126tomek Zgłoś #21 Napisano 21 Grudnia 2011 Koledzy chciałem sobie zrobić takie coś ale w drzwiach kierowcy dioda pali bardzo bardzo słabo przy czym w drzwiach pasażera normalnie. Jest inny prąd w drzwiach kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 21 Grudnia 2011 Zasilanie jest takie same,sprzwdź czy dobrze podłączyłeś.Jeszcze jedno-LED'y były na 100% takie same? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biglyk Zgłoś #23 Napisano 20 Lutego 2012 Witam, pozwolę sobie przyłączyć do wątku i zadać pytanie, a mianowicie, czy ktoś podłączał oświetlenie do elektrycznego szyberdachu w B5 3BG? Chodzi o sterowanie, z lampką co jest... Zależałoby mi na informacji jak to zrobić pod co się podpiąć z oświetleniem, żeby było zapalane gaszone tak jak pozostałe podświetlenia... Fajnie by wyglądał taki bajer, bo są to jedyne niepodświetlane przyciski w moim autku (chyba że mam awarię żarówki i nic o tym nie wiem bo tak kupiłem samochód że te przyciski nie są podświetlane)...??? I jeszcze jedno pytanko jak wyglądało podświetlenie sterowanie szyberdachem w Passatach W8 z szyberdachem - podeszłoby do normalnego 3BG? Bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji ani zdjęcia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #24 Napisano 20 Lutego 2012 witam, bez żadnego problemu podejdzie ja taką mam zamontowaną z szyberdachem. a wygląda tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomipe Zgłoś #25 Napisano 23 Lutego 2012 witam, bez żadnego problemu podejdzie ja taką mam zamontowaną z szyberdachem. a wygląda tak. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 3U0947105A2EN.jpg Wyświetleń: 25 Rozmiar: 11.5 KB ID: 76990 Z tego co wiem to coś takiego było w wersji "W8", nie przerabiałeś tej lampki, miałeś ją fabrycznie lub dokupiłeś gotową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #26 Napisano 27 Stycznia 2013 witam, ostatnio chciałem to ogarnąć ale nie dałem rady, powiedzcie mi proszę pod co to najlepiej podłączyć ? pod szyby elektryczne ? chciałem tak zrobić ale nie ma tam nic na wierzchu, wszystko zabudowane i nie ma nigdzie dostępu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosss Zgłoś #27 Napisano 27 Stycznia 2013 marcin9962 po prawej stronie pod zaślepką kokpitu masz kostkę od podświetlania nawiewów tam się wepni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #28 Napisano 27 Stycznia 2013 ale słyszałem kolego że da się właśnie wpiąć pod szybki jakoś bo nie chce ciągnąc kabla przez drzwi tylko żeby pociągnąć z drzwi centralnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #29 Napisano 27 Stycznia 2013 marcin9962 Po stronie kierowcy kolory szary/niebieski służą do podświetlenia a brązowy do masy, wszystkie pozostałe drzwi mają kolory czerwony/biały do podświetlenia a szary/biały do masy. Wszystko jest w kostkach podlaczonych do otwierania szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogalik17 Zgłoś #30 Napisano 30 Stycznia 2013 Montował ktoś podświetlenie klamek od A6? Czy klamka w passacie jest takiego samego kształtu co w audi? Link do manuala w golfie. http://vwmk4.blogspot.com/2011_11_08_archive.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmiodzik17 Zgłoś #31 Napisano 31 Stycznia 2013 dzisiaj zabralem sie za podlaczenie led'ow i niestety wystapil problem ;/ w drzwiach kierowy poszlo gladko natomiast z prawymi i tylem jest problem. na przewodach mam nie duzy prad ale wystarcza on do zasielenia diod ;/ po podlaczeniu wlacznika nie swieci sie on. co moze byc przyczyna a moze jest jakas inna opcja podlaczenia tego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krimar Zgłoś #32 Napisano 9 Marca 2013 po podlaczeniu wlacznika nie swieci sie on Ledy musisz wpiąć równolegle w instalację (+diody do +instalacji), być może podpiąłeś leda szeregowo i dlatego napięcie na obu elementach jest niewystarczające do zapalenia się diody i włącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #33 Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Chciałem podzielić się z Wami ostatnią moją modyfikacją polegającą na montażu podświetlenia klamek wewnetrznych w Passacie B5. Od pewnego czasu zastanawialem się jak najlepiej było by podświetlić klamki wewnętrzne by nie było one zbyt ordynarne ale i także nie wyglądało na druciarstwo. Przeszukiwałem internet w poszukiwaniu porad i znalazłem ciekawy patent a