Ruteq Zgłoś #201 Napisano 27 Kwietnia 2012 Witam ja zalazylem elektryke po przeczytaniu czalego tematy i jest tam wszystko ładnie opisane. podziekowani dla tych ktorzy pomogli. Zamontowalem 4xelek szyby tylko na 2 sterownikach. wszystko smiga bez zazutu mam nie zaleznie szyby przednie od tylnich. ale mam jeden problem dostalem od znajomego przelacznik do szyb ten pod radiem i nie wiem jak go zamontowac. mam w nim 8 kabli tylko nie sa orginalne . czy moglby mi ktos napisac po numerach ktory gzie idzie,. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #202 Napisano 27 Kwietnia 2012 Witam ja zalazylem elektryke po przeczytaniu czalego tematy i jest tam wszystko ładnie opisane. podziekowani dla tych ktorzy pomogli. Zamontowalem 4xelek szyby tylko na 2 sterownikach. wszystko smiga bez zazutu mam nie zaleznie szyby przednie od tylnich. ale mam jeden problem dostalem od znajomego przelacznik do szyb ten pod radiem i nie wiem jak go zamontowac. mam w nim 8 kabli tylko nie sa orginalne . czy moglby mi ktos napisac po numerach ktory gzie idzie,. a masz jakieś kolory tam?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ruteq Zgłoś #203 Napisano 27 Kwietnia 2012 mam ale to chyba nie jest przelacznik od passata tylko od golfa3 ale sprawdzalem to niczyn sie nie rozna tylko kolory kabli inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #204 Napisano 27 Kwietnia 2012 to podaj tu kolory i piny jakie masz a ja je porównam ze schematem passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ruteq Zgłoś #205 Napisano 27 Kwietnia 2012 kolory sprawdze jutro bo dzis juz nie dam rady. a piny sa od 1 do 8 ida na przemian 1 na gorze 2 na dole 3 na gorze 4 na dole i tak dalej.a i ten przelacznik ma tez funkcje blokody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #206 Napisano 27 Kwietnia 2012 a piny sa od 1 do 8 ida na przemian 1 na gorze 2 na dole 3 na gorze 4 na dole i tak dalej.a i ten przelacznik ma tez funkcje blokody. panie ja to wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ruteq Zgłoś #207 Napisano 27 Kwietnia 2012 to jutro sprawdze kolory kabli i napisze dzis wiecej nie moge powiedziec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ruteq Zgłoś #208 Napisano 28 Kwietnia 2012 Sprawdzilem kolory i sa takie: 1-brazowy 2-brazowo czarny 3-czarny 4-niebiesko sary 5-brazowo bialy 6-brazowo zółty 7-brazowo szary 8-czerwono zółty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #209 Napisano 28 Kwietnia 2012 chyba nie jest przelacznik od passata tylko od golfa3 na to wychodzi, patrząc na kolory.. Sprawdzilem kolory i sa takie:1-brazowy 2-brazowo czarny 3-czarny 4-niebiesko sary 5-brazowo bialy 6-brazowo zółty 7-brazowo szary 8-czerwono zółty napiszę Ci kolor przewodu w ori instalacji b3 i pin na który powinien być podłączony w module: 1 szary A6 (prawa szyba) 2 niebiesko biały C1 (prawa szyba) 3 brązowo żółty C5 (blokada) 4 niebiesko szary (podświetlenie + po światłach jak do każdego innego przełacznika) 5 brązowy (masa do podświetlenia) 6 brązowo biały (masa do blokady) 7 zielono biały A3 (lewa szyba) 8 szaro czerwony A7 (lewa szyba) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mankitifika Zgłoś #210 Napisano 27 Lipca 2012 (edytowane) Dopiero się zabieram do montowania elektryki szyb, więc: -czarna skrzyneczka ma być pod kanapą? -którędy te kable puścić? -do skrzynki z bezpiecznikami wchodzą tylko trzy kabelki? -gdzie wpiąć te brązowe oczkowe? Edytowane 28 Lipca 2012 przez Mankitifika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #211 Napisano 28 Lipca 2012 czarna skrzyneczka ma być pod kanapą? tak, moduł komfortu ma być pod kanapą. którędy te kable puścić? jaki model szyb?? nowszy typ z przełącznikiem tylnych szyb w konsoli środkowej?? od skrzynki bezp. w słupek lewy. tam na przednie drzwi w manszet a druga część wiązki w próg, potem następny słupek i tylne drzwi, dalej progiem i pod kanapę do modułu. z modułu na prawą stronę w próg, do słupka środkowego = drzwi tylne, przednie i za schowkiem pasażera