Gość przemluk Zgłoś #861 Napisano 1 Października 2013 Zakupiłem Philadelphia 835 do B6 2007r zamiast MFD2 DVD. Automapa śmiga aż miło. podłączenie bez kłopotu. Kierownica działa ok dla Audio. Radyjko uruchamia sie z 5 sekund i to jest wada. Jakość dźwięku wg mnie lepsza niż w MFD. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts Zgłoś #862 Napisano 1 Października 2013 W dobrych pieniądzach mam Alpine CDA9886R co o tym możecie powiedzieć? Na chwilę obecną mój faworyt ze względu na cenę też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #863 Napisano 1 Października 2013 jest to dobre radio! ma tez mozliwosc podlaczenia/sterowania malego procesora alpine - pxa h 100. pioneer 88rs ma juz wbudowany maly procesor z mozliwoscia ustawienia equalizera z prawej i lewej strony oddzielnie. alpine z procesorem (pxa h100) ma mozliwosc ustawienia "tylko" prawej i lewej strony razem. majac w miare dobry equipment mysle ze bral bys pod uwage mozliwosci procesora. dokupujac go do 9886ki bedzie imho drozej niz 88rs´ke. wielki plus ma alpine ze nie trzeba wtedy kabli rca tylko wystarczy kabel ai net i procesor przy wzmacniaczu umiescic (tak wtedy mialem - kable rca mialy 20cm, ai net 5m). dlaczego ai net lepszy od rca? mniej zaklöcen i tylko 1 kabel a nie 6. wiec przemysl to jeszcze bo tanio to nie zawsze dobre rozwiazanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #864 Napisano 1 Października 2013 pioneer 88rs ma juz wbudowany maly procesor z mozliwoscia ustawienia equalizera z prawej i lewej strony oddzielnie. mogę polecić te radio... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts Zgłoś #865 Napisano 1 Października 2013 oskar1979 dzięki za pomoc. Alpinke mam za 400pln w stanie prawie idealnym więc grzech nie spróbować. Gdyby nie cena Alpiny pewnie wybrałbym 88rs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #866 Napisano 1 Października 2013 Obydwa modele maja swoje i plusy i minusy. Nic złe nie zrobisz kupując ani to ani to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts Zgłoś #867 Napisano 1 Października 2013 Mam nadzieje że będzie lepiej niż na MCD. Jeśli będzie mało to zastanowię się nad h100 bo w dobrych pieniądzach idzie kupić, lub wymieniony tutaj 88RS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #868 Napisano 2 Października 2013 lepiej napewno! malo bedzie jesli bedziesz rozszerzal system na aktywny. 88´ka potrafi 9886 nie potrafi (tylko z h100). z tego co slyszalem tez potrzebny modul do nosniköw usb - ale nie jestem pewien - wojtek chyba mial... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts Zgłoś #869 Napisano 3 Października 2013 9886R na pokładzie Rożnica w jakości dźwięku i dynamiki w porównaniu do MCD kolosalna W końcu GZHC zaczęły grać. USB można podłączyć bez dodatkowych adapterów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #870 Napisano 4 Października 2013 to cieszy a adaptery to byly do pioneera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #871 Napisano 4 Października 2013 (edytowane) Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz... Czy kupując odtwarzacz cd należy zwrócić uwagę na impedancje.Posiadam głośniki seryjne i teraz nie wiem czy ma to znaczenie,czy może wszystkie te radyjka są już dostosowane odpowiednio. Wyszukałem jeszcze fajnego KENWOOD-a KDC-U31R i U30 Na zdjęciach wygląda,ze napisy są niebieskie,ale jeszcze dopytam.Wydaje mi się,że kolorystycznie do Paska pasują. Edytowane 4 Października 2013 przez c-k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #872 Napisano 4 Października 2013 Standardowo wszystkie radia w czasach dzisiejszych maja 4ohm Kolory można bez problemu w kenwoodach ustawiać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #873 Napisano 4 Października 2013 A ilu Ohm-owe są seryjne głośniki w Passku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #874 Napisano 4 Października 2013 4ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #875 Napisano 5 Października 2013 Kolory można bez problemu w kenwoodach ustawiać W tych co podałem chyba nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #876 Napisano 6 Października 2013 wypröbowane czy znowu ktos opowiadal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #877 Napisano 6 Października 2013 W specyfikacji nie widziałem,aby pisało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #878 Napisano 6 Października 2013 a co do koloröw pisalo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #879 Napisano 6 Października 2013 ciekawy ten kenwood,jak by faktycznie podświetlenie było czerwono niebieskie to sam bym sobie takiego sprawił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #880 Napisano 6 Października 2013 Zobacz tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/34257-Jakie-radio-kupic-do-Passata-B5-(niebieskie-podswietlenie)?p=1907789&viewfull=1#post1907789 i tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/34257-Jakie-radio-kupic-do-Passata-B5-(niebieskie-podswietlenie)?p=1908560&viewfull=1#post1908560 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
