Gość Daniel1979 Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2008 Witam serdecznie, mam maly problem jesli chodzi o podgrzewanie siedzen w passacie, niegrzeja parwa i lewa strona, sprawdzilem bezpiecznik, oraz w miare instalacje, z tego co wywnioskowalem to prad dochodzi do potencjometrow ale nie wychodzi z nich, tak przynajmnije mi sie wydaje, jesli by ktos mial opis kabelkow jesli chodzi o kostke ktora wchodzi do potencjometrow w panelu kolo radia bylbym wdzieczny, oraz kostki pod siedzeniem sa chyba 3 jesli sie nie myle zielona duza..zulta z 3 kabelkami i chybe jeszcze jedna ...jak by ktos mial jakies inne rozwiazania na sprawdzenie tego, bylbym wdzieczny z gory za jakakolwiek pomoc dziekuje i...pozdrawiam .....gg 3417110 Passat 1.9 tdi b5 115 km rocznik 1998 ajm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2008 Daniel1979 Poniżej schemat elektryczny podgrzewanych foteli: S5 i S244 (44)- bezpieczniki E 94 (fot. kier) E95 (fot. pas) - regulator temp.foteli J 131 (f. kier) J132 ( f. pas) - sterownik zintegrowany z regulatorem Z6 ( grzałka siedzenia f. kier) Z7 (grzałka oparcia f. kier) Z 8 (grzałka siedzenia f. pas) Z 9 ( grzałka oparcia f. pas) G 59 - element termiczny regulatora fot. kier. G 60 - element termiczny regulatora fot. pas. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Daniel1979 Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2008 Dzieki wielkie sprubuje cos pokombinowac...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Daniel1979 Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2008 Witam....informuje ze znalazlem feler...uszkodzone byly dwa potencjometry do regulacji podgrzeania foteli..mam pytanie poniewaz rozebralem te potencjometry i zrobilem mostek w srodku potencjometra wiec nie moge teraz regulowac skali temp lecz tylko wlaczac i wylaczac grzanie foteli..czy poprzez podanie napiecia bezposrednio na kabel po dluzszym dzialaniu nie spale instalacji lub mat grzewczych czy nie ominolem jakiegos czujnika temperatury i czy mata pod bezposrednim napieciem nie spali sie??....z gory dziekuje...Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 22 Września 2008 (edytowane) Daniel1979 ; Będziesz musiał sobie kupić nowe włączniki , element G59 i G60 steruje regulacją temperatury , a Ty jak zmostkowałeś włącznik-potencjometr to w/w elementy nie wyłączą układu po osiągnięciu zadanej temperatury. Spalisz maty . EDIT 3B0 963 564 01c - włącznik ogrzewania siedzenia pr. str. , czerń satynowa podśw. zielone. 3B0 963 563 01c - wł. ogrz. siedzenia lewa str. czerń satynowa, podśw. zielone. 3B0 963 564 C 01c - wł ogrz. s. pr. str. czerń satynowa, podśw. czerwone. 3B0 963 563 C 01c - wł. ogrz. s. lewa str. czerń satynowa, podśw. czerwone. Edytowane 22 Września 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #6 Napisano 22 Września 2008 Daniel powiedz mi jak rozebrałeś te przełączniki, ja walczyłem z tym i mi się nie udało a chciałem wymienić w nich podświetlenie. Jak udało ci się je rozebrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Daniel1979 Zgłoś #7 Napisano 22 Września 2008 Dzieki Jurek..za infoo..Pozdrawiam.... a jesli chodzi o rozebranie potencjometru ..to najpierw sciagasz czolowa czesc potencjometru czyli tam gdzie chodzi te koleczko troszke sily i sama schodzi (poprostu odciagnij w przeciwna strone) ..potem masz dostep do bocznych ..w rogach powinny byc po 2 male haczyki poprostu je wcisnij do srodka i spokojnie mozesz rozdzielic dwie warstwy ..pamietaj zeby na poczatku zdiac czesc czolowa bo jesli jej nie sciagniesz to nie zdejmniesz bokow..Pozdrawiam .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Daniel1979 Zgłoś #8 Napisano 22 Września 2008 Jurek a co wogule moglo nawalic w tych potencjometrach...wiesz moze cos na temat naprawy ich czy wogule sie oplaca...Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #9 Napisano 23 Września 2008 Daniel może w 3BG są inne bo u mnie po zdjęciu przodu nie da się rozdzielić boczków bo po prostu ta obudowa jest jednym kawałkiem plastiku, a szkoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 30 Listopada 2009 odswierze temat dzis sprawdzałem mate grzewcza fotela kierowcy i multimetr pokazywał najpier 6,385 i odrazu same 0,000 przy ustawieniu na 20k ohm Co mogło sie stac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi7610 Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2009 u mnie tez maty nie grzały.Mechanik elektryk poprawnie zdaignozował usterke: walniete oba tranzystory na płytkach sterujacych.Wyciagnałęm je - gosc przylutował nowe tranzystory i grzeje w dupe:) koszt 8 zł 1 tranzystor + robota 20zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zundapp750 Zgłoś #12 Napisano 6 Grudnia 2009 U mnie buntuje się fotel kierowcy, raz grzeje a raz nie. Jak tylko zrobi się ciepło to będę patrzał co mu nie pasi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #13 Napisano 6 Grudnia 2009 witajcie umnie tez niegrzały fotele ale problem był w matach grzewczych penkniete kabelki od czujnika tu macie fotki i opis co i jak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57461 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 6 Grudnia 2009 mam pytanie czy mozna jakos naprawic potencjometr od podgrzewanych foteli czy musi byc nowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiko Zgłoś #15 Napisano 6 Grudnia 2009 u mnie jednak grzeje tylko oparcie fotela lewego a reszta zimna, nie mam bardzo czasu sie za to wziac, istnieje opcja taka abym wymontował fotel lewy i na czas naprawy jezdził bez niego ???? mam poduszki to pewnie wywali bład ale nic po za tym sie nie stanie ??? co do potencjometru to ktos pisał ze tranzystor tam pada chyba i mozna go wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZYWIEC Zgłoś #16 Napisano 6 Grudnia 2009 U mnie znow grzeja tylko na 5-tce czyli na maxa:/ Niezle daja po d... Gdzies czytalem na forum co trza zrobic a teraz nie moge znalezc:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #17 Napisano 26 Stycznia 2010 witam mam pytanko bo koledze przestało działać podświetlanie włącznika podgrzewania foteli żaróweczka w środku jest ok , który pin odpowiada za podawanie napięcia na oświetlenie włącznika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczkatorzym Zgłoś #18 Napisano 18 Marca 2010 Witam. nie grzeje u mnie prawy i lewy fotel. Bezpiecznik OK. Potencjometry mechanik sprawdził i niby ok, prąd z nich wychodzi lecz na kostkach pod siedzeniem go juz nie ma.. czy po drodze są jeszcze jakieś przekaźniki...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #19 Napisano 19 Marca 2010 Witam. nie grzeje u mnie prawy i lewy fotel. Bezpiecznik OK. Potencjometry mechanik sprawdził i niby ok, prąd z nich wychodzi lecz na kostkach pod siedzeniem go juz nie ma..czy po drodze są jeszcze jakieś przekaźniki...??? kolego na 100% masz zawalone czujniki temperatury w siedzeniu i maty ci niegrzeja poczytaj to a sam dasz rade to naprawic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57461 post nr 10 tak to u mnie wygladało sprawdz kable i je zlutuj i bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pomocrtv Zgłoś #20 Napisano 20 Marca 2010 Dla zainteresowanych przedstawiam opis modyfikacji włączników grzania siedzeń. Ostatnio sobie przerobiłem i bardzo fajnie to wygląda Podaję link do filmiku jak to wygląda (choć kiepskiej jakości ale coś widać). [ame] [/ame] W załączniku opis modyfikacji. wl_foteli_B5.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
