Marcin79 Zgłoś #221 Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Poradźcie w kwestii półosi/przegubów. Planuję dać do siebie skrzynię z 90KM diesla. Wiem, że bez problemu pasować będą półosie z tego silnika, ale póki co ich nie mam. Wiem, że u siebie w 1.8t mam małe obydwa przeguby, diesel 90km ma duży wewnętrzny, mały zewnętrzny. Teraz pytanie, po lifcie np. w 101km był jeszcze "średni" zewnętrzny. Będzie pasował do moich zwrotnic (mogę takie kupić blisko domu)? Edytowane 9 Lutego 2015 przez Marcin79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #222 Napisano 9 Lutego 2015 Zapytaj Kolegę motylek8522 Lub przejrzyj jego temat On zakładał skrzynię od mojego AVB do swojego 1.8 T ale z tego co pamiętam... było za szybkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin79 Zgłoś #223 Napisano 9 Lutego 2015 O ile się nie mylę, to właśnie On mi wyjaśnił telefonicznie co i jak. Od niego wiem jakie półosie pasują na pewno. Wiem też, że założył skrzynię od 1.8t bo tamta była za długa. Ja chcę spróbować od 90km bo jednak krótsza. Nie będę eksperymentował i poszukam sprawdzonych czyli z 90km wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #224 Napisano 12 Kwietnia 2015 Cześć mam pytanie jakie skrzynie manualne 6 biegowe pasują do passata 2,8 syncro ? (chodzi mi o kod skrzyni) ? 2 pytanie wie ktoś jakie oznaczenia ma skrzynia 5 manualna w 2,8 syncro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #225 Napisano 25 Kwietnia 2015 Tak FHN ma najdluzsze przelozenia (sam mam taka) a ze twoja stara krzynia GFL jest zamiennikiem EEN ktora jest w pasku AFN :fajnyto FHNka bedzie pasowac bez problemu :dobrze pasuje plug&play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piki7 Zgłoś #226 Napisano 12 Maja 2015 (edytowane) Witam. Mam taki kłopot posiadam paska z 2000r 1.9 TDI 85 KW z skrzynią 5HP-19 ERY. Jakiś okaz mi się trafił bo na dzień dzisiejszy znalazłem jedną ale cena powala i odpuszczam ją. Mam pytanie jaką mogę dopasować i czy np. z A4 2,5 TDI z 5HP-19 EFR można założyć. Lub może doradzicie co robić. W mojej padły łożyska na różnicowym i pękła obudowa w okolicy mocowania poduszki. Proszę o pomoc. Edytowane 12 Maja 2015 przez piki7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #227 Napisano 13 Maja 2015 jezeli masz pastucha takiego jak w avatarze to pasuja skrzynie DUK EHW ELN ELP EXL EYZ a tak ze DQB EKL skrzyni o oznaczeniu ERY jak i EFR w pasuchach niema przynajmniej w/g tego spisu http://www.dieselschrauber.de/GKB.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piki7 Zgłoś #228 Napisano 13 Maja 2015 Tak mam dokładnie takiego jak masz na awatarze. Zdemontowałem już skrzynkę i mam oznaczenie 5HP-19 ERY z jakimś tam jeszcze znakiem a wygląda on jak oznakowanie recyklingowe :-) z znaczkiem VW. na razie nie mam czasu koło niej robić bo remont mieszkania mam ale mam zamiar rozebrać i spawać a przy okazji przeglądnąć, wymienić łożyska na koszu/ataku. Dziękuje za porady i proszę o jeszcze jakieś szczegóły. A o tej skrzyni 5HP-19 EFR pisałem bo znajomy skasował A4 2.5 TDI i miał tam tą skrzynie, dlatego pytam czy można zastosować taką podmianę bo wygląda tak samo jak moja. Jeszcze raz dzięki i stawiam piankę :-) - - - - - aktualizacja - - - - - Heh a żeby było ciekawiej dzwoniłem na serwis paska podałem VIN i miła pani mi podała że moja skrzynka to ERY i że nie można żadnej innej zakładać bo uszkodzę zakładaną skrzynie i tylko wydam kasę, bardzo miło mnie zapraszała bo oni to naprawiają na oryginałach i potem służy bardzo długo :jupi - - - - - aktualizacja - - - - - A to jego VIN WVWZZZ3BZYE415772 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #229 Napisano 14 Maja 2015 co tez pani tobie glupot naopowiadala dane skrzynie roznia sie wielkoscia walka glownego (zaleznie od zastosowanej tarczy sprzegla) i przelozeniami,glowna jak i na biegach jezeli zastosujesz te skrzynie co pisalem bedzie pasowac bez wymiany sprzegla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piki7 Zgłoś #230 Napisano 15 Maja 2015 Oki dzięki za doradę. Stawiam piankę. Ale dopisze to co mam na tabliczce przynitowanej do skrzynki i jest tak Getriebe Serial NR 0551898 Stuckliste Model 1060030064 5HP-19 ERY (VW ) Getriebe GMBH SAARBRUCKEN To jest to wszystko co jest tam napisane. Może masz jakieś materiały na jej temat czyli