Gość jogirobert
Airbag Fault Pomocy
Gość jogirobert
Zaswieciła mi się poduszka powietrzna i nie gasnie , na komputerze pisze airbag fault .Po podłaczeniu komputera wskazuje na błąd w poduszce pasażera.I tez wywaliło błąd w pocznych poduszkach( cytuję zwarcie do masy).Co robic pomocy czy to cos powaznego.Jestem laikiem w tym temacie.
W moim przypadku,wystarczyła wizyta u elektryka(przeczyszczenie kostki połączeniowej pod siedzeniem przednim i wykasowanie błędu).Pozdrawiam.
Gość zibi1998
Cześć,
Szukam czystych wsadów do sensora Airbag Bosch do B5
Pozdro
/zibi
ja ma np. bląd za duzej rezystancji poduszki pasazera ????
Gość Wit
Jesli za duza rezystancja to sa 2 opcje ( 1 - brak poduchy (airbagu );) , 2 bardziej optymistyczna rozłączony przewod ( przerwany lub złacze nie łaczy ) Powiedz ktora czy pasazera czy kierowcy (podpowiem gdzie szukac ..) A I kiedy auto kupiles ... bo jesli nie dawno i swiecił airbag to na 95 % brak poduchy
Znajomemu w pasku wyskoczył taki sam błąd tylko z poduchą kierowcy. Obstawiałem taśmę pod kierownicą ale przy wygrzebywaniu m. komfortu okazało się, że 5 kabelków idących do niego pożarła śniedź. Po połączeniu ww kabli błąd zniknął.
Witam serdecznie
Po odłączeniu akumulatora i po powtórnym podłączeniu wywaliło mi błąd zapalnika poduszki pasażera (zwarcie do masy). Czy to tylko wina kostki czy może czegoś innego? Po szczytaniu błędów Vag wyświetlił błąd:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
29-00 - Short to Ground
Po usunięciu wywala go znowu
Czy wie ktoś o co chodzi???
POzdrawiam
Edytowane przez SirPawel
mi wyskakuje nieraz przy odpalaniu komunikat ( airbag gustaf ) i cos dalej ale szybko znika i niewiem co pisze dalej co to moze byc?
Witam.
Podczepiam się pod ten temat żeby niepotrzebnie nie pompować forum.
Swojego paska kopiłem miesiąc temu. 1.9. TDI z 2001r. Wczoraj użyłem klaksonu. Od tego czasu na wyświetlaczu, między licznikami, po przekręceniu kluczyka pojawia się komunikat AIRBAK FELAER, oraz cały czas pali się kontrolka od pasów bezpieczeństwa.
Czy to coś poważnego? Mam się bać że wystrzeli mi w twarz? :) Jak ewentualnie to naprawić?
Bardzo proszę o rady i pomoc. Za kilka dni czeka mnie długa podróż i chciałby pojechać sprawnym samochodem.
Dziękuje
Musisz komputer podłączyć żeby wiedzieć gdzie szukać, a puki co poduszki nie działają :)
Witam ja mam w b6 błąd 01222 air bag crash sensor g180 Czy coś w tym stylu. Zapala mi się kontrolka jak usiodzie ktoś na miejscu pasażera ale nie zawsze. Ostatnio przeczyscilem te zlaczki i narazie jest ok ale nie wiem jak dlugo. Może ktoś wie co z tym zrobic
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71607&highlight=b%B3%B1d+01222
Aż mi głupio, że odświeżam takiego starocia, ale lepiej tak niż lepić nowy wątek ;)
Ale do rzeczy.
Dziś bawiłem się w montaż zmieniarki MP3 XCARLINK do MFD2.
A więc wymontowanie navi, przeciągnięcie kabelków do schowka pasażera, podpięcie, skręcenie i wszystko było by git, bo zmieniarka gra jak trzeba, ale po odpaleniu auta wyskoczył mi (po raz pierwszy), komunikat: airbag fault.
Pytanie zanim podepnę gdzieś pod kompa. Czy mogłem coś z*ebać, gdy przewlekałem kabelki w desce z wnęki radia do schowka pasażera??? A może raczej stawiacie na inną rzecz, która mi się wydarzyła podczas wymiany...
Otóż, w trakcie pracy, między tunel środkowy, a fotel pasażera wpadła mi śrubka. Wsadziłem rękę i wyciągając ją, szarpnąłem za kabelek idący do zapięcia pasa pasażera. Nic nie wyrwałem, bo siedzi kabel mocno, ale szarpnięcie było słuszne. I teraz podpowiedzcie mi gdzie szukać problemu? Czy w desce, czy w siedzeniu?
Czy po prostu podpinać pod komputer i nie zadawać pytań jak u wróżki ;)
Pozdrawiam.
VCDS do ręki i skasuj błąd. Prawdopodobnie będzie to sporadyczny. Bo podczasz szarpnięcia kablami zmnieniła sie oporność i sterownik zarejestrował błąd w układzie SRS.
Dzięki Kacper, spróbuję tak zrobić.
VAG COMem to zrobie (bo to mam), czy potrzeba VCDS?
Jaką wersje masz?
Jaką wersje masz?
Jakąś staroć 0.81a i 208.1 i już sparawdzałem i nic nie zrobie... Ale jutro jestem usznajomego machanika to mi VCDSem skasuje i zobaczymy co to da.
Musisz sobie zakupić coś nowszego do swojego autka. Masz poprostu starego VAG KKL do starych strucli:dupablada.
Polecam VCDS zrobisz wszystko i wszędzie w VAG.
Dzięki Kacper za info na PW. Fajna sprawa, ale kasy trochę żal ;)
Witam, mam problem z komunikatem awarii poduszki.
Zapala się po odpaleniu.
Bez wątpienia to moja wina ponieważ zakładałem antenę do dvb-t.
Podpiąłem zasilanie do zapalniczki - ale wątpię by to było przyczyną, bardziej martwi mnie to że kabel prowadziłem w lewym, przednim słupku, od strony uszczelki, ale ruszałem tapicerką pod którą jest poduszka - kurtyna.
Wyczepiałem również kabel który jest podpinany do ramki radia (airbag off) i uruchamiałem zapłon.
Odpinałem aku, ale błąd wciąż się*pojawia. Nie podpinałem jeszcze pod kompa.
Możliwe że to od grzebania w tym słupku?
