bastus Zgłoś #61 Napisano 5 Lutego 2016 (edytowane) Wielkie dzięki za fajny prosty sposób żeby to posprawdzać, dziś spróbuje to zrobić i dam znać jakie efekty po sprawdzeniu. jak nie to rozrusznik out. Problem rozwiązany !!! Zrobiłem tak jak kolega lation mapisał, tzn zrobiłem test żarówką czy jest masa na silniku i przykładałem w różne miejsca silnika i żarówka zawsze świeciła, więc rozrusznik na zewnątrz i okazało się ze na stole rozrusznik działa. okazało się że śruba mocująca masę do silnika była poluzowana i żarówka świeciła ale rozrusznik miał za słabe połączenie. Lation wielkie dzięki Edytowane 6 Lutego 2016 przez bastus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gryglos Zgłoś #62 Napisano 9 Września 2016 Koledzy! Prześledziłem dokładnie wątek ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć podobnego przypadku. Większość z was pisze o problemie który objawia się nie kręcącym wcale rozrusznikiem. U mnie problem wyglada inaczej. Rano auto odpaliło bezproblemowo. Zgasiłem. Po próbie ponownego odpalenia (za 15min) zong. Rozrusznik kręci bardzo powolnym tempem. Wręcz zatrzymuje sie. Podczas próby odpalenia wszystkie zegary "zerują" sie. Pierwsza myśl wina akumulatora który miał zwarcie, lecz niestety to nie to. Podpiąłem drugi sprawny i naładowany akumulator i problem nie ustąpił. Ostukalem rownież rozrusznik. W czym szukać winy? Rozumiem gdyby całkowicie sie zaciął ale ten kręci jakby akumulator był prawie całkowicie rozładowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #63 Napisano 10 Września 2016 Podejrzewam, iż tulejki na wirniku są wytarte i wirnik ociera o stojan rozrusznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus504 Zgłoś #64 Napisano 9 Listopada 2016 Witajcie możecie podać mi rozmiary albo symbol srub do rozrusznika silnik awx skrzynia fhn muszę kupić nowe a nie mogę zlokalizować w etce. Sprawa dość pilna bo jednej już nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antost Zgłoś #65 Napisano 11 Lipca 2017 Mam taki problem: 1. próbuje odplaić, rozrusznik pstyknie i nie odpala 2. kilka razy wyłączam i załączam zapłon i jest moment, że normalnie załapie i odpala Zatem u mnie jak nie odpala to pstryka. Co tutaj w pierwszej kolejności sprawdzić? - - - - - aktualizacja - - - - - Mam taki problem: 1. próbuje odplaić, rozrusznik pstyknie i nie odpala 2. kilka razy wyłączam i załączam zapłon i jest moment, że normalnie załapie i odpala Zatem u mnie jak nie odpala to pstryka. Co tutaj w pierwszej kolejności sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazigt1 Zgłoś #66 Napisano 11 Lipca 2017 Najpierw sprawdź klemy na akumulatorze, czy są czyste i dobrze przewodzą prąd, a następnie sprawdź, czy silnik dostaje dobrą masę. Ostatecznie szczotki na rozruszniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czech Zgłoś #67 Napisano 12 Lipca 2017 Szczotki, albo elektromagnes. Bez wyjmowania rozrusznika nie obejdzie się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
