Gość patarek
elektryczne szyby.
Jaki m/w był by koszt zamontowania elektrycznych szyb do passata b3
Taki, za ile zapłacisz na szrocie lub na alledrogo za zakup podnośników, wiązki przełączników i modułu sterującego.
czy jest oryginalnie pociągnięta instalacja do elektrycznych szyb
nie ma, ale to nic trudnego sobie taką instalację położyć w aucie.
Czy przyciski do otwierania elektrycznych szyb były w uchwytach do łapania za drzwi, czy w innym miejscu?
Do 90 roku przyciski montowano w boczku drzwi, tam gdzie dziura na korbkę, później w uchwytach do łapania drzwi. W tylnich drzwiach zawsze w boczku.
I czy da się zrobić myk aby szyby w trzecim rzędzie były uchylne tak jak np. w VW sharan?
Jeszcze nikt tego nie zrobił bo szyba jest przykręcana dookoła do budy ale możesz być pierwszy. Jak coś to czekamy na tutka ;)
Ja cały zestaw z Ori kompletna wiązką kupiłem za około 330zl i to był cały koszt założenia szyb elektrycznych.
Przepłaciłeś ;)
Gdzieś na forum wrzucił ktoś linka do ogłoszenia sprzedaży paska za 300 zł z czterema ori electric szybami i panelem tylnych pod radiem a nie lotniskiem w drzwiach.
Pasek był na chodzie :lol
Mam i sobie chwalę. Wszystko jest pod ręką, źle nie wygląda i w b3 mało kto tak ma :P
Mógł byś podesłać zdjęcie? :D
Ewentualnie to czy mechanizmy od B4 i wiązka by pasowały?
http://allegro.pl/volkswagen-passat-b3-panel-sterowania-szybami-fvat-i4320686161.html
Nie kombinuj... Włóż od b3.
Może ktoś coś poradzi ?, mam mały problem z modułem komfortu czy też sterownikiem szyb jak kto woli. W moim sciro mam wiązkę szyb z Passata B3 i do tego sterownik z Toledo 1L. Wszystko działa aż miło ale jedna rzecz mnie denerwuje, mianowicie kiedy zamykam auto to domykanie szyb działa po około 1 minucie. Czy jest możliwość ustawienia domykania szyb po krótszym czasie ?.
Domykasz kluczykiem czy pilotem?
Masz podłączoną krańcówkę drzwi pod moduł?
Krańcówka drzwi podpięta, domykanie z klucza. Zapomniałem podać w poprzednim poście numer sterownika, ma oznaczenie 1L0 959 875 A. Rozbierałem sterownik ale nie ma on żadnego potencjometru regulacyjnego, czy jakiś sterownik szyb z VW ma szybszy czas domykania szyb od tego z Seata ?.
W b3 jest tak: przekręcam kluczyk, przytrzymuję i szyby praktycznie od razu idą po kolei do góry...
Odnajdź kabelek przy module i podaj na niego bexpośrednio plus, bo może winny jest włącznik w drzwiach.
Masz ori centralny?
Witam. Ja mam u siebie problem z podnoszeniem i opuszczaniem szyb z tyłu. szyba rusza się po 1mm w dół ale tylko tak 4-6 razy, a w górę w ogóle nie chce się podnosić. spróbowałem siłą rąk i szyba podeszła w dół i w górę. A gdy po owej zabawie dotknąłem silniczka to był bardzo gorący. Wiecie może w czym tkwi problem?
Problem tkwi w roczniku auta, swoje lata jyż ma.
Trzeba rozebrać i przesmarować co się da.
Pewnie w pancerzach linek jest najgorzej.
Witam, Panowie mam pytanie odnośnie elektrycznych szyb z passata b4, otóż zakładam je do passata b3, całą wiązke elektrycznych szyb mam, tyle że bez wiązki centralnego zamka, centralny mam niefabryczny. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób zrealizować funkcję domykania szyb z pilota, tzn gdzie się wpiąć, w instalacji od b3 nie miałem tego problemu, a tutaj trochę za bardzo nie mogę ogarnąć... I mam jeszcze jedno pytanie w instalacji elektrycznych szyb pod tylna kanapą jest czarna wtyczka 4 pinowa z 3 przewodami, na jeden trzeba podać plus żeby elektryka ruszyła, z racji żółto czarnego koloru przewodu, będzie zapewne plus po stacyjne?? A dwa pozostałe przewody do czego służą?? Nie mam niestety kolorów kabli... podejrzewam że jeden może być od krańcówki drzwi... ale nie jestem pewien.
Cześć ;)
Mam mały problem z podłączeniem elektrycznym owych zelektryfikowanych szyb...
