starsky2 Zgłoś #21 Napisano 9 Stycznia 2010 a no dziwne:)pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lopez105 Zgłoś #22 Napisano 10 Stycznia 2010 witam panowie. tez mam problem z zamkiem drzwi kierowcy a mianowicie jak otwieram z pilota to wszystkie zamki pieknie sie otwieraja a kierowcy nie, podskakuje tylko ten bolczyk-rygielek.co ciekawe jak sie zamkne w srodku zamkne pilotem drzwi i ponownie otwieram i palcem docisne ten rygiel zeby nie podskoczyl w pierwszej fazie otwierania to zamek zadziala.wyglada to jakby cos sie tam rozlaczalo podczas otwierania w 1ej fazie. czy to moze linka za mocno napieta?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 10 Stycznia 2010 witam panowie. tez mam problem z zamkiem drzwi kierowcy a mianowicie jak otwieram z pilota to wszystkie zamki pieknie sie otwieraja a kierowcy nie, podskakuje tylko ten bolczyk-rygielek.co ciekawe jak sie zamkne w srodku zamkne pilotem drzwi i ponownie otwieram i palcem docisne ten rygiel zeby nie podskoczyl w pierwszej fazie otwierania to zamek zadziala.wyglada to jakby cos sie tam rozlaczalo podczas otwierania w 1ej fazie. czy to moze linka za mocno napieta?? Najpierw sprawdź pancerz linki który wchodzi do mocowania przy klamce.Podejrzewam jednak że bez wyciągania zamka się nie obejdzie-a czemu-to już jest opisane gdzie indziej.Podpowiedź-zimne luty itp.itd. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
starsky2 Zgłoś #24 Napisano 10 Stycznia 2010 Patryk sorki za wprowadzenie ciebie w bląd co do tapicerki jednak srobke mialem w dolnej czesci tapicerki, a co do zamknietych drzwi moj sposob byl nastepujacy: po rozebraniu panela i blachy, porozpinaniu wszystkich zlaczek nie moglem otworzyc drzwi. mialem zakupiony juz nowy zamek i nic nie stalo na przeszkodzie jak tylko wyladowac swoja frustracje!!! duzo wulgarnych slow i szybka demolka na centralnym w drzwiach(czesci lataly w powietrzu:D) spowodowaly ze otworzylem drzwi i zamek zostal wymieniony tego sposobu nie polecam oczywiscie. Duzo cierpliwosci dla nastepnych walczacych z zamknietymi drzwiami, no i oczywiscie jesli drzwi zaczynaja wariowac i otworza sie za ktoryms razem nie lekceważcie tego i zrobcie w celu unikniecia dalszych problemow.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #25 Napisano 10 Stycznia 2010 J@ceq nie chodzi mi o to ze lipa bo u mnie sciagniecie tapicerki obylo sie bez problemu ale niektóre modele maja srobke na dole i kiedy drzwi sa zamkniete i nie da sie ich otworzyc to wtedy jest lipa:/ a jutro jade do mechanika zobaczyc jak sie sprawy maja, drzwi sie nie otworza z powodu poluzowanej linki jak pisaliscie, to fakt! Że tak dodam Marcinie. W moim poście podałem linka i na pierwszym zdjęciu z manuala rozbiórki tapicerki jest, w jaki sposób i gdzie znajduje się śrubka torx. Te zdjęcia były robione też w zamkniętym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
starsky2 Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2010 no ja myslalem ze jej nie mam ale dzisiaj jak skladalem wszystko z powrotem to zauważyłem to miejsce. Przy rozbiórce tak jakos mi sie szarpnelo i wszystko zdemontowalem bez problemu:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #27 Napisano 10 Stycznia 2010 no ja myslalem ze jej nie mam ale dzisiaj jak skladalem wszystko z powrotem to zauważyłem to miejsce. Przy rozbiórce tak jakos mi sie szarpnelo i wszystko zdemontowalem bez problemu:D No a śrubki wyszły same od siebie Jak się mocno szarpie to czasem się takie coś udaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #28 Napisano 11 Stycznia 2010 No i mnie drapło Tydzień temu lewe tylnie, a dziś prawe z tą różnica, że w lewych nawet "dzyndzelek" nie wyskakuje - i stąd moje pytanko: Też zamek czy może cuś innego - typu cięgno ?? Pozdrawiam i z góry dziękuję W sobotę sie wezmę za robotę tylko chciałbym mniejwięcej wiedzieć czego szukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 11 Stycznia 2010 Tomek-a klamka jak chodzi,lekko?Bo może to być zerwana linka Napewno zauważysz przy ściąganiu tapicerki Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #30 Napisano 11 Stycznia 2010 Na obu wyczuwalny opór także raczej linka odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #31 Napisano 16 Stycznia 2010 Rozebrałem drzwi i po małych bojach wyjąłem zamek. Nasunęły sie na juz pytanka: Co się stało, że cześć zaznaczona na czerwono nie przestawia się oraz na drugim zdjęciu czy ten "haczyk" ma coś ciągnąć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #32 Napisano 17 Stycznia 2010 Dziś wszystko zmontowałem - wczoraj demontaż i lutowanko - nie miałem już ochoty wychodzić na mróz Efekt: zamek odblokowany z małym "ale" - 1. zamyka z kluczyka - nie otwiera z kluczyka 2. ryglowanie w drzwiach na panelu zamyka i otwiera Na razie zostawię - nie mam za bardzo czasu, a za tydzień się chcę wziąć za lewy tył - tam mi nawet "cycka" nie chce podnieść i nie reaguje zamek na sygnał Jakby ktoś miał jakieś sugestie co do jednych lub drugich drzwi zapraszam do wywodów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #33 Napisano 29 Lipca 2011 Również przerabiałem temat więc podzielę się poradą na otwarcie zablokowanych drzwi. O ile idzie o mechanikę i brak reakcji zamka na otwieranie od wewnątrz jak i zewnątrz należy pociągnąć zewnętrzną klamkę do siebie. Ujżymy wtedy stalową linkę w pancerzu zakotwiczoną na karbowanym tworzywie. Należy cieńkim śrubokrętem, nożem zwolnić ją i pozwolić wskoczyć w środek drzwi. Następnie mechanizm odpuszcza i należy od środka otworzyć drzwi klamką. Gdy już drzwi są otwarte trzeba będzie wykręcić wkład klamki (torx 20 lub 25) założyć poprawnie wspomnianą wcześniej linkę i złożyć wszystko. Udanych bojów życzę ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mgutek Zgłoś #34 Napisano 11 Listopada 2013 Powitac miałem to samo zamek kierowcy przestał działać więc kupiłem drugi używany (100zł) wziąłem się za wymianę. Po wymianie wszystko było fajnie drzwi sie otwierały i zamykały no więc test zamknięcia. No i amen w pacierzu po przekręceniu kluczykiem mechanizm zamykał się i otwierał a drzwi nie mogłem otworzyć. Użyłem troche innej metody zdjąłem tylne drzwi aby mieć dostęp do śruby od bębenka zamka, po wykręceniu bębenka miałęm swobodny dostęp do linki którą zakładamy na zewnętrzna klamkę po zdjęciu jej i pociągnięciu płaskoszczypcami drzwi sie otworzyły ... Huraaa jednak to nie koniec klopotów po wyjeciu zamka okazało się że rygiel bardzo cięzko chodzi (nie odbija na sprezynie) więc postanowiłem z dwóch zamków zrobić jeden ale po kolejnych złożeniach coraz to nowe objawy samoistne opuszczanie szyb itp. Mechanizm od centralnego rozbierałem z 10 razy. Przelutowalem dobrą płytkę z nowego zamka do mojego starego ponieważ ten mój miał lepszy mechanizm (rygle). Po zlożeniu raz działa raz nie, jeszcze raz rozebrałem u mnie jest 8 pinów które wchodzą na płytkę jeden z nich miał pękniety lut. Po przelutowaniu wszystkich polączeń złożylem no i sukces w końcu działa uff... siedziałem nad tym dwa dni i wreszcie sukces. