clone18
Wtyczka na alternatorze Passek B3
Chyba nie było jeszcze tego tematu ale nie wiem dokładnie. Posiadam Passka B3 i na alternatorze jest wtyczka i wychodzi z niej tylko jeden kabel a drugiego nie ma 0.o i wygląda to na to ze uleciał. natomiast z drugiej strony tego kabla jest druga wtyczka z gniazdem. W gnieździe jest 12V i są tam kable czerwony i niebieski. Nie wiem czy się odpowiednio dobrze wyraziłem. Po prostu proszę o pomoc :] pozdrawiam
Czekam i czekam ale widzę, że nikt nic nie wie na ten temat :/
Pstryknij fotkę może ktoś skojarzy o co chodzi.
tak ma byc tam jest 1 kabel a wtyczka 2 pinowa nie wiem dlaczego tak ale tak mam w cordobie w passacie tez
mialem spinke jak i Ty jak do cordoby zakladałem wspomaganie patrze nowy alternator 2 pinowa wtyczka a stary 1 bo jeden kabel szedł(tak pamietalem) jak sie okazalo wtyczka tez byla 2 pinowa ale 1 kabel i po zlozeniu wszytsko gralo
tak wiec tak ma byc:D
Edytowane przez uszek
Nie wiem czy dobrze kojarze, ale to własnie moze być wyjście W z alternatora, z którego wysylane są impulsy o obrotach silnika. Jeśli sie myle to prosze mnie poprawić :D
Pozdrawiam!
dobrze myślisz
jeden kabel to wzbudzenie i kontrolka ładowania
drugi to impuls dla obrotomierza
to dlaczego ja mam 1 kabel? a wtyczka 2 pinowa obrotomierz dziala
bo masz benzyniaka
a no zgadza sie jeden i drugi benzyniak jednak czlowiek uczy sie caly czas:D:D
