Angelus Zgłoś #21 Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) przecież te uchwyty w ASO kupisz bez problemów 3c0 861 597-lewy 3c0 861 598-prawy Edytowane 13 Stycznia 2013 przez Angelus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dysza Zgłoś #22 Napisano 14 Kwietnia 2013 Udalo mi sie to naprawic za male pieniadze. 1. Sciagasz oslone prowadnicy z tej strony z ktorej zlamal Ci sie ten klip, mocowana jest na zaczepy - podwazasz srubokretem i bez problemu wychodzi, oslona sklada sie z dwoch czesci dolnej i gornej, sciagasz te gorna. 2. Musisz kupic nowy klip, ja kupilem od tego faceta: [email protected] , z tego co pamietam dalem 30zl, sa dwa rodze prawy i lewy. 3. Teraz musisz zdjac zlamany klip wymaga to troche dlubaniny bo jest wtopiony w spirale ktora prowadzi rolete w gre i w dol. 4. Wloz nowy klip w spirale i koniecznie zalej polaczenie klejem plastik-metal. 5. Jak wszystko wyschnie podjedz roleta do polowy okna (po zalaczniu rolety czekasz az tam sie znajdzie i wylacz zaplon wtedy stanie w miejscu). 6. W klipy wczepiasz rolete. Ja swoja naprawialem kilka miesiecy temu i uzywam jej dosc czesto, jak do tej pory wszystko dziala bez problemow. A czy znacie kogoś kto naprawie takie rolety? Niestety mechanicznie nie działa do końca poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #23 Napisano 14 Kwietnia 2013 A co sie z nia konkretnie dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1987 Zgłoś #24 Napisano 25 Sierpnia 2013 przecież te uchwyty w ASO kupisz bez problemów3c0 861 597-lewy 3c0 861 598-prawy Witam Owszem te uchwyty są w ASO tylko te uchwyty pochodzą z rolety ręcznej nie elektrycznej... Kupiłem od strony pasażera bo mi się ułamał i nie ma możliwości włożenia go w ta spirale co idzie góra dół... Czy istnieje jaka kol-wiek możliwość naprawienia tego w inny sposób albo kupić oryginalny klips??? Albo czy ktoś się orientuje gdzie takie rolety naprawiają??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1987 Zgłoś #25 Napisano 28 Sierpnia 2013 Czy jest ktoś w stanie pomóc z tym problemem?? Może jest jakaś szansa kupić oryginalny klips lub całą spirale?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #26 Napisano 28 Sierpnia 2013 poszukaj bo gdzies na forum byl mail do goscia ktory mial te uchyty. sprawdzal to po numerze vin.. sam do niego pisalem, ale napisal mi ze w 2006 zaczepy byly cale z ta spirala i nie ma czesci do mojego. musialem sobie radzic sam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1987 Zgłoś #27 Napisano 28 Sierpnia 2013 poszukaj bo gdzies na forum byl mail do goscia ktory mial te uchyty. sprawdzal to po numerze vin.. sam do niego pisalem, ale napisal mi ze w 2006 zaczepy byly cale z ta spirala i nie ma czesci do mojego. musialem sobie radzic sam... Masz racje był na forum taki jeden co miał niby te uchwyty. Znalazłem maila do niego ale on właśnie mówi że on ma same do manualnych... Powiedział ze w sprawie elektrycznych nie da się nic zrobić... A jeżeli można spytać to zmodyfikowałeś zaczep manualny czy tworzyłeś coś nowego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #28 Napisano 28 Sierpnia 2013 Opisalem juz w tym watku jak zmodyfikowac zaczep do wersji elektrycznej, zamiescielm nawet zdjecie tego klipu jaki mozna dostac. Jesli miales wiecej niz mierna z zajec technicznych w podstawowce dasz sobie rade z naprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1987 Zgłoś #29 Napisano 31 Sierpnia 2013 4. Wloz nowy klip w spirale i koniecznie zalej polaczenie klejem plastik-metal. Jak mam włożyć klip w spirale skoro kupiony klip w ASO jest wypełniony plastikiem w środku. Nie ma szans go włożyć w cokolwiek... Jak by miał dziurę w środku to by nie było problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #30 Napisano 31 Sierpnia 2013 Kolego, orginalnie plastikowy uchwyt zatopiony jest w metalowej spirali. Aby uzyc uchwyt z rolety recznej musisz pozbyc sie uszkodzonego uchwytu tak by w jego miejsce wlozyc a nastepnie wkleic posiadany przez Ciebie element. Mowiac krotko wydlub plastik ze spirali srubokretem albo delikatnie wywierc wiertarka i wklej nowy uchwyt, nic trudnego. Moja po naprawie dziala bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robert1987 Zgłoś #31 Napisano 1 Września 2013 Kolego, orginalnie plastikowy uchwyt zatopiony jest w metalowej spirali. Aby uzyc uchwyt z rolety recznej musisz pozbyc sie uszkodzonego uchwytu tak by w jego miejsce wlozyc a nastepnie wkleic posiadany przez Ciebie element. Mowiac krotko wydlub plastik ze spirali srubokretem albo delikatnie wywierc wiertarka i wklej nowy uchwyt, nic trudnego. Moja po naprawie dziala bez problemu. Sławek my się chyba nie rozumiemy... Stary uchwyt wydłubałem dawno... Ale tak jak pisałem w poście powyżej NIE DA SIĘ WŁOŻYĆ NOWEGO UCHWYTU W SPIRALE PONIEWAŻ JEST ON PEŁNY... NIE MA DZIURY ŻEBY SPIRALA MOGLA W NIEGO WEJŚĆ... I OTO MI CAŁY CZAS CHODZI.... Próbowałem nawiercić ten uchwyt ale okazuje się ze cały uchwyt jest CIEŃSZY NIŻ SPIRALA! Ja nie wiem ale chyba miałem pecha z tym uchwytem. Musze zamówić ten uchwyt w innym ASO I WTEDY ZOBACZYMY CZY BĘDZIE INNY CZY TAKI SAM JAKI DOSTAŁEM W ASO W Gliwicach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #32 Napisano 3 Września 2013 (edytowane) W poscie #19 zmiescilem zdjecie uchytu ktory zamontowalem u siebie, jesli masz taki sam to nie powinno byc problemu. Sadze ze problem polega na tym ze robisz to odwrotnie, piszesz "NIE DA SIĘ WŁOŻYĆ NOWEGO UCHWYTU W SPIRALE PONIEWAŻ JEST ON PEŁNY... NIE MA DZIURY ŻEBY SPIRALA MOGLA W NIEGO WEJŚĆ". Zrob odwrotnie, wloz uchwyt w spirale a potem zalej polaczenie klejem. Daj znac na priv jesli uchwyt masz ten sam a mimo to nie wiesz jak sie za to zabrac. Edytowane 3 Września 2013 przez Slaw8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrad_Norge Zgłoś #33 Napisano 18 Marca 2014 Mam pytanie do kolegw odnosnie rolety elektrycznej do b6. Czy jest mozliwe i w miare latwe zamontowanie takowej z innego auta w moim pasacie, u mnie nie bylo rolety a mam ochote zamontowac sobie rolete na tylna szybe i wymienic boczki drzwi na takie z zaluzjami. Mam paska z 2010r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #34 Napisano 27 Kwietnia 2014 Witam . Wybaczcie , ze odgrzebuje temat lecz mam sprawe . JESLI JEST KTOS NA FORUM KTO ZAMONTOWAL LUB WIE JAK ZAMONTOWAC ROLETE PROSZE BLAGAM :respect O KONTAKT NA PW !!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #35 Napisano 27 Kwietnia 2014 JESLI JEST KTOS NA FORUM KTO ZAMONTOWAL LUB WIE JAK ZAMONTOWAC ROLETE PROSZE BLAGAM O KONTAKT NA PW !!!!!!!!!! Pewnie że są (co najmniej ze dwie) - polecam dział Mój Passat czytać p.s po co tyle wykrzykników,to pomaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #36 Napisano 28 Kwietnia 2014 Panowie Czy byly rozne wersje rolet ?? Bo tak przegladam i widze znaczne roznice nie tylko w cenie http://allegro.pl/vw-passat-b6-3c0-sedan-roleta-tylna-elektryczna-i4180566014.html http://allegro.pl/vw-passat-b6-polka-bagaznika-roleta-3c5861325a-i4119868886.html obojetnie jaka wezme ?? I jeszcze ejdn oz CC pasuje ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafałp Zgłoś #37 Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam. Czy ktoś z forumowiczów zetknął się może z taką roletą dla tylnej szyby (passat b6 wersja sedan) jak w załączeniu: http://speedy.sh/YNqSj/IMG-1628.JPG ? Po zakupie auta zorientowałem się, że w miejscu tzw. "listwy ochronnej dachu" (tzn. tylnej części podsufitki) brakuje mocowań dzięki którym istniałaby możliwość ręcznego zaczepienia rolety. Byłbym wdzięczny za wskazówki jakiego mocowania powinienem użyć by roleta była zaczepiana jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefanpat Zgłoś #38 Napisano 9 Maja 2016 Cześć. Odgrzebałęm temat. Można już gdzieś dokupić mocowanie (haczyk) do tylnej elektrycznej rolety? Czy trzeba jakoś samemu to pokleić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #39 Napisano 9 Maja 2016 Kupujesz od ręcznej, nawiercasz dziurę w tym uchwycie. Stary uchwyt wydlubujesz z linki, scinasz trochę spirali, którą jest opleciona linka, i następnie linkę wkładasz w wywiercony otwór. I jest malina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek1985 Zgłoś #40 Napisano 10 Lipca 2016 A ktoś mi powie jak zdjac te boczki szare aby wyjąć stare uchwyty i nowe włożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
