kacza1982 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2008 Odkąd kupiłem Passka i zacząłem czytać to forum byłem święcie przekonany, że jeżeli w Passku jest klima (ręczna albo climatronic) to po stronie pasażera pod poduszką nie ma małej kieszonki (wiadomo, dużego schowka napewno nie ma jeśli jest poducha). Dzisiaj w poszukiwaniu całkiem czegoś innego natknąłem się na tą aukcję http://www.allegro.pl/item453144372_passat_b4_naprawde_warto_1_9_tdi_kombi.html i co widzę? mały schowek pod poduszką, a auto ma klimę. Co o tym sądzicie? czy można taki schowek normalnie zamontować, o ile uda mi się taki zdobyć (szroty, alledrogo)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2008 (edytowane) ja miałem B3 z takim schowkiem ale nie miałem poduchy więc zamieniłem sie z ojcem który ma B4 i ma klime i poduche bo u niego nie było schowka tylko zaslepka i wszystko pasowało tylko mały ten schowek był EDIT: http://www.allegro.pl/item451332512_vw_passat_b3_polka_pasazera_pod_klimatyzacje.html Edytowane 8 Października 2008 przez Ziewal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2008 że mały to wiadoma sprawa, ale i tak, kolejne miejsce, gdzie można jakiś drobiazg wrzucić... moja kobieta to lubi jakieś graty chować po aucie, a ja później muszę sprzątać, więc lepiej jak będą w jednym miejscu niż rozrzucone po całym aucie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2008 Taka półeczka to bardzo rzadki rarytasik tak że za tą cene nie znajdziesz, jak cie fundusze puszczają to bierz:) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2008 Ja mam B3 z poduszka i klimą i mam tę małą półkę co zarzucił ziewal w standardzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2008 a ja mam klime i mam półkę do wersji bez klimy - ale polak potrafi bedzie pasowac ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2008 ja mam taki schowek i ten zwykly (w miejscu poduszki) faktycznie spory nie jest ale zawsze mozna tam jakis duperel schowac u mnie sprawa poduszek jest nie wyjasniona - kupilem bez a wiem ze byly u tej osoby kiedys zaslepki od poduszek i inna kiera, niestety ich juz nie odzyskam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo112 Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2008 Odgrzeje kotlecika. chce zapytać czy wejdzie tu jakiś schowek. jeśli tak to od czego i skąd go wziąć? Passat B4 1996 wersja z CLIMATRONIKIEM! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2008 wejdzie ci od b4 albo b3 ale tylko do wersji z klima ktory byl bardzo plytki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo112 Zgłoś #10 Napisano 15 Grudnia 2008 powiedz czy o cos takiego chodzi? http://allegro.pl/item506817467_schowek_pasazera_vw_passat_b4.html jak nie to wez looknij na allegro i podaj link co mam nabyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #11 Napisano 15 Grudnia 2008 TEn jest na 100% za gleboki. nie ma takiego na allegro obecnie, bynajmniej nie znalazlem, a gdyby byl to sam bym nabyl . Jak chcesz jakis schowek to moze predzej kupisz tunel srodkowy tam jest dos fajny schowek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #12 Napisano 15 Grudnia 2008 powiedz czy o cos takiego chodzi? http://allegro.pl/item506817467_schowek_pasazera_vw_passat_b4.html jak nie to wez looknij na allegro i podaj link co mam nabyc. Czytałeś cały temat Bo jak byk na poczatku jest napisane jak ma ten schowek wyglądać i że pasuje taki od B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo112 Zgłoś #13 Napisano 15 Grudnia 2008 tunel srodkowyw tunelu niby mam. jeden pod climatronickiem a drugi pod dźwignią ręcznego ale schowków nigdy za wiele.Bo jak byk na początku jest napisane jak ma ten schowek wyglądać i że pasuje taki od B3loozik czytałem cały temat. nie odświeżał bym kotleta jakbym go nie przeczytał. ale chodzi mi o sugestię kogoś kto takie coś zastosował w praktyce i podpowie czy to na początku faktycznie podejdzie. Chyba wiesz jako opiekun że na forach zdarzają się bajkopisarze. Zanabędę taki plastik i co z nim zrobię jak nie podejdzie? Troszkę luzu panie opiekun. Daj Pan popisać. Lepiej posta napisać niż magazynować niepotrzebne części.. co nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #14 Napisano 15 Grudnia 2008 Tak wyglądał u mnie w B3, okulary się zmieszczą Jak jest otwarty fotki nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MCVW Zgłoś #15 Napisano 16 Grudnia 2008 Tak wyglądał u mnie w B3, okulary się zmieszczą Jak jest otwarty fotki nie mam dokładnie identyczny schowek miał B3 którego rozebrałem na graty z klimą ręczna i bez worka (airbag) tyle,że w porównaniu do mojego w wersji bez klimy i poduchy ten zamykany wydawał się mniejszy od zwykłego.Może to tylko takie złudzenie??Szczerze to nie spotkałem się z innym w B3.Kumpel miał B3 VR6 z klimą bez poduchy i schowek miał taki sam jak mój w wersji bez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo112 Zgłoś #16 Napisano 16 Grudnia 2008 Tak wyglądał u mnie w B3, okulary się zmieszczą Jak jest otwarty fotki nie mam właśnie o to mi chodzi. teraz powiedzcie który na alledrogo.pl mam nabyć, jeśli jest, a jeśli nie ma to to może był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #17 Napisano 16 Grudnia 2008 właśnie o to mi chodzi. teraz powiedzcie który na alledrogo.pl mam nabyć, jeśli jest, a jeśli nie ma to to może był. kurcze kolego wystarczy kliknąc w post nr 2 i masz tam schowek mówisz że czytałeś cały wątek ale chyba z zamkniętymi oczami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #18 Napisano 16 Grudnia 2008 loozik czytałem cały temat. nie odświeżał bym kotleta jakbym go nie przeczytał. ale chodzi mi o sugestię kogoś kto takie coś zastosował w praktyce i podpowie czy to na początku faktycznie podejdzie. Chyba wiesz jako opiekun że na forach zdarzają się bajkopisarze. Zanabędę taki plastik i co z nim zrobię jak nie podejdzie? Troszkę luzu panie opiekun. Daj Pan popisać. Lepiej posta napisać niż magazynować niepotrzebne części.. co nie? wiadomo że loozik. nikt się nie napina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herrkacu Zgłoś #19 Napisano 23 Grudnia 2008 ostatnio na szrocie natknalem sie na taki schowek... tylko w wersji ang, aczkolwiek powinien pasowac... jesli bylbys zainteresowany to moge go wygrzebac... i do polski zawiezsc w styczniu jade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #20 Napisano 23 Grudnia 2008 Na moje oko i chłopski rozum schowek z anglika raczej nie będzie pasował, nadkole jest z drugiej strony schowka, a i prowadzenie nadmuchu na nogi też jest lustrzanym odbiciem, więc raczej jest "lustrem", ale mogę się mylić. Dla pewności trzeb by wymontować i porównać chociażby z jakimś zdjęciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
