prego
Jakie radio kupić do Passata B5
Gość przemluk
Zakupiłem Philadelphia 835 do B6 2007r zamiast MFD2 DVD. Automapa śmiga aż miło. podłączenie bez kłopotu. Kierownica działa ok dla Audio. Radyjko uruchamia sie z 5 sekund i to jest wada. Jakość dźwięku wg mnie lepsza niż w MFD. Pozdrawiam
W dobrych pieniądzach mam Alpine CDA9886R co o tym możecie powiedzieć? Na chwilę obecną mój faworyt ze względu na cenę też :)
jest to dobre radio! ma tez mozliwosc podlaczenia/sterowania malego procesora alpine - pxa h 100. pioneer 88rs ma juz wbudowany maly procesor z mozliwoscia ustawienia equalizera z prawej i lewej strony oddzielnie. alpine z procesorem (pxa h100) ma mozliwosc ustawienia "tylko" prawej i lewej strony razem.
majac w miare dobry equipment mysle ze bral bys pod uwage mozliwosci procesora. dokupujac go do 9886ki bedzie imho drozej niz 88rs´ke. wielki plus ma alpine ze nie trzeba wtedy kabli rca tylko wystarczy kabel ai net i procesor przy wzmacniaczu umiescic (tak wtedy mialem - kable rca mialy 20cm, ai net 5m). dlaczego ai net lepszy od rca? mniej zaklöcen i tylko 1 kabel a nie 6.
wiec przemysl to jeszcze bo tanio to nie zawsze dobre rozwiazanie
mogę polecić te radio... ;)
oskar1979 dzięki za pomoc. :zdrowko:
Alpinke mam za 400pln w stanie prawie idealnym więc grzech nie spróbować. Gdyby nie cena Alpiny pewnie wybrałbym 88rs.
Obydwa modele maja swoje i plusy i minusy. Nic złe nie zrobisz kupując ani to ani to
Mam nadzieje że będzie lepiej niż na MCD. Jeśli będzie mało to zastanowię się nad h100 bo w dobrych pieniądzach idzie kupić, lub wymieniony tutaj 88RS
lepiej napewno!
malo bedzie jesli bedziesz rozszerzal system na aktywny. 88´ka potrafi 9886 nie potrafi (tylko z h100).
z tego co slyszalem tez potrzebny modul do nosniköw usb - ale nie jestem pewien - wojtek chyba mial...
9886R na pokładzie :)
Rożnica w jakości dźwięku i dynamiki w porównaniu do MCD kolosalna :) W końcu GZHC zaczęły grać. USB można podłączyć bez dodatkowych adapterów.
Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz...
Czy kupując odtwarzacz cd należy zwrócić uwagę na impedancje.Posiadam głośniki seryjne i teraz nie wiem czy ma to znaczenie,czy może wszystkie te radyjka są już dostosowane odpowiednio.
Wyszukałem jeszcze fajnego KENWOOD-a KDC-U31R i U30
Na zdjęciach wygląda,ze napisy są niebieskie,ale jeszcze dopytam.Wydaje mi się,że kolorystycznie do Paska pasują.
Edytowane przez c-k
Standardowo wszystkie radia w czasach dzisiejszych maja 4ohm
Kolory można bez problemu w kenwoodach ustawiać
A ilu Ohm-owe są seryjne głośniki w Passku?
W tych co podałem chyba nie
W specyfikacji nie widziałem,aby pisało.
ciekawy ten kenwood,jak by faktycznie podświetlenie było czerwono niebieskie to sam bym sobie takiego sprawił :D