mianowicie oprawki żarówek w postaci światlowodów wykorzystywane do podświetlenia klamek w VW Touaregu. Aby wykonać modyfikację by było jak w Touaregu należy kupić: - 7L6 819 773 - światłowód / oprawka lewych klamek - 2 szt. - 7L6 819 774 - światlowód / oprawka prawych klamek - 2 szt. - 7L6 919 063 - dioda w oprawce - 4 szt. - 4B0 971 832 - wtyczka oprawki z diodą - 4 szt. - 000 979 009 - zestaw przewodów z pinami - 4 szt. Jako, że całość wymienionych wyżej części to wydatek ponad 200pln ograniczyłem się do zakupu samych światlowodów (koszt około 62pln za 4 szt). Wszystkie ceny można sprawdzić w internetowym sklepie Benepol: http://sklep.benepol.pl/sklep/ Zabawę zaczynamy od wymontowaniu klamek z boczków, a następnie od wycięciu otworów pod światłowody. Ja najpierw przykładałem światlowowdy do kasetki klamki, zaznaczałem nożykiem do tapet profil pod wycięcie otworu a następnie szlifierką typu Dremel wycinałem otwory z takim efektem: Tak wyglądają światlowodowe oprawki żarówek: I ich nr katalogowe: Po wycięciu otworów w kasetce klamki montujemy oprawki: W związku, że oprawki wykorzystujemy jako część dedykowaną do Touarega a kasetki klamki Passata nie są fabrycznie do nich przystosowane należy je przykleić np. klejem na gorąco: Tak wygląda zamontowany światłowód od strony klamki: A tak wygląda po podświetleniu (tu kolor możemy dać dowolny, ja jednak podświetle na czerwono): A tak wygląda oświetlona klamka (w rzeczywistości światlo jest subtelniejsze): Tak jak napisałem wcześniej nie kupowałem oryginalnych diód z oprawkami i wtyczkami więc diody będę montował również wklejając je klejem na gorąco. Diody możemy podłączyć do oświetlenia klawiszy sterownia szybami (zakładam, że mamy 4 elektrycznie sterowane szyby). Wystarczy zrobić wtyczki by w razie demontażu boczka odpiąć instalację od diody. Do wykonania modyfikacji posiłkowałem się materiałami z poniższych stron: http://vwmk4.blogspot.com/2011/12/montaz-podswietlenia-klamek-od-audi-a6.html http://www.mytouran.de/html/turgriffbeleuchtung.html Mam nadzieję, że osobom, które zastanawiają się nad podobną modyfikacją przyda się moja fotoporada. Moderatorów prosze o przeniesienie porady do warsztatu. Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt . 2.1.a 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #34 Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Bartosz, świetna robota. :brawo Już kiedyś nad tym myślałem, ale co nie którzy mi mówią żeby już nie przesadzać z tym oświetleniem bo zrobię z paszczura choinkę. P.S. W zasadzie dla wprawnego ,,zawodnika,, potrzeba kupić jedynie 4 światłowody. Pozdro. Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #35 Napisano 4 Kwietnia 2014 Bartosz, świetna robota. dzięki W zasadzie dla wprawnego ,,zawodnika,, potrzeba kupić jedynie 4 światłowody. dokładnie, wygląda profesjonalnie a w sposobu podświetlenia nie widac więc po co popadać w niepotrzebne koszta - - - - - aktualizacja - - - - - Już kiedyś nad tym myślałem, ale co nie którzy mi mówią żeby już nie przesadzać z tym oświetleniem bo zrobię z paszczura choinkę ja zamontowałem bo czasami pasażerowie szukają po omacku klamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #36 Napisano 12 Kwietnia 2014 Również z mojej strony wielkie podziękowania za ten manual :respect :kumple bardzo się przydał i u mnie klameczki są też podświetlone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #37 Napisano 12 Kwietnia 2014 Ja też tym sposobem robiłem, ale już wcześniej:P no ale manual pierwsza klasa:ok jak to u was świeci? Dobrze widać w nocy? Bo szczerze mówiąc u mnie w ogóle nie widać i chyba będę musiał diody zmienić bo te moje jakieś kijowe:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #38 Napisano 12 Kwietnia 2014 Ja jestem zadowolony z tego jak świeci...zmieniałem diody ponieważ u mnie jest zielone podświetlenie wszelakich przycisków. Może w najbliższym czasie uaktualnię temat o moim Mariowozie to i fotki wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
09tp Zgłoś #39 Napisano 8 Września 2015 Zamontowałem u siebie podświetlanie i jestem bardzo zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #40 Napisano 19 Października 2015 Zamontowałem u siebie podświetlanie i jestem bardzo zadowolony Ja tez się nad tym zastanawiam, masz może jakieś dodatkowe sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