Otóż-wiązka jest ori, tak samo jak cała reszta.
Co prawda przeczytałem wszystkie posty, ale u każdego jest trochę inaczej, więc porobiłem foty i może to komuś pomoże ;)
Jeśli coś piszę źle to proszę mnie poprawić ;)
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662811596374914?pid=6160662811596374914&oid=107555771604866566864
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662829195196818?pid=6160662829195196818&oid=107555771604866566864
A więc co się tyczy tego foto
Ten czerwony kabel z czerwoną wtyczką, którą trzymam w ręce jest to plus (główny), który zasila moduł komfortu.
Należy go wpiąć w skrzynkę bezpieczników obok czerwonego i niebieskiego i zabezpieczyć bezp 20A (w aucie z którego go wyciągałem tak było, więc zostaje). No chyba, że macie miejsce gdzie indziej-ja nie znalazłem...
Może się tak zdarzyć, że nie będzie Wam chciał tam za żadne skarby wejść (tak było u mnie...), więc dorobiłem sobie przedłużkę z damską i męską wtyczką o tej samej średnicy.
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662864767878242?pid=6160662864767878242&oid=107555771604866566864
Przy tym zdjęciu będę miał pytanie, bo nigdzie nie mogę znaleźć miejsc na te wtyczki...
Wiem że podobno ten biało-nieb z biała wtyką (trochę szarą) ma iść na podświetlenie przycisków i powinno się go wpiąć gdzieś miedzy podobne wtyczki...rzecz w tym, że nie mam nigdzie miejsca na ten czyn...
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662915195809698?pid=6160662915195809698&oid=107555771604866566864
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662940118149634?pid=6160662940118149634&oid=107555771604866566864
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662977092624306?pid=6160662977092624306&oid=107555771604866566864
A na czarny ma przychodzić podobno + po zapłonie-trzeba poszukać....tylko, że znowu miejsca nie ma...mostek jakiś?
I jeszcze nie wiem co to za kawałki przewodów...
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160663029706016978?pid=6160663029706016978&oid=107555771604866566864
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160663012404160466?pid=6160663012404160466&oid=107555771604866566864
Pozostaje mi jeszcze jedna wolna wtyczka...ale chyba nie była nigdzie podłączona z tego co pamiętam-pewnie się ją pod ori alarm podłącza...
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160663059493403506?pid=6160663059493403506&oid=107555771604866566864
I na deser-pewnie masa, ale nie wiem....
https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160663085112629634?pid=6160663085112629634&oid=107555771604866566864
BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY ZA INFO :):P
P.S. Jeśli będzie jakiś problem z wczytaniem fot-pisać ;)
Edytowane przez makumba50
Zmartwię Cię. Musisz znaleźć z tyłu skrzynki taki sam przewód i się w niego wpiąć. Na początku produkcji b3 nie wyprowadzali nad skrzynkę bezpieczników gniazd z wyprowadzonymi wtyczkami. Dopiero po 90 roku zaczęli to robić. To samo zrób z czarnym.
Ja też nie wiem, na pewno nie od szyb.
Masa, pod kanapą masz punkt masowy i to nie jeden, tam to przykręć. Bez tego szyby nie zabanglają.
kabel czarny -> pin D9
kabel niebiesko-biały -> pin D12
Ano dzięki Qdlik za pomoc ;) 2 przewody to wiem jak na 100% połączyć by było ok, ale z tym czarnym i niebiesko-białym będzie więcej zabawy...ale poszukamy i zobaczymy...piny też mi za dużo nie mówią, ale mam już schemacik, więc powinno się jakoś udać :D
A więc wszystko podpięte, założone i sprawdzone i działa :D
Podłączyłem trochę inaczej niż powinno być ori, ale wszystko wg sztuki i na przekaźnikach odciążając trochę obwody ;)
Zrobię później krótki filmik jak to podłączyć by dla potomnych było ;)
A tak przy okazji mam problem...otóż lewa szyba za nisko się opuszcza (ale na dobra wysokość podnosi). Tak że mi podchodzi pod uszczelkę na dole (jakieś 1-1,5cm) Co może być tego przyczyną i jak to wyregulować?
Jak byś mógł to podpowiedz pod który pin dałeś gruby czerwony przewód ?
I jak wygląda ta przejściówka i gdzie ją zakupić ?
Nawet do aku go możesz podciągnąć...
On jej nie kupował tylko sam zrobił.
Ori przejściówkę masz w załączniku, znajdziesz taką na szrocie ale nie w każdym pasku. Szukaj w takich mocno doposażonych.
Po co, skoro sterowanie jest masą a przekaźniki są w module komfortu? ;)
