rekinek7 Zgłoś #261 Napisano 15 Czerwca 2018 W ori instalacji masz dwie wtyczki 12 i 4 pinowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #262 Napisano 15 Czerwca 2018 (edytowane) bardziej mi chodzi o to za co te fioletowe przewody odpowiadają po stronie gniazda, ale przypuszczam grzanie? czarno zielony to kierunek - masę ma wspólną z silniczkiem lusterka a to że tam ma być 12 sto i 4ro pinowa to już wiem, Maciek mi nakreślił temat, szukam swojego rozwiązania, by zrobić na jedną wtykę, adaptacja lusterek z b6, zobaczymy co wyjdzie a szukam jakiejś inspiracji, pomocy, pomysłów, by coś w miarę normalnego wyszło a nie drutowanie po januszowemu tak wiem, najprościej dorzucić jakkolwiek ale to chyba nie o to chodzi. a nie chce ucinać wtyczek z ori lusterek, po prostu szkoda. musze chyba numery wtyczek dorwać i zamówić same wtyczki i gniazda takie pod ori i obsadzić od nowa piny to chociaż może numery ? Dobra mam, 3B0 972 722 to wtyk 4 pinowy, 3B0 972 732 to gniazdo 4 pinowe, w razie w 3B0 972 736 gniazdo 12 pinowe lusterka i 3B0 972 726 wtyk 12 pinowy. Uff... ogarnę. jeszcze tylko ogarnąć sygnał z MK na lampki podsufitki(zapalają się w momencie otworzenia samochodu z pilota, itd... już pod fotochrom przygotowane. Edytowane 15 Czerwca 2018 przez Sanki16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #263 Napisano 17 Czerwca 2018 podrzuć linka do forum, na którym to znalazłeś. Sam ma składane lusterka i chciałbym zobaczyć czy da się kodowanie zrobić tak, żeby składały się z ori alarmu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #264 Napisano 18 Czerwca 2018 Dnia 25.09.2016 o 18:01, rekinek7 napisał: Instalacja do luster jest taka sama. Różnią się sterowniki szyb. Jak chcesz mieć ze składanymi lusterkami musisz mieć dedykowane sterowniki podnosnika szyb. Jesli chodzi o fotele elektryczne to żeby elektryka działała w pełnym zakresie, sterownik fotela kierowcy musi byc dopasowany do Twojej instalacji, ponieważ są dwa jeden z CAN drugi bez. Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Konrad, a powiedz mi, czy fotele z przedlifta po zmianie sterownika pod fotelem na poliftowy będą działać? sory trochę za odkop ale no szukanie nie jest moją mocną stroną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #265 Napisano 22 Czerwca 2018 (edytowane) Powinny działać ale trzeba by zajrzeć najlepiej w schemat albo na wiązki czy pinout jest taki sam. Mam gdzieś obydwie wiązki to w wolnej chwili sprawdze. Edytowane 22 Czerwca 2018 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #266 Napisano 22 Czerwca 2018 42 minuty temu, rekinek7 napisał: Powinny działać ale trzeba by zajrzeć najlepiej w schemat albo na wiązki czy pinout jest taki sam. Mam gdzieś obydwie wiązki to w wolnej chwili sprawdze. apropo wiązki, to po kiego grzyba przy 3B1959760A jest can na pinie 9 i 10 beżowej kostki ? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #267 Napisano 23 Czerwca 2018 ...a nie po to, żeby przekazać "położenie" lusterek do pamięci fotela? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #268 Napisano 23 Czerwca 2018 6 godzin temu, marecek napisał: ...a nie po to, żeby przekazać "położenie" lusterek do pamięci fotela? Do tego o ile się nie mylę służy czteropinowa kostka z zółtymi kablami. 20 godzin temu, Sanki16 napisał: apropo wiązki, to po kiego grzyba przy 3B1959760A jest can na pinie 9 i 10 beżowej kostki ? Kiedyś gdzieś było o tym w przed liftach masz coś "ala can" komfort jest połączony z wszystkimi drzwiami dwoma zyłami skręconymi jak w CAN. Ta magistrala ma nazwę swoją ale nie pamiętam już kiedyś na ten temat dużo czytałem. Dlatego do przed lifta wkładając np silniki szyb z po lifta nie zmieniasz wiązek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #269 Napisano 25 Czerwca 2018 Dnia 23.06.2018 o 11:58, rekinek7 napisał: Do tego o ile się nie mylę służy czteropinowa kostka z zółtymi kablami. Kiedyś gdzieś było o tym w przed liftach masz coś "ala can" komfort jest połączony z wszystkimi