Gość Ray Zgłoś #1 Napisano 1 Grudnia 2008 Witam.Jak w temacie.Jak zdemontować zderzaki w B3 kombi ? Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #2 Napisano 1 Grudnia 2008 (edytowane) Przedni nie wiem. Jeśli zaś chodzi o tylny to od spodu auta odkręcamy 3 wkręty po środku trzymający ten plastik zderzaka do budy (klucz '8 albo 10' - bynajmniej mały ) i następnie jeszcze 2 wkręty przy lewym i prawym przednim końcu zderzaka. Od zewnątrz jeśli mnie pamięć nie myli to już koniec roboty. Teraz trzeba zdjąc 2 metalowe blachy z podłogi bagażnika, a oczom naszym ukażą się po 2 duże śruby z każdej strony. Odkręcamy je i możemy spokojnie wysuwać zderzak ciągnąc go do siebie. Ogólnie demontaż jest szybki i przyjemny. Chyba, że jedna z tych śrub skorodowała tak jak mi wyrywając podkładkę przyspawaną do zderzaka. Ojjj co ja się wtedy namęczyłem by ją odkręcić/urwać. Edytowane 1 Grudnia 2008 przez two_pac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2008 Tylny nie wiem. A przedni, to kładziesz sie pod autem, demontujesz tą kratke wlotową powietrza do chłodnicy, ten spoiler dolny chwytak powietrza (siedzi na takich zaczepach na całej długości zderzaka) Potem po bokach bedziesz widział śruby gdzie zderzak przykręcony jest do takich wsporników z tego co pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ray Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2008 Dzięki serdeczne za podpowiedzi:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wishmaster Zgłoś #5 Napisano 2 Grudnia 2008 Z przodu uważaj bo są trzy śruby z każdej strony odkręć tylko te dwie najbliżej przodu bo te w stronę silnika są od lawy mocującej silnik więc niema potrzeby ich ruszać ale ogólnie wszystko jak poprzednicy tył i przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 3 Sierpnia 2009 Pourywały mi się plastikowe nity mocujące nakładkę tylnego zderzaka do tego plastikowego wypełniacza między nakładką zderzaka a wzmocnieniem metalowym... przez co odstaje i wygląda przykro macie jakieś patenty jak to zamocować? Próbowałem lutownicą do rynien zgrzać obie części ale nie trzyma się. Wkręty gdzie by nie dać, będą bezczelnie wyglądały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #7 Napisano 3 Sierpnia 2009 macie jakieś patenty jak to zamocować? Ja to zwyczajnie skleiłem klejem montażowym - wyciągnąłem zderzak, poczyściłem i naładowałem kleju (cała tuba mi poszła ) potem "obwiązałem" taśmą i rano zdesio był jak nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2009 krótka piłka widzę odrzuciłem klej w pierwszej chwili z uwagi że się nie będzie trzymać, ale jak mówisz że dało radę to super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #9 Napisano 3 Sierpnia 2009 krótka piłka widzę odrzuciłem klej w pierwszej chwili z uwagi że się nie będzie trzymać, ale jak mówisz że dało radę to super Nie pamiętam jakiej był marki, ale był taki rudo-beżowy i koniecznie mrozoodporny. Dobre kleje i uszczelnienia robi SIKA - Sikaflex .... (jest kilka rodzajów) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_lehr Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2013 Podlączę się pod temat. Ma ktoś pomysł jak odkręcić (wg. książki nazywa si to wspornik) ten pas w którym montowane są przeciwmgielne. Strasznie ciężko dostać się do śrub. Najprawdopodobniej montowany jest on na 4 śrubach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2013 Strasznie ciężko dostać się do śrub. jak będziesz przykręcał to powiesz że ciężko.. nasadka z przedłużką i grzechotka i odkręcisz. ajprawdopodobniej montowany jest on na 4 śrubach. tak, dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_lehr Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2013 jak będziesz przykręcał to powiesz że ciężko.. nasadka z przedłużką i grzechotka i odkręcisz. tak, dokładnie. tylko, że ta jedna jest lekko pod kątem i nie idzie tam dojść z nasadką, a kluczem płaskim to jest tragedia. Będę dalej z tym dzisiaj po pracy walczył! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
