hulek84 Zgłoś #41 Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Czy uszkodzony czujnik może sprawić, że auto będzie "zamulone"-tzn:dodaje gazu i jedzie tak jak by chciało a nie mogło? Czy to będzie taka wtyczka http://allegro.pl/1j0973702-wtyk-vw-1-5-czujnik-abs-temperatury-i4727423875.html ? Edytowane 31 Października 2014 przez hulek84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #42 Napisano 31 Października 2014 Panowie a powie ktoś jaki blok i ktora pozycja to odczyt z tego czujnika ? a przy okazji gdzie sprawdzic tem. oleju ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #43 Napisano 31 Października 2014 Panowie a powie ktoś jaki blok i ktora pozycja to odczyt z tego czujnika ? a przy okazji gdzie sprawdzic tem. oleju ? Temp paliwa - silnik log 007 http://vaglog.pl/log_131941.html Temp oil - licznik poklikaj na Vagu to znajdziesz:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #44 Napisano 31 Października 2014 Temp paliwa - silnik log 007 http://vaglog.pl/log_131941.htmlTemp oil - licznik poklikaj na Vagu to znajdziesz:D oki poszukam dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #45 Napisano 1 Listopada 2014 Czy uszkodzony czujnik może sprawić, że auto będzie "zamulone"-tzn:dodaje gazu i jedzie tak jak by chciało a nie mogło?Czy to będzie taka wtyczka http://allegro.pl/1j0973702-wtyk-vw-1-5-czujnik-abs-temperatury-i4727423875.html ? Ja mialem walniety ten czujnik ale u mnie nie mial wplywu na moc. Auto chodzilo normalnie przy uszkodzonym czujniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #46 Napisano 8 Czerwca 2015 Niestety i mnie to dopadło... a stało to się po wymianie filtra paliwa... Na VAG-u wyskoczyl blad: 17571 Muszę zajrzeć pod ozdobna pokrywe silnika i obadać... domyślam sie ze przy wymianie mechanik niechcacy naderwal kabelki / kabelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtall Zgłoś #47 Napisano 6 Listopada 2016 Niestety i mnie to dopadło... a stało to się po wymianie filtra paliwa...domyślam się ze przy wymianie mechanik niechcący naderwał kabelki / kabelek U mnie Panowie to samo, jeden z tych delikatnych kabelków się oderwał przy samej wtyczce, czy ta z aukcji poniżej będzie się nadawała? http://allegro.pl/1j0973702-zlacze-vw-1-5-z-kablem-40cm-000979131-i6178168816.html?reco_id=a3b64916-a3fb-11e6-a87d-d89d675bbe78&ars_rule_id=201 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #48 Napisano 6 Listopada 2016 Będzie git. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtall Zgłoś #49 Napisano 12 Listopada 2016 Wtyczka kupiona i wymieniona, mam jeszcze pytanie czy do poprawnego działania czujnika konieczne jest wykasowanie błędu z komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mattier Zgłoś #50 Napisano 21 Grudnia 2016 Witam Mam audi a3 8l 1.9 tdi 130KM i chyba uszkodzony czujnik temperatury paliwa. Urządzenie diagnostyczne ps90 xtool podaje błąd czujnika G81. Sprawdziłem wtyczkę i kable są ok i napięcie 5V , sprawdziłem też czujnik omomierzem i wynik to 14,6 kom. Wyczytałem że wartości na zimnym czujniku powinny byś od 1kom do 3kom. Czy czujnik jest do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
