shel82 Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2008 Witam, dokładnie jak w temacie od jakiegoś czasu nie dziłała mi podgrzewanie foltela pasażera (kierowcy jest ok), podmieniłem fotele miejscami o okazuje się, że to wina samego fotela, aha Passat 2001 Hightline (skóra z alkantrą). Dochodzą tam dwie wiązki kabli taka grubsza (grube przewody domniemam, że to te od pogrzewania) i trzy-żyłowa cieńsza. Dokładnie która jest do czego nie wiem i dlatego proszę niech ktoś mi napisze (mierząc miernikiem za wiele nie ustaliłem). I teraz sam demontaż siedzenia jeśli chodzi o wyciągnięcie maty grzewczej jak? Doszedłem też, że ogrzewanie załącza się tylko gdy pracyje silnik i chyba jest tam jeszcze jakiś czujnik - przynajmniej domniemam tak z odczytów miernika, który tak jakby próbkował co 1s? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2008 Aha, może mi ktoś podać które kable idą do maty grzewczej by sprawidzić rezystancję zanim zacznę pruć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2008 (edytowane) shel 82 ; Poczytaj poniższe wątki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=879&highlight=mata+grzewcza http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20879&highlight=mata+grzewcza http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7741&highlight=mata+grzewcza Edytowane 3 Września 2008 przez JurekW Uaktualnienie linków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2008 Aha, może mi ktoś podać które kable idą do maty grzewczej by sprawidzić rezystancję zanim zacznę pruć? Na rysunku poniżej 1 -złączka poduszki bocznej 3 - złączka ogrzewania siedzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2008 Pomiar rezystancji nic nie da bo to siatka a prad i tak zawsze pujdzie po najmniejszym oporze. Z kostki od maty siedzenia odchodza przewody do maty w oparciu. Upierdliwa sprawa jest rozebranie fotela. Ja to przerobilem. Padla mi mata siedzenia kierowcy. Skonczylo sie na wymianie calego obicia bo sie okazalo, ze mata jest wszyta w poszycie fotela i stanowi jego integralna czesc. Koszt welurowego poszycia z mata to 700zl KOSZMAR !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #6 Napisano 4 Września 2008 Kolego nie koniecznie trzeba od razu wymieniać matę. Przerabiałem to u siebie. Rozebrałem fotele i okazało się że kabelek od maty jest przepalony, zlutowałem go zaizolowałem i wszystko zadziałało. Jak rozbierzesz poszycie fotela to zobaczysz czy w jakimś miejscu jest przepalony kabelek, spróbuj to zlutować i sprawdzić czy działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mira102 Zgłoś #7 Napisano 4 Września 2008 Własnie wróciłem zadowolony do domu. Także nie działał mi fotel kierowcy i od razu wziołem się za rozebranie siedzenia po zdięciu pokrowca zobaczyłem upalony przewód skręciłem zlutowałem i działa jak nowy. Najczęstsze nie grzanie foteli to własnie spalona mata. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2008 Często urywa się też kabelek od czujnika temperatury w fotelu. U mnie tak było ale dzięki genialnej instrukcji gdzieś na forum sprawdziłem na kostce od włącznika co jest przepalone. Nie ma sensu porywać się od razu na wymianę poszycia fotela tylko śmiało rozbierać i szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #9 Napisano 6 Września 2008 Ok, naprawiłem - okazało się, że przewód łączący dolną matę z oparciem biegnący obok bocznych pokręteł regulacji oparcia był przerwany (przełamany) - i tu przyszedł mi z pomocą jednak miernik rezystancji, tak jak gdzieś wyczytałem na forum z kostki z której wychodzą 4 piny, 2 z nich mają mieć około 5om, a pozostałe dwa około 6k om pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #10 Napisano 25 Sierpnia 2013 Siema! Mam taki mały problem... nie działa mi grzanie w fotelu kierowcy. Po zakupie auta okazało się, że fotel kierowcy ma wypaloną dziurkę. Winna była mata grzewcza. Fotel odwiozłem do tapicera, który elegancko naprawił dziurę, ale stwierdził, że maty naprawić się nie da bo jest mega spękana. Pytałem, czy mógłby ją wymienić to powiedział , że się nie da tego zrobić. Jedynie jak przywiozę mu cały pokrowiec z matą. Wymieniłby cały pokrowiec bo samej maty nie da rady. Prawda to? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #11 Napisano 25 Sierpnia 2013 Nie. Da sie wymienic sama mate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #12 Napisano 25 Sierpnia 2013 Nie. Da sie wymienic sama mate. Ktora w serwisie skody kosztuje 995 zeta (cena sprzed pol roku).W serwisie vw nawet nie pytalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #13 Napisano 25 Sierpnia 2013 Nie. Da sie wymienic sama mate. A dużo z tym roboty jest? Może wiesz ile taka usługa mogła by kosztować orientacyjnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #14 Napisano 25 Sierpnia 2013 Tak jak kolega napisal nowe maty sa drogie, czasami mozna trafic na allegro tablica. Co do wymiany to troche zabawy jest bo trzeba sciagnac pokrowiec caly. Szkoda ze ten tapicer nie sprobowal naprawic tego podgrzewania, bo moze wystarczylo oczyscic drucik i go zaizolowac i mogloby dzialac (ja tak zrobilem u siebie) Albo opcja druga, kupic fotel i go zamontowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2013 Może znajdę trochę czasu to sam się z tym pobawię, bo coś czuję, że tapicer przygrał w ch... . Nie chciało mu się najwidoczniej przy tym grzebać. Zanim zawiozłem fotel do naprawy włączałem w nim grzanie, rozgrzewał się wolniej niż sprawny fotel pasażera, ale jak już się rozgrzał to parzył w nogę ( w miejscu gdzie było przepalenie) Mam nadzieję, że dam radę to naprawić bo nie cierpię jak coś jest a nie działa! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #16 Napisano 25 Sierpnia 2013 Ja sobie tak poradziłem: http://forum.vw-passat.pl/threads/57461-Podgrzewane-fotele?p=1814480&viewfull=1#post1814480 http://forum.vw-passat.pl/threads/57461-Podgrzewane-fotele?p=1816943&viewfull=1#post1816943 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nero2313 Zgłoś #17 Napisano 25 Sierpnia 2013 Ja sobie tak poradziłem:http://forum.vw-passat.pl/threads/57461-Podgrzewane-fotele?p=1814480&viewfull=1#post1814480 http://forum.vw-passat.pl/threads/57461-Podgrzewane-fotele?p=1816943&viewfull=1#post1816943 Dzięki Patrick za linki. Znajdę czas to pewnie się pobawię, być może dam radę to reanimować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #18 Napisano 25 Sierpnia 2013 Zanim zawiozłem fotel do naprawy włączałem w nim grzanie, rozgrzewał się wolniej niż sprawny fotel pasażera, ale jak już się rozgrzał to parzył w nogę ( w miejscu gdzie było przepalenie) Mam nadzieję, że dam radę to naprawić bo nie cierpię jak coś jest a nie działa! znam 2 przypadki spalenia samochodu przez niesprawne/druciarsko naprawione podgrzewanie foteli, także polecam tak jak ktoś wyżej napisał poszukać drugiego takiego fotela np. z angola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