drzwiami dwoma zyłami skręconymi jak w CAN. Ta magistrala ma nazwę swoją ale nie pamiętam już kiedyś na ten temat dużo czytałem. Dlatego do przed lifta wkładając np silniki szyb z po lifta nie zmieniasz wiązek Ale dziala podobnie do can, tylko skoro 3b1 959 760a niby nie dziala z can to wtf ze tam jest:> Mniejsza. Tylko czy sa zamienne z d/e itp. A wracajac do tematu, moje lusterka sie drutuja dalej ? jak bedzie wyskladane i bedzie dzialac wrzuce co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #270 Napisano 6 Maja 2020 Witam Wszystkich. Mam taką prośbę, czy mógłby ktoś sprawdzić w swoim samochodzie z elektrycznie składanymi lusterkami ewentualnie może ktoś zna odpowiedź na moje pytanie. Mam passata b5 fl z elekyrycznie składanymi lusterkami podczas składania lub rozkładania lusterek gdy odłącze z nich zasilanie i lusterka zatrzymią się pomiędzy punktem rozlożeniem a złożeniem to lusterka mają luz i to dość duży luz w mechaniźmie który je składa. Gdy są w pozycji rozłożonej lub złożonej tego luzu nie ma. Czy to jest normalny objaw czy mechanizmy są zepsute?? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #271 Napisano 6 Maja 2020 Jak by mechanizmy były zepsute to lusterka by się nie rozkładały i nie składały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #272 Napisano 6 Maja 2020 W zasadzie masz rację, no chyba że zaczynają się psuć. Czyli u Ciebie też tak jest z tymi lusterkami?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #273 Napisano 6 Maja 2020 Ja nie pamiętam bo ja już nie mam składanych lusterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #274 Napisano 6 Maja 2020 Rozumiem i dzięki za odpowiedź. Jak będzie trochę lepsza pogoda to spróbuję je lekko przytrzymać podczas składania lub rozkładania, zobaczę czy wydaje jakieś dziwne dźwięki mechanizm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechbedford Zgłoś #275 Napisano 6 Maja 2020 @malenki1974 a tak zapytam tylko w jaki sposób składasz lusterka, z pilota czy pokrętłem ? W jaki sposób i w jakim celu odłączasz zasilanie w trakcie składania/rozkładania lusterka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #276 Napisano 6 Maja 2020 W pierwszym moim poście napisałem tak ogólnikowo żeby było przejrzyście. A więc tak, rozebrałem kiedyś boczek drzwi kierowcy, zauważyłem że kostka do której podpięte jest lusterko ma 9 pinów ale już do lusterka idzie 5 (regulacja i podgrzewanie) no i zacząłem przeglądać fora, 9 pinów jak wiecie to składane. Chciałem sobie zmienić na takie plus kierunek. Kupiłem. Sprawdziłem czy działa mechanizm podajac napięcie plus i minus na piny 1 i 2 przemiennie. Nie dojeżdżałem do końca złożenia i rozłożenia lustetek, no i wtedy zauważyłem że lusterka maja luz i to duży w tych polożeniach, tak jakby w tym mechaniźmie skladania. Stąd się wzięło moje pytanie czy to normalny objaw. Dodam jeszcze że mechanizmy chodzą cicho, żadnych zgrzytów czy coś w tym stylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechbedford Zgłoś #277 Napisano 6 Maja 2020 (edytowane) Wydaje mi się że to normalne że w trakcie rozkładania /składania jest luz a później luzu nie ma bo mechanizm wskakuje po prostu w swoje docelowe miejsce, że tak się wyrażę , Ale aż sprawdzę czy też mam taki luz bo też jestem w trakcie montażu elektrycznych. Edytowane 6 Maja 2020 przez lechbedford Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #278 Napisano 6 Maja 2020 Sprawdź i daj znać, też jestem ciekaw czy to jest normalne czy miałem pecha i kupiłem uszkodzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechbedford Zgłoś #279 Napisano 8 Maja 2020 Sprawdziłem ,jednak nie mam luzu gdy lustra są rozłożone w połowie. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malenki1974 Zgłoś #280 Napisano 9 Maja 2020 Rozebrałem jedno z lustetek na czynniki pierwsze, ślimak i koła zębate jak nowe, więc chyba taki urok moich lustetek. Dzięki za sprawdzenie u siebie i za informację. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
