Qdlik Zgłoś #261 Napisano 6 Marca 2013 zacznij od instalacji.. przeleć kable od przełączników do modułu. jeśli kable będą całe to sterownik lub przełączniki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olsonek36 Zgłoś #262 Napisano 6 Marca 2013 Przełączniki to bym raczej wykluczył, przynajmniej tylny bo po przełożeniu na drugą stronę działa jak należy. Jutro biorę miernik i zacznę sprawdzać instalacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #263 Napisano 20 Marca 2013 Koledzy, jestem w trakcie montowania el. szybek do przodu, dziś ciągnąłem wiązkę i na wysokości przedniego lewego słupka mam wolny kabelek brązowo biały, jest odizolowany i idzie do modułu...?? od czego ten kabelek..??? dodam iż zakupiony był cały komplet z demontażu... mam nadzieje żę jutro zabiorę się za podłączanie wiązki....aaai jeszcze jedno przy module mam dwie kostki a tam jest miejsce na jeszcze jedną trzecią... po co to jeszcze jedno wolne miejsce...?? z góry dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #264 Napisano 20 Marca 2013 mam wolny kabelek brązowo biały podłączasz pod krańcówkę drzwi kierowcy, taki sam kolor. przewód w takim kolorze idzie od słupka B do skrzynki bezpieczników progiem, wiec gdzie się wepniesz tam, będzie. jeszcze jedno przy module mam dwie kostki dziwne.. powinny być trzy.. nie ma obciętych kabli?? może jakieś foto?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #265 Napisano 21 Marca 2013 ok dzięki. po południu zrobię foto i wrzucę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #266 Napisano 21 Marca 2013 zdjęcia moich kostek które posiadam we wiązce ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #267 Napisano 21 Marca 2013 musi być jeszcze jedna kostka, możesz użyć kostki iso i ją przerobić.. widzę tam poucinane przewody.. na gruby brązowy musisz założyć końcówkę oczkową żeby móc masę przykręcić.. jak chcesz to opisz po kolorach jakie masz przewody luzem tam przy kostkach a Ci napiszę gdzie je wpiąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #268 Napisano 21 Marca 2013 (edytowane) z kabli poodcinanych te które zostały są dwa brązowe ( w tym gruby ten) i zielono niebieski.... więcej kabelków nie ma.... i nie widać aby były wyciągnięte z wiązki... aa jeszcze jedno jak na szybko podłączyć tak aby sprawdzić czy działa?? chodzi mi o te kolorowe -kosteczki gdzie + a gdzie - ?? Edytowane 21 Marca 2013 przez zarzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #269 Napisano 21 Marca 2013 (edytowane) z kabli poodcinanych te które zostały są dwa brązowe ( w tym gruby ten) i zielono niebieski.... więcej kabelków nie ma.... i nie widać aby były wyciągnięte z wiązki... brązowe to masa i musisz na nie założyć końcówkę oczkową.. i podpiąć pod kanapą do masy.. zielono niebieski napiszę za chwilę bo muszę iść do sklepu.. aa jeszcze jedno jak na szybko podłączyć tak aby sprawdzić czy działa?? chodzi mi o te kolorowe -kosteczki gdzie + a gdzie - ?? czerwony gruby przewód to plus. tak samo czarny z zieloną kostką. to też plus ale po kluczyku. brązowe to masa. szaro niebieski podświetlenie przycisków też plus ale po światłach. Edit: Patrzyłem na schemat i nie widzę nigdzie zielono niebieskiego.. możesz zlokalizować gdzie ten przewód idzie? to znaczy do którego włącznika? To masz starego czy nowego typu instalację?? Edytowane 21 Marca 2013 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olsonek36 Zgłoś #270 Napisano 22 Marca 2013 zacznij od instalacji.. przeleć kable od przełączników do modułu. jeśli kable będą całe to sterownik lub przełączniki... Sprawdziłem kable przy przełączniku tylnych prawych drzwi i sterowniku. Czerwono-szary gdzieś jest przerwany, mógłbyś sprawdzić w schemacie od czego on jest bo ja dostaję oczopląsu jak na to patrze;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #271 Napisano 22 Marca 2013 Czerwono-szary gdzieś jest przerwany wychodzi z modułu z pinów a7 i c2. pomiędzy tymi pinami ma być połączenia. Z a7 leci do przełącznika w konsoli na pin 7 i do tylnego prawego przełącznika na pin nr 5 i do przedniego prawego przełącznika na pin 