czarny0531 Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2008 witam próbowałem dziś zrobiś żeby autko mrugało światłami przy otwieraniu i zamykaniu z kluczyka a w zamian rozkodowalem kluczyk. Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam go z powrotem zakodować z góry mówię,żę ma tylko jeden i żadne zabawy z dwoma nie wchodzą w grę, może idzie jakoś poprzez VAG-a, nie mam pojęcia co nagrzebalem w każdym razie muszę otwierać ręcznie a światła i tak nie mrugają, jakieś porady jak mam to przywrócić do normalności??????????? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2008 A czytałeś te tematy? Bo tutaj jest troszkę tego. klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2008 wszystko fajnie ale każdy piszę o dwuch a ja mam jeden i do tego namieszałem coś poprzez vaga i jak mam to teraz odkręcić za pomocą vaga lub bez niego:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2008 w zamian rozkodowalem kluczyk. Immo czy pilot się rozkodował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześ1505732623 Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2008 Jeśli nie zapalały sie kierunki podczas zamykania drzwi pilotem,trzeba było napisać dostał byś poradę jak to zrobić,a teraz jest problem.Sprawdź czy pilot ,tj.bateria nie siadła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2008 (edytowane) jeśli imobilajzer by się rozodowal to bym nie odpalił autka a jak narazie normalnie odpala pod tym względem nic się nie zmieniło. poprostu nie mogę go otworzyć i zamknąć z pilota a co do tych mrugania światłami to właśnie zaczołem grzebać po wcześniejszych poradach tylko że coś namieszałem w między czasie. jak sprawdzalem czy działa pilot to na przekręconym zapłonie wciskalem otwieranie na pilocie pare razy i może przez to rozkodowałem a może w opcjach coś namieszalem bo tam też grzebalem ( sam nie wiem po co i na co). Reasumując autko jeździ ale pilot nie działa a jeszcze jedno ważne mam tylko jeden kluczyk i tu jest problem Edytowane 6 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2008 próbuj kolego według oficjalnych instrukcji VAG-COMa: http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #8 Napisano 26 Września 2008 a jeszcze jedno ważne mam tylko jeden kluczyk i tu jest problem W instrukcji nic nie jest napisane, że potrzeba 2 kluczki. Procedura wg instrukcji obsługi: Naciskasz przycisk na pilocie na ok. 1s i w ciągu 1 min trzeba otworzyć lub zamknąć samochód mechanicznie (kluczem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #9 Napisano 26 Września 2008 a jak mam rozwiązać problem taki, żeby podlączył vaga to muszę mieć zaplon,żeby zamknąć auto to muszę przekluczyć w zamku to nie będe miał łączności z vagiem, chyba że mogę zamknąć auto przyciskiem obok przycisków od szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walter Zgłoś #10 Napisano 26 Września 2008 Widzisz ja mam podobny problem, rozładował się aku i pożyczyłem prąd i kluczyk się rozkodował tzn. imo jest ale pilot nie działa i grzebie w zamkach żeby Pasia otworzyć Vag nie pomógł ale u mnie raczej moduł komfortu padł, bo moduł niby nie widzi kluczyka hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #11 Napisano 27 Września 2008 (edytowane) a jak mam sprawdzić czy moduł wiszi kluczyk, proszę o podanie pokoleji ścieżki w vagu jak mam zanalizować, wejde w moduł komfortu i co dalej, gdzie patrzeć i co robić z kluczykiem ile razy dusiś, na otwieranie czy zamykanie itd. Witam w module komfortu mam błąd 1179, grzebałem poprzez vaga i rozkodowałem kluczyk, czy ktoś wie jak mam go zakodować ponownie, mam tylko jeden kluczyk scyzoryk na 3 przyciaski i nie mam pojęcia jak mam go zakodować ponownie, przeryłem forum i przeważnie piszą o dwóch kluczykach, inne sposoby poprzez vaga to też mnie zastanawiają, ponieważ ja wyłącze zapłon aby przekręcić zamek w drzwiach to rozączam kontakt vaga z modulem bo wyłączam zapłon. Zna ktoś jaiś sposób na rozwiązanie tego problemu. Pozadrwiam Edytowane 6 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bialek Zgłoś #12 Napisano 28 Września 2008 wyciagnij wkladke zamka i uzyj srubowkreta plaskiedo jako drugiego kluczyka pozdrawiam , bylo na forum trzepane kilka krotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #13 Napisano 29 Września 2008 (edytowane) no spróbuje w ten sposób może sie uda pozdro Witam zakodowałem kluczyk bez problemu dwie sekundy i myka jak szalony, zrobiłem to według tej procedury Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999 – włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk; – włączyć zapłon; – zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku; – po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku; – czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu. a zamiast drugiego kluczyka był śrubokręt, trzebabyło wyciągnąć wkłatke i po kłopocie. Edytowane 6 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #14 Napisano 30 Września 2008 zrobiłem dokładnie jak czarny0531 łącznie z wyjęciem wkładki i użyciem śrubokręta gdyż mam tylko 1 kluczyk i wszystko poszła jak po maśle i działa .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #15 Napisano 6 Października 2008 srubokret, demontowanie zamka, po co to wszystko? samym vagiem robi sie 1-4 pilotow, trzeba tylko wpisac ile ich bedziemy programowac. masz 1 to wpisujesz do programowania 1 naciskasz pilota i zadnego krecenia zamkiem dokladna instrukcja autorstwa voss-a lezy w faq forum diagtronika sam z niej kiedys korzystalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAREK ANGLIA Zgłoś #16 Napisano 19 Marca 2012 no spróbuje w ten sposób może sie uda pozdro Witam zakodowałem kluczyk bez problemu dwie sekundy i myka jak szalony, zrobiłem to według tej procedury Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999 – włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk; – włączyć zapłon; – zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku; – po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku; – czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu. a zamiast drugiego kluczyka był śrubokręt, trzebabyło wyciągnąć wkłatke i po kłopocie. Witam mam podobny problem i też mieszałem vagiem, a na dodatek jak otwieram kluczykiem to włącza sie alarm. Przestaje wyć po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAREK ANGLIA Zgłoś #17 Napisano 19 Marca 2012 Zadziałało ten sposób jest dobry. Byłem dzisiaj w servisie bosha i rozłożyli ręce, wysłali mnie do elektryka a ja tu znalazłem sposób. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