przełożenia jakie oleje czy wymiary łożysk i itp. - - - - - aktualizacja - - - - - A i to jest automat tiptronic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kunasz63 Zgłoś #231 Napisano 20 Maja 2015 Witam Wszystkich, Posiadam od niedawna Passata B5 FL 2000r AZM 2.0 8v 115km 4motion, od pewnego czasu słysze niepokojące wycie przy przyspieszaniu, i delikatne jakby "ocieranie" przy puszczaniu sprzegła i taki sam dzwięk przy jezdzie na biegu i puszczeniu całkiem gazu, Co to może być? zakładam "najgorsze" wymiane skrzyni lub całego napędu skrzynia ENC, i tu rodzi się główne pytanie. czy mozna dopasować skrzynie i/lub cały naped od czegoś innego np passata b5 z innym silnikiem, lub audi a4 b5. Bo passatow 2.0 azm z 4x4 jest bardzo mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoubleJabolG Zgłoś #232 Napisano 4 Czerwca 2015 I przyszla kolej na mnie, skrzynia szumiala od jakiegos czasu, a teraz zaczelo juz cos stukac... Passat jak w avatarze, 1.9, silnik avf, skrzynia ktora jest obecnie zainstalowana wg wlepy to FRK, ciezko w mojej okolicy o taka sama, wg info w temacie powinna pasowac ELP, GVS, HHQ, no i wlasnie FRK i ELN ale to niby to samo, ponoc pasuje tez od passata z silnikiem 2.5, ale jakie to oznaczenie? Rozumiem ze w zaleznosci od oznaczenia te skrzynie maja inne przelozenia, co polecacie? Moze ktos mnie podkierowac na cala rozpiske przelozen albo, najlepiej predkosci jakie sa osiagane... Poleccie cos dobrego. W przypadku frk nie narzekalem zarowno na predkosci jak i spalanie. Moze cos nie doczytalem, co polecacie, i czym roznia sie te skrzynie 6 biegowe, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #233 Napisano 4 Czerwca 2015 Moze cos nie doczytalem Bo nie czytałeś wcale.... posty oraz linki do odpowiedzi na Twoje pytania są w tym temacie.... dwie strony wcześniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoubleJabolG Zgłoś #234 Napisano 4 Czerwca 2015 Ok, dzieki, ale i tak sa sprzeczne informacje z jednych zrodel podpasuja skrzynie wymienione w moim poscie wyzej, z innych jak np tabela 2s strony temu podaje juz inne skrzynie... A wiec zbyt wiele to nie wyjasniles... I nie spinaj sie tak bo to nie forum pbc. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #235 Napisano 4 Czerwca 2015 poszukaj sobie innej FRK (PD131) albo ELN (PD115)... albo FRF (VP150) Albo poprostu DQS (VP150/VP155). Pozostawiam Ci tylko doczytać która bedzie najlepsza ps. i tak... przełożenia większości tych skrzyń... zarówno linki do tabeli.. opisów... prędkości... są w linkach dwie strony wyżej z tego tematu. i poluzuj majty jest sporo do przeczytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #236 Napisano 7 Czerwca 2015 Witam jaki jest zamiennik skrzyni o oznaczeniu EMA bo nie wiem jaką moge jeszcze wsadzic i czy potrzebuje do innej skrzyni sterownik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #237 Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Tak z ciekawości zapytam ile wyciągnie Passat AVF 6 bieg na poszczególnych biegach? Powyżej ilu obrotów przestaje ciągnąć? Edytowane 28 Czerwca 2015 przez c-k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek320 Zgłoś #238 Napisano 9 Lipca 2015 witam nie dawno kupilem paska b5 fl w automacie piecio stopniowym czy w takiej skrzyni zmienia sie olej wydaje mi sie ze tak ale slyszalem rozne opinie jesli ksiazka serwisowa jest prawdziwa to mial wymieniany przy 220 000 ma 273 000 mechanik nie bardzo jest chetny do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #239 Napisano 15 Lipca 2015 witam nie dawno kupilem paska b5 fl w automacie piecio stopniowym czy w takiej skrzyni zmienia sie olej wydaje mi sie ze tak ale slyszalem rozne opinie jesli ksiazka serwisowa jest prawdziwa to mial wymieniany przy 220 000 ma 273 000mechanik nie bardzo jest chetny do wymiany Automat jest produkcji firmy ZF, ZF zaleca wymiane oleju co 60tyś km.czyli jeżeli książka mówi prawdę i faktycznie wymieniono, (co jest dziwnie bo wg. VW się nie wymienia i z reguły ASO nie chce tego robić) to za niebawem powinieneś zmienić oczywiście razem z filtrem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmax Zgłoś #240 Napisano 30 Lipca 2015 Witam panowie posiadam Passka 2.3 V5 2001r a w nim 5 biegowa skrznie jest mozliwosc wymiany na 6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