4. Z c2 leci do przełącznika w lewych przednich drzwiach na pin 4 i do przełącznika tylnego lewego na pin 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #272 Napisano 22 Marca 2013 (edytowane) kurna ten kabelek co mi został .... nie podłączony to żółto niebieski ( nie tak jak pisałem zielono niebieski) i idzie on do wiązki w drzwi pasazera do pinu nr 5..... aa no i jeszcze jedno podłaćzyłem te trzy kabelki zasilania tak jak wczesniej w opisie i jest jeden problem nie ma sterowania z prawej strony (naciskajac przycisk nic sie nie dzieje ) ... sterowanie z lewj strony obiema szybkami dziala jak najbardziej, szybka prawa i lewa jezdzi do gory i na dół .... a i jeszcze prąd jest caly czas (tzn. szybki działają) nawet po wyjęciu kluczyka.....tak ma być...???? Edytowane 23 Marca 2013 przez zarzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #273 Napisano 23 Marca 2013 kurna ten kabelek co mi został .... nie podłączony to żółto niebieski ( nie tak jak pisałem zielono niebieski) i idzie on do wiązki w drzwi pasazera do pinu nr 5..... brakuje Ci kostki C... Żółto niebieski idzie na pin C4. Trzeba będzie pewnie jeszcze z pinu A7 podciągnąć na C2 szaro czerwony ale nie wiem czy to konieczne.. Jeśli chcesz mieć domykanie szyb z kluczyka to musisz jeszcze podciągnąć czerwono żółty na C6. Kostkę taką kupisz w każdym sklepie elektronicznym, wystarczy tylko poprzekładać piny.. a i jeszcze prąd jest caly czas (tzn. szybki działają) nawet po wyjęciu kluczyka.....tak ma być...???? to zależy czy podłączysz brązowo biały pod krańcówkę drzwi czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #274 Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) to muszę kostkę iso tą której nie posiadam i tam podpiąć żółto niebieski pod in C4..... a gdzie znajde ten przewód czerwono żółty do domykania szyb..?? aha i rozmawiamy cały czas o pinach kostki trzeciej brakującej, tylko żę patrzę teraz na moduł i widzę ze nie ma tam oznaczen kostek A B C .. tylko nr. pinów od 11 do 28 dzięki bardzo za pomoc Edytowane 23 Marca 2013 przez zarzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #275 Napisano 23 Marca 2013 to muszę kostkę iso tą której nie posiadam i tam podpiąć żółto niebieski pod in C4..... tak a gdzie znajde ten przewód czerwono żółty do domykania szyb..?? jak masz ori centralny to przewód pod kanapą powinien być i ma być zakończony czerwoną kostką. aha i rozmawiamy cały czas o pinach kostki trzeciej brakującej, tylko żę patrzę teraz na moduł i widzę ze nie ma tam oznaczen kostek A B C .. tylko nr. pinów od 11 do 28 moje C$ to u Ciebie 24. Moje C6 to u Ciebie 26. Byłem w piwnicy popatrzeć na wiązkę z 4 elektrycznych szyb i w tej wiązce występuje połączenie pomiędzy pinami A7 i C2 więc może i u Ciebie być konieczność, a może i nie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riders1993 Zgłoś #276 Napisano 23 Marca 2013 Mam dylemat. Chce przeżucić komplet 4 szyb elek. z passata b3 sedan do kombi , i tu pojawia sie pytanie czy beda pasowały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #277 Napisano 23 Marca 2013 Mam dylemat Niepotrzebnie....musi pasować., bo się niczym nie różnią mechanizmy i elektryka w obu nadwoziach. Martw się aby komplet był cały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #278 Napisano 23 Marca 2013 Mam dylemat a ja myślałem że nad pisownią słowa przerzucić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #279 Napisano 26 Marca 2013 tak jak masz ori centralny to przewód pod kanapą powinien być i ma być zakończony czerwoną kostką. mam pod kanapą kostę czarną z czerwono żółtym przewodem, ktora podłączam do pinu c6 i niestety nie domyka mi szybek... dziękuje za resztę informacji - sterowanie z prawej strony już działa jeszcze raz wielki :respect:respect: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #280 Napisano 26 Marca 2013 mam pod kanapą kostę czarną z czerwono żółtym przewodem, ktora podłączam do pinu c6 i niestety nie domyka mi szybek... a podłączyłeś biało brązowy pod krańcówkę drzwi?? bez tego nie zadziała.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
