hiszpan1 Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2008 Witam. Podkusiło mnie na wymianę foteli z B6 do mojej czarnej mamby B5 Comfortline. Mam jasny beż w środku i koleś ma do sprzedania jasny beż przód i tył z B6, elektryczne i podgrzewane fotele przednie. *** i myslę że *** by wyglądały w moim pasku. Wie może ktos czy duzo jest z tym roboty i czy w ogóle da sie to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rogas Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2008 Z fotelami tyle o ile, ale kanapa to chyba kompletnie nie pasuje... tak na oko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Smuggler Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2008 bedzie problem z szynami... ale jest to do zrobienia. tyl natomiast nie bedzie pasowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 10 Sierpnia 2008 No i jeszcze dochodzą inne złączki elektryczne. Po mojemu gra nie warta świeczki. Obszyj swoje fotele w skórę i wyjdzie jeszcze ładniej 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiszpan1 Zgłoś #5 Napisano 13 Sierpnia 2008 Tylko że juz je kupilem.Tanio były więc wziąlem w ciemno:) a ten tył to czemu ma nie pasować?, za szeroka, za wązka czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 13 Sierpnia 2008 Tylko że juz je kupilem.Tanio były więc wziąlem w ciemno:) a ten tył to czemu ma nie pasować?, za szeroka, za wązka czy jak? skoro już kupiłeś to poprostu przymierz i już, przynajmniej będziesz miał 100% pewności czy przypasują czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2008 panowie i panie. a czy z 3bg do 3b beda pasowaly. jest jakas roznica miedzy kombi a sedanem? dziekuje za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 29 Października 2008 panowie i panie. a czy z 3bg do 3b beda pasowaly. jest jakas roznica miedzy kombi a sedanem?dziekuje za info. było o tym ze sto razy że sedan i kombi mają różne kanapy i tylne boczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #9 Napisano 29 Października 2008 (edytowane) gdzies na allegro widzialem to auto + wlasnie te fotele Edytowane 29 Października 2008 przez remont Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #10 Napisano 12 Stycznia 2009 było o tym ze sto razy że sedan i kombi mają różne kanapy i tylne boczki Boczki w sedanie są takie same jako w kombi. Siedziska są różne - mają inne mocowania, poza tym są dzielone (w kombi) lub nie (w sedanie). Oparcia wymagają przełożenia tapicerki na plecy z kombi, bo są w innych miejscach umiejscowione mocowania zawiasów. Wczoraj właśnie to robiłem przerzucając cały środek, bo mam środek z sedana i wrzucałem go do kombi. Na tylnym siedzisku zależy mi ze względu na fakt, że ma ono zintegrowane foteliki dziecięce, więc będę musiał trochę pokombinować z jego mocowaniem, bo w 3B jest inne niż w 3BG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #11 Napisano 12 Stycznia 2009 Boczki w sedanie są takie same jako w kombi. Siedziska są różne - mają inne mocowania, poza tym są dzielone (w kombi) lub nie (w sedanie). Oparcia wymagają przełożenia tapicerki na plecy z kombi, bo są w innych miejscach umiejscowione mocowania zawiasów. Wczoraj właśnie to robiłem przerzucając cały środek, bo mam środek z sedana i wrzucałem go do kombi. Na tylnym siedzisku zależy mi ze względu na fakt, że ma ono zintegrowane foteliki dziecięce, więc będę musiał trochę pokombinować z jego mocowaniem, bo w 3B jest inne niż w 3BG. boczki tylne przecież inne w sedanie i w variancie,jak tobie pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #12 Napisano 13 Stycznia 2009 Mam nadzieję, że nie masz na myśli boczków drzwi tylnych. Te są faktycznie inne. Boczki kanapy są takie same. Skoro mam cały komplet z sedana 3BG (fotele przednie, kanapa z boczkami przy oparciu) i zamontowałem boczki w 3B to chyba pasują. Są identyczne. Jedynie przełożenia tapicerki wymagało oparcie tylne. Tutaj w tym wątku opisałem więcej i dołączyłem PDF z fotkami z przerzucania tapicerki i różnic w oparciach kanapy - sedan vs. variant. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=418669#post418669 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #13 Napisano 13 Stycznia 2009 właśnie myślałem o tylnych dzwiach:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2009 Tyle że tylne boczki z kombii pasują do sedana. Kolega Walter to przerabiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2009 Tyle że tylne boczki z kombii pasują do sedana. Kolega Walter to przerabiał. Ale teraz to mówimy o boczkach drzwi czy boczkach oparcia tylnej kanapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2009 Panowie a jaki jest orirntacyjny koszt obszycia siedzeń? Kusi mnie taka operacja ale to zależy od kosztów:)Dodam że nie chce siedzeń używanych:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leonpolarny Zgłoś #17 Napisano 13 Stycznia 2009 Panowie a jaki jest orirntacyjny koszt obszycia siedzeń? Kusi mnie taka operacja ale to zależy od kosztów:)Dodam że nie chce siedzeń używanych:P Nie odpowiem Ci dokładnie na Twoje pytanie. Mi za samo przerzucenie tapicerki na fotelu kierowcy z jednego fotela na drugi tapicer krzyknął 120 złotych. To tylko przerzucenie, a nie obszycie. Pewnie nie jest to mały wydatek. Może ktoś odpowie dokładniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2009 Panowie a jaki jest orirntacyjny koszt obszycia siedzeń? Kusi mnie taka operacja ale to zależy od kosztów:)Dodam że nie chce siedzeń używanych:P jeśli w skórę to koszt rzędu 2000 - 2500pln za komplet siedzeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #19 Napisano 14 Stycznia 2009 Tak chodzi mi o komplente obszycie wnętza skórą Dzieki za odpowiedź Pozdrawiam serdecznie wszystkich:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Capulet Zgłoś #20 Napisano 16 Marca 2010 I jak dało radę te fotele z 3C wrzucić do 3BG ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
