Gość porkupin
demontaż ramki licznika i listewki ozdobnej
Gość porkupin
czy to operacja , którą można zrobić samemu bez ryzyka, że się coś uszkodzi, np. jakiś zaczep.
Chciałbym wymienić elementy karbonowe na pseudodrewniane, obawiam się tylko demontażu ramki licznika, czy ktoś z was ma takie doświadczenie za sobą?
Wszystko jest na wciski-zaczepy, więc wyjmując należy podważać element przy nich uważając żeby nie podrapać innych elementów.
P.S. Moim zdaniem lepiej od pseudodrewna wygląda pseudoaluminium. Po drewnie widać, że to plastik a po aluminium nie - nawet w dotyku jest zimne :). Zobacz zdjęcia mojego auta - mam aluminium. Ale oczywiście to rzecz gustu.
Nie wszystsko! Ta listwe nad schowkiem trzyma jedna sruba torx do ktorej jest dostep dopiero po wyjeciu schowka.
Możecie coś wiecej na ten temat powiedzieć?
Gdzie są zaczepy? Gdzie należy podważyć? Wazzi wspomniał o wyjeciu schowka. Sporo z tym roboty? Jak zacząć...?
Przy wyciąganiu listwy nad schowkiem pasażera nie wyciągałem schowka tylko opuściłem go maksymalnie w dół. Można to zrobić wyciągając schowek (ten na książkę lub zmieniarkę) poza plastikowe ograniczniki. Najpierw pchasz w lewo i ściągasz w dół, później w prawo i w dół, masz dostęp do śrubki od dołu - zalecany długi torx.
witam, jest jakiś szczegółowy opis, schemat jak wyciągnąć ramkę i zegary niczego nie uszkadzając itp ?
Dołączam się do pytania. Chcę zdemontować samą szybkę zegarów bo od spodu mam jakieś dziwne zaparowanie/zabrudzenie. Załączam fotki. Czy wystarczy podważyć czymś tą ramkę czy może gdzieś są ukryte jakieś śrubki?
http://images77.fotosik.pl/321/0b1f3128fa39ea5cgen.jpg
http://images76.fotosik.pl/321/bfea3f28c4758110gen.jpg
Proszę o podpowiedź.
Żadnych śrubek, tylko zatrzaski. Najlepiej pooglądaj sobie w necie fotki z umiejscowieniem zatrzasków, żeby wiedzieć gdzie podważyć
właśnie szukam i nie mogę znaleźć takich informacji, ale widziałem jak gościu demontował w golfie to używał klamerki drewnianej
Żadnej śruby do odkręcenia nie ma. Musisz zacząć od prawej strony i na koniec przy licznikach. I same zatrzaski to są i od dołu mocno podwarzaj i będzie wyskakiwało.
Sruba byla ale później w ramach oszczędności zniknela. 2006
Dzisiaj tez demontowalem szybke zegarow. Tez mialem to zaparowanie. Widocznie taki urok B7. Odpiecie ramki jest bardzo proste. Ja sobie najpierw odpialem ramke od RNS510 bo ona szybciutko odchodzi i jest lepszy dostęp do tej z szybką. Potem od prawej strony podwazasz i zatrzaski puszczają. Przeciscilem i juz wyglada jak nowy ;)
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :)
