cysiokysio Zgłoś #21 Napisano 25 Marca 2010 prowadnica raczej cała , bo jak pęknie to raczej nie można zamknąć a otworzyć się powinno dać. Sprawdź czy czasem nie spadła ci taka gumka z "konika" przez co może on się klinować w zapadce i wtedy nie można otworzyć szybra do tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moonone Zgłoś #22 Napisano 1 Kwietnia 2010 ok dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mvxl Zgłoś #23 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam. Ja również się podepnę. U mnie jest coś takiego: szyber elektryczny, podświetlanie działa,ale jak chcę go otworzyć przyciskiem, jednym albo drugim to słychać tylko takie cyknięcie przez chwilę, nie wiem jakby przekażnika i tyle nic się nie dzieje, silniczka nie słychać , w ogóle nie reaguje. Co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #24 Napisano 13 Kwietnia 2010 Od zawsze tak miałeś, czy Ci działał dobrze i nagle sie to stało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #25 Napisano 13 Kwietnia 2010 a czy szyber w passacie b4 powinien otwierać się do końca (tzn że cała szyba się chowa)?? Bo u mnie otwiera się tylko do połowy (nie da się włożyć nawet głowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #26 Napisano 13 Kwietnia 2010 silniczek ustaw w odpowiedniej pozycji. zamknij szyber i potem odkręć silniczek i wyczaj samym silniczkiem gdzie jest w pozycji zamkniętej. przykręć go z powrotem i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #27 Napisano 13 Kwietnia 2010 Tak, powinien jechać do końca, zostaje chyba coś ok. 1 cm ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:24 ---------- Silniczek można ustawiać metodą prób i błędów, albo w pozycji kiedy szyber jest zamknięty, zdjąć nakładkę i przestawić kółko w środku tak żeby środkowy znak na kole naciskał na ząbek (zaznaczone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #28 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam. Ja również się podepnę. U mnie jest coś takiego: szyber elektryczny, podświetlanie działa,ale jak chcę go otworzyć przyciskiem, jednym albo drugim to słychać tylko takie cyknięcie przez chwilę, nie wiem jakby przekażnika i tyle nic się nie dzieje, silniczka nie słychać , w ogóle nie reaguje. Co to może być kolego mialem tak nie w passacie rozebralem przelacznik w srodku byl blaszki ktore sie podginaly lekko je podgiolem spowrotem poczyscilem przesmarowalem taka kulke z sprezynka co byla w srodku i zlozylem gadal przelacznik jak sie patrzy moze i ty powinienes go wyciagnac moze tam cos w nim nie gra sprobuj moze sie uda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #29 Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam. Ja również się podepnę. U mnie jest coś takiego: szyber elektryczny, podświetlanie działa,ale jak chcę go otworzyć przyciskiem, jednym albo drugim to słychać tylko takie cyknięcie przez chwilę, nie wiem jakby przekażnika i tyle nic się nie dzieje, silniczka nie słychać , w ogóle nie reaguje. Co to może być zdejmnij lampkę, odkręć osłonę silniczka i spróbój ręcznie (kluczem imbusowym) jak ruszy bez problemów to szukaj winy w elektryce (zapewne w silniczku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mvxl Zgłoś #30 Napisano 14 Kwietnia 2010 Dobra, spoko, załóżmy że ręcznie go otworzę, ale jak będzie coś uszkodzone w tych prowadnicach- chodzi mi o te łapki, które podobno strasznie padają, to czy póżniej go zamknę jakoś. Wiem, że coś tam koło tych przycisków jakiś helmut grzebał bo są ślady. Ja go kupiłem prosto z Niemiec i tak już z tym szybrem go wziąłem, więc myślę,że coś tam będzie poważniejszego, skoro Niemiec dał sobie z tym spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #31 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ja go kupiłem prosto z Niemiec i tak już z tym szybrem go wziąłem, więc myślę,że coś tam będzie poważniejszego, skoro Niemiec dał sobie z tym spokój. nie spróbujesz, to się nie dowiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #32 Napisano 15 Kwietnia 2010 Jak prowadnice będą padnięte to ręcznie ruszyć też będzie problem, ściągnięcie osłony to minuta roboty i wiesz na czym stoisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gismok Zgłoś #33 Napisano 6 Czerwca 2010 Witam Moze mi ktos dac zdjecie lub opisac jczym otworzyc recznie szyberdach, poniewaz dziala tylko na uchyl. Sciagnalem tapicerke przy silniczku i jest takie cos i srubokret nie pasuje zeby przekrecic a czytalem ze niby pasuje imbus. Korbki chyba nie stwierdzono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #34 Napisano 6 Czerwca 2010 Pasuje śrubokręt, musisz nim wcisnąć ten środkowy bolec i wtedy obracać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gismok Zgłoś #35 Napisano 6 Czerwca 2010 nic sie nie polamie mam nadzieje jak wcisne mocno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #36 Napisano 6 Czerwca 2010 Nie połamie, też mam miejsce na wkrętak zamiast imbusa i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #37 Napisano 27 Kwietnia 2013 (edytowane) Powitał Panowie 2 tygodnie temu przy otwieraniu moje szyberka coś trzasnęło i nie działa jak powinien Uchylanie działa , śmiga do góry raczej bez problemu przy zamykaniu lewa strona stoi. Jak popycham jeden z elementów to się zamyka. Do tyłu nie otwiera się , słychać pracujący silnik jednak coś go blokuje sprawdzałem tylko chwilkę z obawy o dalsze uszkodzenia , a co się z tym wiąże robotę i koszta Z racji tego , iż zbliża się majówka będzie sporo czasu mam plan zabrać się za naprawę .Ktoś z własnego doświadczenia ma jakieś pomysły jaki element umarł ? bądź sugestie by poszło szybciej i sprawniej :kumple Z góry wielkie dzięki za pomoc :kumple Pozdrowionka Edytowane 27 Kwietnia 2013 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #38 Napisano 28 Kwietnia 2013 Lewa prowadnica się złamała, standard... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #39 Napisano 28 Kwietnia 2013 Problematyczna wymiana samego elementu ? pomijając fakt rozbiórki połowy wnętrza by się dostać do niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #40 Napisano 28 Kwietnia 2013 Problematyczne zdobycie samego elementu... Bo w tych szybrach psuje się ... tylko to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