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandb Zgłoś #35 Napisano 28 Maja 2016 (edytowane) Mam problem z tylnym lewym zamkiem. Zamek kiedyś sie czasami nie otwierał aż umarł całkowicie. Nie słychać żadnych odgłosów jego funkcjonowania. Dizisja zdjąłem tapicerkę oraz płytę która się pod nią znajdowała. Utknąłem na zamku myślałem że jakoś mi się uda otworzyć drzwi i wykręcić zamek. Przeglądałem forum przez kilka godzin, ale niestety nikt nie podał konkretnej inormacji co należy zrobić (pukanie i stukanie nie pomaga) W związku z tym proszę o info jak mam awaryjnie go otworzyć w celu wykręcenia śrub mocujących go w drzwiach. W necie znalazlem film z instrukcja ale jeszcze nie probowałem pukania młotkiem w zamek. W załączniku daje zdjecie zamka. Edytowane 28 Maja 2016 przez kandb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #36 Napisano 28 Maja 2016 (edytowane) Kolego, młotkiem przez jakiś pręt uderzaj w górą część zamka - chodzi o to by zniszczyć plastikową obudowę (na zdjęciu region biało-czarny). Wtedy uzyskasz możliwość otwarcia drzwi wewnętrznym cięgnem. Dla Ciebie specjalnie rozbebeszyłem stary zamek i niestety nie znalazłem innej możliwości "włamania się" do niego. Ew. możesz jeszcze wywiercić dziurę w drzwiach : Tą śrubę luzujesz o 1,5 obrotu i uzyskujesz możliwość otwarcia drzwi wewnętrznym cięgnem. Edytowane 28 Maja 2016 przez AndrzejP4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandb Zgłoś #37 Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) Dziękuje Andrzeju za szybką odpowiedź jednak po przestudiowaniu budowy tego zamka: Nie wiem w jaki sposób dostanie się do środka ma mi pomóc, teoretycznie mimo zablokowane silniczka, wewnętrzne mechanizm ryglowania ma skok na sprężynie znajdującej się wewnątrz rygla napedzaego silniczkiem, wiec pchając cięgno rygla i szarpiąc za linke klamki wewnętrznej lub klamką zewnątrzną (która pomija ew. załączoną blokadę rodzicielską) drzwi się powinny bez problemu otworzyć (tak jak jest to w przypadku drzwi przednich) ale z niewiadomego mi powodu tak nie jest. Ostatecznie jeżęli pukanie nic nie da i tak będę musiał zniszczyć zamek Edytowane 29 Maja 2016 przez kandb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #38 Napisano 29 Maja 2016 Szarpanie za cięgno rygla nic nie da. Wczoraj już to sprawdziłem. To jest bardzo dobrze zabezpieczone - żaden cygan nie otworzy drzwi kawałkiem drutu gdy załączony jest "deadlock". Pozostaje Ci wywiercenie otworu w drzwiach lub zniszczenie plastikowej części zamka. Innej opcji nie ma. Jak masz ochote to wpadnij do mnie dziś wieczorem - ogarniemy sprawe w estetyczny sposób w pół godzinki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandb Zgłoś #39 Napisano 29 Maja 2016 Szarpanie za cięgno rygla nic nie da. Wczoraj już to sprawdziłem. To jest bardzo dobrze zabezpieczone - żaden cygan nie otworzy drzwi kawałkiem drutu gdy załączony jest "deadlock". Pozostaje Ci wywiercenie otworu w drzwiach lub zniszczenie plastikowej części zamka. Innej opcji nie ma. Jak masz ochote to wpadnij do mnie dziś wieczorem - ogarniemy sprawe w estetyczny sposób w pół godzinki. Masz racje szarpanie nic nie dało. Chociaż z prawej strony można otworzyć drzwi od wewnątrz więc możliwe że ktoś włączył blokade chociaż nie jest to możliwe bo wszystko działało mi normalnie. Kupię nowy zamek w tygodniu i wtedy będę rozwalał stary. Dzięki za chęć pomocy wiem że S3 było by szybko ale raczej ogarnę temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandb Zgłoś #40 Napisano 10 Czerwca 2016 Problem zamka rozwiązany. Po ściągnięciu tapicerki oraz pokrywy z drzwi próbowałem stukania w niego młotkiem, faktycznie zamek zaczął reagować ale niestety drzwi się nie chciały otworzyć. Porobiłem otwory wiertarką na wysokości zębatki silniczka i ręcznie ją przekręcałem co spowodowało odryglowanie zamka oraz otworzenie drzwi. Jest to najlepszy sposób bo nie nic nie uszkadzamy. Po wyjęciu starego zamka założyłem nowy i wszystko pięknie działą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