w konsolę środkową. do skrzynki z bezpiecznikami wchodzą tylko trzy kabelki? tak trzy. czarny, niebiesko szary(chyba) i gruby czerwony. gdzie wpiąć te brązowe oczkowe? pod kanapą znajdziesz punkty masowe, na które nakręcone są zaślepko nakrętki... btw... przeczytaj cały ten temat zanim zadasz następne pytania bo tu chyba wszystko jest o szybach napisane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mankitifika Zgłoś #212 Napisano 28 Lipca 2012 Człowieku czytałem, ale jestem tak tępy że nic nie zrozumiałem bo kable i podnośniki zostawiłem w garażu 2km od domu, nie mogłem zobaczyć jak tam jest A dziś pracowałem nad szybami od 11 i już ładnie chodzi, podświetlenie jest, ale nie domykają się przy zamykaniu centralnego, jak to zrobić? pytam bo nie dam rady wertować tego od początku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #213 Napisano 28 Lipca 2012 nie domykają się przy zamykaniu centralnego, jak to zrobić? pytam bo nie dam rady wertować tego od początku pod kanapą powinien dyndać czerwono żółty kabel z czerwoną kostką.. i taki sam kabel z kostką pasującą do tej czerwonej kostki powinien być w instalacji szyb.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mankitifika Zgłoś #214 Napisano 28 Lipca 2012 No rzeczywiście były tylko czarną skrzynke troche daleko walnąłem od centralnego, damy rade, dzięki za wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mankitifika Zgłoś #215 Napisano 14 Sierpnia 2012 Pojawił dziś się pewien problem, albowiem szyba pasażera działa normalnie przyciskiem od strony pasażera, ale od strony kierowcy nie dziala, tylko tak jak klikam to skacze o 1cm. Który kabel może być winien? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #216 Napisano 14 Sierpnia 2012 Który kabel może być winien? Na początek sprawdź wtyczki w module....prawdopodobnie słby styk..psiknij w nie jakimś odrdzewiaczem lub przeczyść piny-blaszki w module...to samo może być we wtyczce włącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxskav Zgłoś #217 Napisano 27 Sierpnia 2012 napiszę Ci kolor przewodu w ori instalacji b3 i pin na który powinien być podłączony w module:1 szary A6 (prawa szyba) 2 niebiesko biały C1 (prawa szyba) 3 brązowo żółty C5 (blokada) 4 niebiesko szary (podświetlenie + po światłach jak do każdego innego przełacznika) 5 brązowy (masa do podświetlenia) 6 brązowo biały (masa do blokady) 7 zielono biały A3 (lewa szyba) 8 szaro czerwony A7 (lewa szyba) Witam, jeśli nie mam jeszcze tego przełącznika a chce żeby z tyłu działały szybki to co zrobić ? wiązka kończy mi się na wtyczce gdzie odnalazłem kolory 3 brązowo żółty C5 (blokada) 6 brązowo biały (masa do blokady) są pod innymi numerami ale są. co z tym mam zrobić złączyć czy dać zasilanie na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #218 Napisano 27 Sierpnia 2012 Witam,jeśli nie mam jeszcze tego przełącznika a chce żeby z tyłu działały szybki to co zrobić ? wiązka kończy mi się na wtyczce gdzie odnalazłem kolory 3 brązowo żółty C5 (blokada) 6 brązowo biały (masa do blokady) są pod innymi numerami ale są. co z tym mam zrobić złączyć czy dać zasilanie na to? zmostkuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foxskav Zgłoś #219 Napisano 28 Sierpnia 2012 zmostkuj. - pomogło dziękuje . Jest jakiś dobry sposób na lepszy poślizg tej szyby ? już na ręcznym mechanizmie było strasznie ciężko (mowa o tylnich drzwiach) teraz na elektrycznym strasznie powoli to idzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #220 Napisano 28 Sierpnia 2012 kto nie smaruje, ten nie jedzie. Podstawa to dobrze nasmarować mechanizm i boczne prowadnice, ale to trzeba całe drzwi rozebrać. od nieużywania też się uszczelki zastają, ja tak kiedyś miałem jak wiozłem w trasie osoby z tyłu w lato i po otwarciu tyłu (od jakiegoś roku nieużywania) nie dało się podnieść szyby. Plaka do kokpitów miałem w bagażniku to solidnie popsikałem na uszczelki i te gąbkowe uszczelki, szyba zaczęła jeździć normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
