clone18 Zgłoś #1 Napisano 16 Października 2008 Chyba nie było jeszcze tego tematu ale nie wiem dokładnie. Posiadam Passka B3 i na alternatorze jest wtyczka i wychodzi z niej tylko jeden kabel a drugiego nie ma 0.o i wygląda to na to ze uleciał. natomiast z drugiej strony tego kabla jest druga wtyczka z gniazdem. W gnieździe jest 12V i są tam kable czerwony i niebieski. Nie wiem czy się odpowiednio dobrze wyraziłem. Po prostu proszę o pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
clone18 Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2008 Czekam i czekam ale widzę, że nikt nic nie wie na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2008 Pstryknij fotkę może ktoś skojarzy o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2008 (edytowane) tak ma byc tam jest 1 kabel a wtyczka 2 pinowa nie wiem dlaczego tak ale tak mam w cordobie w passacie tez mialem spinke jak i Ty jak do cordoby zakladałem wspomaganie patrze nowy alternator 2 pinowa wtyczka a stary 1 bo jeden kabel szedł(tak pamietalem) jak sie okazalo wtyczka tez byla 2 pinowa ale 1 kabel i po zlozeniu wszytsko gralo tak wiec tak ma byc:D Edytowane 19 Listopada 2008 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2008 Nie wiem czy dobrze kojarze, ale to własnie moze być wyjście W z alternatora, z którego wysylane są impulsy o obrotach silnika. Jeśli sie myle to prosze mnie poprawić Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2008 dobrze myślisz jeden kabel to wzbudzenie i kontrolka ładowania drugi to impuls dla obrotomierza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2008 to dlaczego ja mam 1 kabel? a wtyczka 2 pinowa obrotomierz dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2008 bo masz benzyniaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2008 bo masz benzyniaka a no zgadza sie jeden i drugi benzyniak jednak czlowiek uczy sie caly czas:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
