeszcze macie jakieś numery części co by były dobre do mojego passka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #242 Napisano 21 Lutego 2010 witam jakie manetki kupić do Passata b5 atj tdi rok 2000 manetki do tempomatu i okablowanie to na pewno co jeszcze macie jakieś numery części co by były dobre do mojego passka Przeczytaj watek,jest wszystko opisane:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #243 Napisano 27 Lutego 2010 Witam wszystkich i mam taką sprawę a mianowicie zainstalowałem dziś tempomat i próbowałem go aktywować lecz po przejechaniu kilometra może 2 zaświeciła mi się kontrolka ESP! Jak chcę wył. przyciskiem to zero reakcji,POMOCY!Kontrolka świeci od tempomatu. Kable wlutowałem od góry przy kompie(nie miałem oryginalnych PIN) wedle kolorów jak były podane w tym temacie i teraz nie wiem czy to mój błąd czy kolory kabli są inne w moim pasku?? pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #244 Napisano 27 Lutego 2010 posprawdzaj jeszcze raz dokładnie. montowałem tempomat już w kilku paskach i w różnych rocznikach, wszędzie kolory się zgadzały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #245 Napisano 27 Lutego 2010 Witam właśnie teraz wróciłem i sprawdzałem wszystkie kabelki jeszcze raz i są OK ,tempomat działa,jest OK ale ta kontrolka od ESP dalej świeci jak na postoju przyciskam to gaśnie i świeci ale podczas jazdy się świeci cały czas!! Doradźcie co z tym fantem teraz mam zrobić?? Co mogło się stać z tym ESP że teraz świeci podczas jazdy?? pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #246 Napisano 27 Lutego 2010 Witam właśnie teraz wróciłem i sprawdzałem wszystkie kabelki jeszcze raz i są OK ,tempomat działa,jest OK ale ta kontrolka od ESP dalej świeci jak na postoju przyciskam to gaśnie i świeci ale podczas jazdy się świeci cały czas!!Doradźcie co z tym fantem teraz mam zrobić?? Co mogło się stać z tym ESP że teraz świeci podczas jazdy?? pozdrowionka Kolego na 100% bawiłeś się czujnikiem ustawienia kata kierownicy gdy była zdjęta i ESP zgłupiało. Ja miałem identycznie. Musisz zdjąć kiere i ustawić dokładnie na środku, tylko bardzo delikatnie ten czujnik. Tam jest w środku taka zwijana tasiemka i łatwo ja uszkodzić. Jest tez tam takie oczko i gdy czujnik jest ustawiony na środku pokazuje się tam chyba biały kolor (sprawdź to dokładnie, jest opisane na forum). Jeżeli się nie uda ustawić to znaczy że najprawdopodobniej ja uszkodziłeś ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #247 Napisano 27 Lutego 2010 (edytowane) Fakt przestawiłem trochę kierownicę bo wcześniej miałem ją jadąc na wprost lekko w lewą stronę więc zakładając pomyślałem żeby ją wyprostować i założyłem inaczej niż była przed montaż tempomatu,więc będzie mnie czekało ponowne zdejmowanie kierownicy. pozdrowionka Witam zdjąłem kierownicę i założyłem tak jak była przed montażem tempomatu i aktywowałem ESP i ABS,teraz jest wszystko oki. pozdrowionka Edytowane 4 Marca 2010 przez Vittoriok dopis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #248 Napisano 27 Lutego 2010 nie pisałem o kierownicy ... jak zdejmiesz kierownice i te plastiki pod nią to w celu wymiany manetki do tempomatu musisz odkręcić czujnik kąta położenia kierownicy i to jego musisz ustawić dokładnie "na wprost" a nie kierownicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #249 Napisano 27 Lutego 2010 czujnik kąta położenia kierownicy i to jego musisz ustawić dokładnie "na wprost" Jest dokladnie tak jak kolega napisal.Ja mialem dokladnie to samo u siebie i nie mozesz ustawic go dokladnie na srodku tylko przekrec max w lewo i pozniej max w prawo i oblicz ile masz pelnych obrotw pozniej musisz je podzielic na pol i tak ustawic czujnik kata skretu.Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #250 Napisano 27 Lutego 2010 przekrec max w lewo i pozniej max w prawo dokładnie, tylko delikatnie i z wyczuciem bo łatwo zepsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #251 Napisano 27 Lutego 2010 tylko delikatnie i z wyczuciem To jest oczywiste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #252 Napisano 1 Marca 2010 zainstalowałem dziś tempomat i próbowałem go aktywować lecz po przejechaniu kilometra może 2 zaświeciła mi się kontrolka ESP! Jak chcę wył. przyciskiem to zero reakcji,POMOCY!Kontrolka świeci od tempomatu. poczytaj TEN wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #253 Napisano 2 Marca 2010 mam pytanie czy w moim bedzie dzalal prawidlowo, i czy jest ktos z okolic Gorzowa wlkp lub w irlandi ktory montowal sobie tempomat czy moglby mi to zrobic bo ja z elektryka to na bakier oczywiscie za odplata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #254 Napisano 6 Marca 2010 Witam Nie znalazłem tylko jaki numer klucza trzeba użyć do odkręcenia kierownicy. Nie chciałbym rozmontować wszystkiego i zasuwać pieszo do sklepu po klucz, wiec jak ktoś pamięta byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #255 Napisano 7 Marca 2010 klucz T55 do odkręcenia kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #256 Napisano 7 Marca 2010 i czy jest ktos z okolic Gorzowa Ja w Szczecinie mam dobrego fachowca bo mi montował. Jeśli te 100 km masz ochotę dojechać podam numer na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #257 Napisano 8 Marca 2010 ja obecnie jestem w Irlandi a w polsce bede dopiero w czerwcu i zdalo by sie miec to cudo na trase, bede robic u siebie w Irlandi, ale dzieki Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba1931 Zgłoś #258 Napisano 15 Marca 2010 Witam. Posiadam Paska Z 97r TDI i chciałbym założyć tempomacik. Mieszkam w Gołdapi czy ktoś z okolicy mógłby mi to zamontować?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #259 Napisano 15 Marca 2010 Ja tez mam 97r. i myslalem ze sobie nie poradze a to zadna filozofia i nic trudnego. Jak masz troche checi to sam bez problemu zalozysz. Kup sobie ori wiazke z ASO lub u getem-a i po klopocie. A jaki bedziesz dumnny z siebie ze sam zalozyles. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #260 Napisano 18 Marca 2010 (edytowane) Panowie Nie mam ETK-i ,może ktoś podać numery serwisowe "konektorów" do kostek podszybia dla wersji 3B rok 97/98 AFN ? Na drugiej stronie jest wykaz dla 3BG z prostokątnymi pinami ,a w moim są podobno okrągle. Edytowane 18 Marca 2010 przez marek29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
